miguelzun
28 Posts |
Posted - 01 Dec 2016 : 19:55:56
Hola,estoy intentando hacer unos trayectos de division y enganche de trenes.He conseguido que funcionen correctamente,la loco se desengancha y luego con otro trayecto se engancha a la cabeza del tren.los nombres de la composicion y de la loco tambien cambian correctamente,todo bien cuando los vagones no tienen retroseñalizacion,pero cuando la tienen al intentar hacer el trayecto de enganche el retro de destino marca ocupado y no se puede realizae el trayecto.Hay alguna forma de hacer estos trayectos no se lo que hago mal
IB-COM,WINDIGIPET 2012.2C |
Posted - 01 Dec 2016 : 20:30:34
Hola miguelzun. Prueba de modificar las condiciones de conmutación en el editor de trayectos, de forma que el contacto final (destino) tenga la opción de poder estar ocupado o libre para que se cumplan las condiciones. Te adjunto una imagen donde aparece esta modificación.
Para conseguirla, hay que pinchar sobre el cuadrado para poner la marca, pero pulsando al mismo tiempo la tecla mayúsculas. Espero que con esto, soluciones el problema. Saludos. Francesc |
miguelzun
28 Posts |
Posted - 02 Dec 2016 : 12:46:31
hola he cambiado las condiciones de conmutacion poniendo como me dices el contacto de destino ocupado o libre.Ahora el trayecto no esta bloqueado y se puede realizar,en la pantalla la loco se desplaza al contacto de destino pero en la maqueta no se mueve,supongo que al estar ocupado desde el principio el contacto en el que se tiene detener al final del trayecto hace que la loco no se mueva.Como puede saber el programa que la loco llega al contacto en el que tiene que deteners si este ya esta ocupado previamente.Hay algo que se me escapa y no se lo que es.
Posted - 02 Dec 2016 : 13:35:08
Hola miguelzun. Esta es la segunda parte, no te lo comenté en el anterior post porque no sabía si tenias un perfiles para este recorrido. La solución es confeccionar un perfil, que pueden ser las mismas condiciones de velocidad que en el trayecto, y en el contacto final donde aparece el "Stop" ponemos un pequeño retraso, aunque sea de 500 msegundos. Con eso conseguiremos que la locomotora se mueva, aunque en la pantalla nos muestra que ya ha llegado. Espero te funcione. Saludos. Francesc |
miguelzun
28 Posts |
Posted - 02 Dec 2016 : 14:27:35
Hola ya lo he puesto como dices y no funciona,aparece el aviso Laufzeitfeheler 9 Index aubehalb des gultigen bereichs.y se bloquea todo no responde el ordenador a nada,tengo que darle a ctrl alt sup y se cierra el programa.todo funciona bien si no esta ocupado el contacto de destino
Posted - 02 Dec 2016 : 17:51:31
Hola miguelzun: Puedes pasarme como has confeccionado el perfil ? El mensaje no es propio de querer circular a un destino ocupado. Espero ver una pista en la confeccion del perfil. Saludos. Francesc |
Posted - 02 Dec 2016 : 23:06:28
Observo que en tu firma aparece "WINDIGIPET 2012, pero los trayectos de enganche y división aparecen en la versión 2015. ¿Has cambiado a la 2015 ?. En la versión 2015, en el editor de trayectos, los de enganche aparece la línea del trayecto con fondo amarillo y en los de división con fondo verde. Estos trayectos son especiales y en las pruebas efectuadas, si hemos colocado la marca en las condiciones de conmutación como he descrito , podemos prescindir incluso del perfil en los de enganche. En los trayectos de enganche, tiene que haber una dirección digital o nombre, en el número de tren de destino. Si activas el trayecto con la opción Inicio/Destino, observa si te aparece alguna indicación en rojo en la ventana de activación. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 02 Dec 2016 23:22:20 |
miguelzun
28 Posts |
Posted - 08 Dec 2016 : 13:40:50
Hola,despues de muchas pruevas parece que todo funciona correctamente.El problema era que en el trayecto de enganche tenia duplicado el contacto de destino y solo ponia la marca de ocupado o libre en uno de los dos.Tras muchos intentos con las orientaciones del tren y los cambios de direccion de la loco con los perfiles ya he conseguido que funcione.Si que me he pasado a la version 2015.Un saldo y gracias por la ayuda.MIGUEL
IB-COM,WINDIGIPET 2015.2C |
