martis
229 Posts |
Posted - 06 Nov 2016 : 17:39:01
Hace unos días que estoy explorando WDP y en principio bien, pero ahora estoy atascado en un punto que no veo que estoy haciendo mal. Tengo hecho unos perfiles de unas rutas con sonidos, temporizadores, niveles de velocidad, funciones de locomotoras y hasta aquí todo correcto y funcionando. (Estan en el Perfil 1) Ahora estoy experimentando el "Automático de Rutas" en principio funcionan, pero tengo entrados los mismos trayectos del perfil y en la columna "Secuencia" tengo marcado el Perfil 1. Funciona pero no tienen en cuenta ni los sonidos ni las funciones de las locomotoras y no veo que es lo que hago mal, o me falta marcar alguna cosa. Una ayudita me vendria bien para salir del atasco. Gracias |
2112 Posts |
Posted - 06 Nov 2016 : 19:06:49
Hola martis. Hay algo que se me escapa en lo que cuentas, y por eso voy a efectuar algunas preguntas para situarme. 1.- El perfil confeccionado es para una locomotora determinada o del tipo general para todas las locomotoras (LokID 0)?. 2.- El trayecto con el perfil, funciona correctamente con la opción Inicio/Destino y en el "Automático de Rutas" no ?. 3.- En el "automático de Rutas", aparece en la línea correspondiente como un trayecto (cuadro amarillo) o forma parte de una ruta (cuadro verde)?. 4.- ¿Tienes confeccionado más de un trayecto igual al que tiene el perfil?. Quedo a la espera de tus respuestas. Saludos. Francesc
martis
229 Posts |
Posted - 06 Nov 2016 : 20:27:52
Gracias Francesc por tu interés 1.- El Perfil es LokID (para todas las locos) 2.- Los trayectos "solos" funcionan bien 3.- En el "EDITOR" de automático de rutas el recuadro aparece en "Amarillo" y si hago la prueba también funciona bien pero sin sonidos ni las funciones de la locomotora 4.- En la ruta automática también funciona todo igual que con el editor y en el recuadro que se abre del inspector de ruta el recuadro es "Verde" 5.- Son dos trayectos uno sale de la estación hasta la salida y el otro es a la inversa va desde la salida a la estación. 6.- Uno de los dos trayecto del perfil lo tengo repetido sin el perfil
2112 Posts |
Posted - 06 Nov 2016 : 21:20:54
Hola martis. Dos cosas a revisar: 1,. Los perfiles LokID0, funcionan según el "dibujo" de la función y no por F1, F2, etc., es decir el dibujo que se ha puesto en el perfil LokID0 para que suene el silbato, tiene que ser el mismo que figura en la base de datos de la locomotora para que suene el silbato, y así en todas las funciones (ver siguiente imagen).
En la imagen se activarán en el contacto 139 las funciones de las locomotoras que coinciden con los iconos que hay dentro de la ventana "Función ON" y se desactivarán las que coincidan con el icono que hay dentro de la ventana "Función OFF".
2.- Si tienes dos trayectos iguales y uno no tiene perfil, revisa que no sea el que no tiene el perfil el que está puesto dentro de la ruta, o en el "Automático de Rutas" en lugar del que si lo tiene. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 06 Nov 2016 21:26:23 |
martis
229 Posts |
Posted - 07 Nov 2016 : 09:53:28
Francesc quería mandarte las capturas de pantalla pero no se como se hace. Si me dices como lo haces te las mando
2112 Posts |
martis
229 Posts |
Posted - 07 Nov 2016 : 19:37:19
Retomodulos
 Trayecto 113 de la estación a la salida
 Trayecto 58 retorno a la estación
 Automático de rutas
 Esto es lo que tengo hecho los trayectos individualmente funcioinan bien y las funciones y sonidos de las locomotoras tambien En automaticos de rutas funcionan bien pero sin las funcioines de las locomotoras ni los sonidos
2112 Posts |
Posted - 07 Nov 2016 : 21:58:10
Hola martis. Tendrías que confirmarme una cosa que creo es la causa. Según el primer perfil (salida del contacto 1), la locomotora tiene que esperar para arrancar seis eventos de contacto (entre sonidos y funciones), por lo que tendría que estar unos 36,5 segundos parada antes que arranque a 65 Kms. hora (séptimo eventos de contacto). ¿ Realmente espera este tiempo, o arranca a los 2 segundos ?. Espero tu respuesta. Saludos. Francesc |
martis
229 Posts |
Posted - 07 Nov 2016 : 22:49:16
Arranca en seguida Ahora he hecho una prueba y le e puesto que arranque al minuto 3 le tengo puesto el factor tiempo un 5 y a hecho lo mismo a esperado los 3 minutos y a arrancado sin mas. |
2112 Posts |
Posted - 08 Nov 2016 : 12:16:08
Hola martis. Cuando se activa un trayecto, la locomotora arranca a la velocidad prefijada en el editor de trayectos, a menos que haya una orden de mantenerse parada hasta que ocurran una serie de cosas. Como esta orden de mantenerse parada no existe en el perfil, la locomotora empieza a moverse desde el principio y si abandona el contacto (por ejemplo el 1) antes de el tiempo que hemos puesto para las funciones, sonidos, etc., estos ya no se producen. Para subsanarlo hay que dar la orden de "Stop" en los eventos que nos interesa que la locomotora esté parada y posteriormente ya daremos la orden de marcha. Te he "modificado" tu primer perfil según las explicaciones anteriores y para que comprendas el mecanismo.
Prueba como está en la imagen y me dices que tal. Si funciona correctamente, modifica el otro perfil, siguiendo el mismo criterio. ¿Atención! - Una locomotora solo efectuará un perfil LokID0, si no tiene ninguno en particular para ella, en ese trayecto. En cuanto al "automático de Rutas", al utilizar en la columna "tiempo" la opción "Según llegada" puedes borrar y prescindir de la columna "Llegada", ya que solo es necesaria en circulaciones por horario. Doy por descontado que tus pruebas son con locomotora real, ya que los perfiles son para ajustar el comportamiento de las mismas. En pruebas con "simulador" los perfiles, y sobre todo el LokID0 pueden comportarse de forma errónea ya que pueden ser diferentes las condiciones reales a las dibujadas en el diagrama de vías (longitudes, calibrado, etc.) Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 08 Nov 2016 12:37:55 |
martis
229 Posts |
Posted - 08 Nov 2016 : 20:49:42
Francesc, he hecho las recomendaciones que me has manadado y sigue igual |
2112 Posts |
Posted - 08 Nov 2016 : 23:06:46
Hola martis. Vamos a revisar paso a paso este perfil, para encontrar donde está el error. Con el perfil tal como está en la imagen que te he pasado, colocamos la locomotora en el contacto 1 y teniendo las luces de la estación y del andén encendidas, activamos el trayecto con la opción Inicio/Destino.
1.- A los 2 segundos oiremos en el PC el primer archivo de sonido.- Locomotora parada. 2.- Después de transcurridos otros 26 segundos, tenemos que oír el segundo archivo de sonido por el PC .- Locomotora parada. 3.- Después de otros 2 segundos se pone en marcha el ruido del motor en el decoder de la locomotora.- Locomotora parada. 4.- 1,5 segundos después oímos la bocina en el decoder de la locomotora .- Locomotora parada. 5.- 1,5 segundos después deja de sonar la bocina .- Locomotora parada. 6.- 1,5 segundos después se enciende la iluminación delantera.- Locomotora parada. 7.- 2 segundos después, la locomotora empieza a ponerse en marcha hasta alcanzar los 65 Kms. hora. 8.- Al alcanzar el contacto 38, se apaga la iluminación de la estación. 9.- En el mismo contacto (38), un segundo después, se apaga la iluminación del andén. 10.- En el mismo contacto (38), la locomotora empieza a frenar hasta los 30 kms. hora. 11.- Al alcanzar el contacto 37, la locomotora se detiene. 12.- Las funciones de la locomotora (motor, iluminación) se desactivan.
Si todos los pasos son correctos, la próxima revisión será el "Automático de Rutas". Si hay algo que no es exacto a lo que yo expongo, me lo indicas para orientarme en la solución. Saludos. Francesc |
martis
229 Posts |
Posted - 09 Nov 2016 : 16:44:52
Hola francesc he colgado un video en YouTube para que veas lo que hace. La primera maniobra es el trayecto 113 con los contactos de inicio/destino La segunda maniobra es el trayecto 58 tambien con inicio/destino Hasta aqui todo correcto La tececera maniobra es el automatico de rutas que tambien funciona pero no tiene en cuenta el perfil creado. Inicia con un retardo de 1 minuto con el factor del reloj 5 y arranca de inmediato y luego regresa tras una pausa de 30". Son los mismos trayectos 113 y 58
https://youtu.be/nc6bRqhidBs
2112 Posts |
Posted - 09 Nov 2016 : 20:02:00
Hola martis. He visto el vídeo y es posible que el "factor tiempo" sea la causa del problema, ya que con "Inicio/Destino", el tiempo es real (factor 1) mientras que en el "Automático de Rutas" el factor se multiplica por 5, con lo que el tiempo transcurre tan rápido que no da tiempo a efectuar los eventos. Prueba lo siguiente: Elimina (o borra su contenido) las columnas "Llegada" y "Locomotora" en el editor del "Automático de Rutas". Puedes modificar el tiempo en "Según llegada", si crees que 30 segundos en tiempo real se hacen muy largos. Antes de activar el Automático, modifica el factor tiempo y por 1 (tiempo real). Espero te dé resultado. Saludos. Francesc |
martis
229 Posts |
Posted - 10 Nov 2016 : 19:53:16
Gracias Francesc, He realizado todas las pruebas que me indicas referente al tiempo de inicio he borrado el campo de LLegada/Duracion y locomotora y hace lo mismo. Me sabe mal el tiempo que te hago perder para nada, finalmente he llegado a la conclusion que lo que falla sera el "Programa" en "Automatico de Rutas " "Secuencias" que no reconoce el "Perfil". Los trayectos individualmente (Inicio/Destino) funcionan bien. Las Rutas que contienen estos trayectos tambien. El automatico de Rutas las locomotoras tambien funciionan pero sin tener en cuenta los eventos del "perfil". Por tanto deduzco que falla el programa o mi ordenador que es un HP de un año de antiguedad con Windors 10. Tu que tienes mas información no se si puedes averiguar si hay alguien mas que tenga este problema. De todas formas no me rindo y si averigüo algo mas lo expondre en el foro. Saludos y gracias |
2112 Posts |
Posted - 11 Nov 2016 : 01:14:38
Hola martis. He visionado nuevamente tu vídeo y al fijarme detenidamente en la secuencia sobre el tiempo 3,18, aparece la ventana del "Inspector de desarrollo de rutas" donde informa que se está ejecutando el trayecto ID 113, pero en la columna "Aviso" aparece "Desarrollo standard", cuando tendría que aparecer "Perfil 1". Esto nos indica que el "Automático de Rutas" no ha quedado bien configurado, por lo que lo mejor es borrar las 2 líneas completamente y "Copiar al editor" nuevamente los trayectos, y si es necesario en la columna "secuencia" indicar nuevamente "Perfil 1". Observar cuando activemos de nuevo el "Automático", que en la ventana del "Inspector de desarrollo de rutas" nos aparece en la columna "Aviso" que se está con el "Perfil 1". Saludos. FRancesc
