JAPA
226 Posts |
Posted - 29 Nov 2016 : 19:40:05
Hola: Tengo diferentes luces conectads a decoder digitales K84 Quisiera saber si a través de WD hay alguna opción que sea posible encenderlas y apagarlas por tiempos. Osea por ejempolo que unas luces se enciendas a las 10 horas y se apaguen al cabo de 10 minutos, y asi con diferentes luces. Gracias
(Via C, Marklin, ECOS 50200 windigipet 2015 Premium PC con Windows 10) WWW.parras.es |
Posted - 29 Nov 2016 : 23:43:22
Hola JAPA. Esto se puede conseguir confeccionando unos "guardabarreras" que enciendan y apaguen las luces por tiempo. Como es largo de explicar en el foro, consulta el capítulo 10.7.2 -Control de tiempos con un Guardabarreras en la página 606 y siguientes del manual. Si en la confección surgen dudas, puedes consultar de nuevo para aclararlas. Saludos. Francesc |
JAPA
226 Posts |
Posted - 30 Nov 2016 : 09:21:36
Hola: Gracias Francesc lo mirare y ya te preguntare si tengo dudas Saludos
JAPA
226 Posts |
Posted - 01 Dec 2016 : 17:08:22
Hola Francesc: He intentado crear un guardabarreras sin exito Pretendo que a una determinada hora se encienda una luz, y este encendida durante un tiempo y se apague y que esto se repita varias veces. Ta djunto documento. La hora hago servir la del Automatico de rutas
Edited by - JAPA on 01 Dec 2016 17:16:21 |
Posted - 01 Dec 2016 : 18:17:59
Hola JAPA. En primer lugar, asegúrate de tener activado el "Guardabarreras" en el apartado "Opciones". La parte de la configuración del "horario" la tienes correcta, aunque con 1 sola repetición, cosa que solo se encendería una sola vez. El error está en las dos casillas centrales, que es donde indicamos como tiene que estar el accesorio, si se cumplen o no se cumplen las condiciones. En la superior es cuando se cumplen, con lo que tendrías que tener el accesorio en posición "encendido". En la inferior es cuando no se cumplen, y aquí tendríamos que tener el accesorio en posición "apagado". Te adjunto la reproducción de tu "guardabarreras", con las correcciones que te he indicado y con 4 repeticiones, para que puedas comprobar que las luces se encienden en cuatro ocasiones y finalmente se apagan.
Espero te funcione. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 01 Dec 2016 18:19:31 |
JAPA
226 Posts |
Posted - 01 Dec 2016 : 18:57:43
Hola Francesc: Lo probare y ya te indicare los resultados. Lo de una repetición era para realizar la prueba. Aprobecho para ponerte un error que me da al salir del editor de vias, el cual cierra el programa y debo volver a inizializarlo.
Posted - 01 Dec 2016 : 20:48:22
Hola JAPA. Desconozco este tipo de error. El mensaje indica "Error de ejecución 8002" y luego "Número de acceso no válido". Pero no se a que se refiere.- ¿ Recuerdas las últimas modificaciones en el diagrama ? - Podrían dar una pista. Si descubro alguna cosa, te la comento. Saludos. Francesc
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 01 Dec 2016 : 21:22:01
Hola JAPA. El error que comentas me salia a mi y hera porque tenia dado de alta el spee-cat y cuando dejaba de asustar las velocidades de las locomotoras desconectaba el usb, prueba a dejar conectado todo lo que tengas dado de alta. Un saludo.
INTELLIBOX II-INTELLIBOX BASIC-INTELLIBOX IR-W-D 2015 PREMIUN-H0 |
JAPA
226 Posts |
Posted - 02 Dec 2016 : 09:54:38
Efectivamente tengo el Speed-Cat pero siempre lo tengo conectado Las modificaciones realizadas son dar de alta luces con K84 en el diagrama de vias.
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 02 Dec 2016 : 18:57:39
Hola JAPA.
He estado mirando el pantallazo del error y es identico al que me salia, el Speed-Cat esta encendido los led verde y rojo, seme ocurre una prueba, da de baja el Speed en ajuste de sistema y prueba a entrar y salir del editor. Un saludo.
JAPA
226 Posts |
Posted - 03 Dec 2016 : 20:38:32
Hola J.J. Arganda: realizare la prueba que me indicas y ya te contare. Prueba realizada y ya no da el error Gracias
Francesc:
El tema ya esta resuelto y funcionando correctamente Muchas gracias
Edited by - JAPA on 04 Dec 2016 18:51:44 |
