Pemole
58 Posts |
Posted - 17 Mar 2017 : 13:38:48
Hola Hace poco que estoy manejando el programa WDP2015 Tengo la central ECoS 50000 con ECoSDetectores Hasta ahora no he tenido problema para introducir los desvíos y señales, y casi todos los contactos de retromódulos El problema ha empezado cuando quiero introducir un ECoSDetector de 4 salidas RailCom, y no lo detecta la loco en la pantalla del ordenador, en la central si Este módulo esta conectado a la central con ECoSlink Terminal, lo tengo asignado con el nº 4, y en el programa con el módulo 8 (de módulo 4A a módulo 4A, contactos del 57 al 64) En el diagrama de vías los tengo asignados los nº 57 al 60 respectivamente Cual es el problema Saludos Pedro
ECoS |
Posted - 18 Mar 2017 : 11:46:23
Hola Pemole. Como dices que la central si te detecta la locomotora, comprueba si los números de contacto se corresponden con los que has asignado al diagrama de vías (57-60) o por el contrario, en la central aparecen como del 25 al 28 respectivamente. Saludos. Francesc |
Pemole
58 Posts |
Posted - 18 Mar 2017 : 12:42:07
Hola Francesc He estado comprobando las conexiones y todo indica que está bien Tengo conectado un LDT s88n-2C en módulo 1 ramal S88 (contactos 001-008), tres ECoSDetector 50094 configurados en la central del 1 al 3, y en WDP en módulos del 1A al 3B, enumerados con módulos del 2 al 7, ramal ECoSDetector (contactos 009-056 en grupos de 8). Todo esto está conectado a la central y sin ningún problema con WDP2015 Aparte tengo conectado a la central ECoSlink Terminal, y a este conectado un ECoSDetector 50098, configurado en la central con el nº 4, y en WDP en módulo 4A, enumerado con módulo 8 (los contactos salen 057-064, solo he utilizado 057-060). En la central no hay problema, pero en WDP no detecta la loco Como me indicas los contacto 25 al 28 están asignados al módulo 4 y sin nigún problema Que puede ser? Configuro de nuevo todos los módulos? Gracias y saludos Pedro
ECoS |
Posted - 18 Mar 2017 : 12:52:55
Hola Pemole. No es seguro que funcione, ya que al no tener esta central, no puedo hacerte la comprobación, pero prueba de modificar en WinDigipet de contacto 8A a contacto 8A. en lugar del 4A. Saludos. Francesc |
Pemole
58 Posts |
Posted - 18 Mar 2017 : 12:59:24
Hola Francesc La modificación no hace efecto, sigue igual el problema Pedro
ECoS |
Pemole
58 Posts |
Posted - 19 Mar 2017 : 18:20:40
Hola Después de hacer algunas comprobaciones, el ECoSDetector 50098, solo con 4 salidas de RailCom, por alguna razón el programa WDP no lo reconoce o tiene algún otro nº de asignación He conectado este módulo directamente a la central y sigue el problema. Un ECoSDetector 50094 lo he conectado a ECoSlink Terminal y funciona Saludos Pedro
ECoS |
Posted - 20 Mar 2017 : 11:10:16
Hola Pemole. Como yo no puedo darte más información sobre los "ECOSDetectores" por no haber trabajado con ellos nunca, esperemos que algún aficionado que esté familiarizado con el tema nos pueda dar pistas para la solución. Yo creo que puede ser un tema de configuración en "Ajustes del sistema" y por eso el programa no llega a enterarse de la conexión de este módulo. Mientras esperamos una respuesta de alguien experto en el tema, puedes probar de modificar estos ajustes con entradas como por ejemplo "del 1A al 1B" ó "del 4A al 4B", etc. por si das con la "tecla". Saludos. Francesc |
Posted - 20 Mar 2017 : 11:44:57
Hola Pemole,
ESU ha cambiado el software de estos aparatos y hay, como mínimo, dos versiones.
Prueba a actualizar Win-Digipet a la versión 2015 update 2
Pemole
58 Posts |
Posted - 20 Mar 2017 : 11:53:26
Hola Ya he probado varias opciones, desconectar y tener conectado solo este módulo en 1A, y nada WDP lo he adquirido hace poco, hay que actualizarlo y como Saludos Pedro
ECoS |
Pemole
58 Posts |
Posted - 21 Mar 2017 : 16:59:55
Hola Acabo de instalar el update 2 y funciona. Problema resuelto Gracias y saludos Pedro
ECoS |
Posted - 21 Mar 2017 : 17:04:58
Hola Pemole,
Gracias por confirmarlo.
