sllopis
130 Posts |
Posted - 18 Apr 2017 : 10:20:08
Hola Fórum,
Sucede un caso realmente raro de paradas involuntarias dentro de una Ruta. El problema es fácil de explicar pero nada fácil de entender.
Dentro de un AR hay un punto concreto, dentro de un determinado Trayecto, en que una locomotora recibe la orden de parar desde WD. No hay nada que lo justifique, no hay ocupación de vía por ninguna otra locomotora, no existe conmutador o marcador que lo indique, nada. En el monitor de WD se ve la Ruta activada, señalizando la vía iluminada y el número en verde de la locomotora en los campos siguientes; el Inspector de desarrollo de Rutas tiene la misma en verde y está esperando que acabe; en el Control de Tren se ve la Ruta desarrollándose, pero parada claro; en el Inspector del AR todo parece correcto, pero la loco parada y con el velocímetro a cero. Si la arranco a mano reemprende la marcha y todo continua bien.
La parada ocurre siempre en el mismo punto, en el mismo Trayecto. Se trata de un AR con tres trenes; haciendo pruebas de la conflictiva “A” con una de las otras dos la “B” (la tercera “C” en Rojo) no hay problema. Haciéndolo con la “C” (“B” en Rojo) se produce el problema de "A". Pero es que en el momento de la parada no existe interacción entre “A” y “C”, no tienen nada que ver. He repasado el AR, las Rutas, Trayectos, Perfiles y todo está bien. He llegado inclusive a apagar la maqueta y el PC y volver a empezar; nada. Y lo triste es que WD no lanza ni alarma ni mensaje; todo bien.
Una pista: El AR funciona con interruptores virtuales. Si cambio de situación (de una línea a otra) la orden de arrancada de “C” la parada de “A” se produce en otro punto de la misma Ruta. Se trata de lo único que he podido averiguar. Pero es que los interruptores permiten o no que actúe una línea del AR. Una vez arrancada el interruptor ya no dictamina nada, ya no tiene influencia…
Aparte. Me ha sucedido alguna vez que haciendo un Origen-Destino (siempre en una Ruta) para un determinado tren, que circula él solo, también ha recibido una orden de parar desde WD sin ton ni son.
No sé si alguien se ha encontrado con esto que relato, porque si no es así veo difícil una respuesta.
Muchas gracias, S.Llopis
S.Llopis |
Posted - 18 Apr 2017 : 20:38:52
Hola sllopis. Es posible que esto suceda porque otro tren (o vagón de cola) pise el contacto de destino del trayecto que se está efectuando y el programa interprete que la locomotora ya ha llegado a su destino, con lo que coloca su dirección en la casilla y para la locomotora. Esto no tendría que suceder, si sucede es seguramente por un defecto en el dibujo del trayecto, y normalmente es por haber omitido el semáforo que está delante del número de tren de destino. Verifica si el dibujo del trayecto en cuestión termina antes de la señal, si es así, incorpora el semáforo de destino (posición en rojo) y comprueba si desaparece el comportamiento erróneo. Saludos. Francesc |
sllopis
130 Posts |
Posted - 27 Apr 2017 : 11:06:01
Hola Francesc,
Perdona por no haber contestado antes pero es que he estado unos días fuera.
Pues no; de ahí la perplejidad. No hay otro tren o vagón que dé señal de ocupado. El semáforo final del Trayecto está en su sitio y en Rojo. Además se trata de un Trayecto que, según un contador, se ha efectuado por diversos trenes más de 2.000 veces.
WD no da señal alguna; ve que todo va bien y está esperando que el tren llegue a su destino, pero este se ha parado. Si doy velocidad, mediante el Lok-Control o la centralita, la loco arranca tranquilamente y, cuando llega al siguiente Trayecto, toma la velocidad establecida en su Perfil. Llega al final de la Ruta y se detiene correctamente.
Pero Bueno, dejémoslo. Me he saltado el problema alterando el momento de arrancada de la locomotora del conflicto y todo va bien. Lo siento, no puedo decir nada más...
S.Llopis |
