Pemole
58 Posts |
Posted - 18 Apr 2017 : 18:53:47
Hola Estoy intentando que un tren no tenga parada en una estación siempre que el trayecto siguiente este libre. He intentado con los perfiles, con los automáticos de rutas, señales, etc. Saludos Pedro
ECoS |
Posted - 18 Apr 2017 : 20:45:31
Hola Pemole. Para que un tren no pare al final de un trayecto si el siguiente está libre lo ideal es unirlos en una ruta que comprenda los dos (o más) trayectos que quieres se comporten así. También puedes omitir la parada si en el editor de un automático de rutas, colocas el siguiente trayecto dentro de la pestaña "Caminos sucesivos" de la misma línea, en lugar de colocarlo en la línea siguiente. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 18 Apr 2017 20:47:15 |
Pemole
58 Posts |
Posted - 20 Apr 2017 : 11:24:28
Hola Francesc Gracias por la información, voy a probar Saludos Pedro
ECoS |
Pemole
58 Posts |
Posted - 20 Apr 2017 : 19:23:54
Hola En el automático de rutas colocando dos trayecto en la ficha de "Caminos sucesivos" la loco se para en el primero. Activado el modo experto introduciendo al final de está ficha un "Recorrido de conexión de línea" para la siguiente ruta/trayecto, sigue parándose Cual es el problema Saludos Pedro
ECoS |
Posted - 20 Apr 2017 : 20:58:11
Hola Pemole. En "caminos sucesivos" solo hay que colocar el trayecto que sigue al registrado en la línea correspondiente, ya que en esa ficha solo tienen que aparecer los posibles trayectos que pueden empalmar con el que aparece en la línea del editor. Te adjunto una imagen como ejemplo:
En la línea 20 aparece el trayecto que va del contacto 150 al 93 (150-93) y empalmará con el que aparece en "caminos sucesivos" que va del 93 al 103 (93-103). Como es natural, los trayectos colocados en "caminos sucesivos" tienen que empezar en el mismo contacto que termina el recorrido que hemos puesto en la línea correspondiente. En el ejemplo, si hubiera más trayectos que empezaran en el contacto 93, podíamos haberlos puesto a continuación, en "caminos sucesivos". Espero entiendas el proceder. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 20 Apr 2017 21:04:32 |
Pemole
58 Posts |
Posted - 21 Apr 2017 : 10:13:11
Hola Francesc La configuración que pretendo hacer lo defino en este ejemplo: A'>A>B'>B A' y B' entradas estaciones con señales avanzadas A y B estaciones con señales principales El ruta sería llegar a B sin parada siempre que estén los trayectos libres, si no parada en la señal anterior Se puede hacer? Gracias y saludos Pedro
ECoS |
Posted - 21 Apr 2017 : 13:50:44
Hola Pemole,
Resulta difícil imaginar como están dispuestos A', A, B', B ..., en tu maqueta.
En general, es complicado en el foro entrar a dar soluciones muy particulares.
Si vives cerca de Barcelona, recuerda que hay un seminario para expertos el próximo día 29 donde podrías plantear este tipo de dudas.
Si quieres intentarlo en el foro, lo mejor es que añadas la imagen de la pantalla de Win-Digipet donde están representados estos puntos.
Posted - 21 Apr 2017 : 13:54:13
Hola Pemole. Como ya te indiqué en mi primera intervención, hay dos formas de conseguir lo que pretendes.
1.- Confeccionando rutas con los trayectos implicados.
Se han confeccionado 2 rutas, la primera va desde el punto A al B, uniendo los trayectos que van de A a B1 y de B1 a B. La segunda va desde B hasta A, uniendo los trayectos que van de B a A1 y de A1 a A. Una vez confeccionadas las rutas, solo tenemos que trasladarlas al editor de AR y ya tenemos la circulación que buscamos
" En este AR, se ha colocado en la columna "Tiempo" una parada de 10 segundos en la estación y en la columna "Espera" una demora de 3 segundos para arrancar, después de activarse el trayecto.
2.- Con trayectos y caminos sucesivos en el AR.
Si no tenemos confeccionadas las rutas, podemos obtener el mismo resultado confeccionado el AR con los trayectos enlazándolos con "caminos sucesivos".
Como observarás en la imagen, la primera línea no contiene la ruta, sino el primer trayecto y enlaza con el segundo en "caminos sucesivos", igualmente puedes ver que la segunda línea tiene el trayecto que parte de B y enlaza con el que termina en A también por medio de "caminos sucesivos". En estos ejemplos el resultado es idéntico. Puedes ponerlo en práctica y ya nos dirás que tal.
Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 21 Apr 2017 13:57:00 |
Pemole
58 Posts |
Posted - 21 Apr 2017 : 19:43:14
Hola Este es el ejemplo que pretendo hacer http://imgur.com/l9KsBw9 De la estación A2e llegar a la misma estación A3e sin parar en la estación O2s. En la estaciones hay señales principales de salida, y en los bloques E1 y N1 hay señales avanzadas http://imgur.com/huHCLpB Si no puede ser, haré trayectos de A2e>O2s, con un camino sucesivo O2s>A3e Saludos Pedro
ECoS |
Posted - 24 Apr 2017 : 11:21:54
Hola Pemole. Te recomiendo leerte el apartado 9.15.- La ficha de registro "Caminos sucesivos" del manual, que a juzgar por el AR que nos pasas, no has comprendido como funciona dicha ficha, ya que en ella solo se tienen que colocar los trayectos o rutas que empiezan en el mismo contacto que termina el trayecto o ruta que hemos colocado en la linea correspondiente de la parte izquierda. En tu AR, solo el primer trayecto es correcto, ya que empieza donde termina el colocado en la parte izquierda, pero los demás no se podrán ejecutar nunca. Tal como ya he indicado en otras intervenciones, lo que pretendes hacer es muy simple si confeccionas una ruta con todos los trayectos que intervienen desde A2 hasta A3, que viendo tu esquema serían: A2e > E1 ; E1> O2s ; O2s > N1 ; N1 < A3e . Una vez confeccionada la ruta, podrás circular desde A2 hasta A3 tanto de forma manual (Inicio/Destino) como de forma automática por medio de un AR.
Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 24 Apr 2017 11:23:18 |
Pemole
58 Posts |
Posted - 24 Apr 2017 : 13:08:32
Gracias Francesc por la ayuda e información. Empiezo a entender la ficha de registro de "Caminos sucesivos". Voy a ponerlo en practica Saludos Pedro
ECoS |
