juguetren
121 Posts |
Posted - 10 May 2017 : 23:57:00
Hola a todos, para encender y apagar las luces de las casas y farolas de las calles he adquirido un CON-DCC-184 y la idea es darle las direcciones 199, 200, 201 y 202 pues tengo el sistema SAM Intellilight de Uhlenbrock que enciende y apaga las luces de casas, calles y andenes con esas direcciones. Quería preguntar como se puede hacer si cada una de las salidas del CON-DCC-184 soporta hasta 4 Amp y si no he visto mal por algun sitio serian unas 11 luces o farolas por salida ? seguramente tendre mas de 11 luces de casas como de farolas calle. Muchas gracias. Saludos.
Escala HO Intelibox II WinDigipet 2015 Premium Retro 63320 Uhlenbrock
Edited by - juguetren on 11 May 2017 15:52:25 |
Posted - 11 May 2017 : 16:49:15
Hola juguetren,
El SAM puede mandar órdenes a estas direcciones. Ten en cuenta que el CON-DCC-184 coge direcciones en grupo de 4, por ejemplo 1, 2, 3 y 4 -- 5, 6, 7 y 8-- etc. Por lo tanto, estas direcciones corresponden a 2 grupos, el que empieza con 197 y el que lo hace en 201.
Para los consumos, considera 10 mA por lámpara moderna. Esto da para 400 lámparas por salida. Por seguridad, consulta las instrucciones de tus lámparas y redúcelo, en este caso del ejemplo, a 200 luces por salida.
juguetren
121 Posts |
Posted - 12 May 2017 : 11:57:13
Hola T.A gracias por la puntualización de los dos grupos de direcciones para el SAM pues entonces son necesarios dos CON-DCC-184. Tema consumo por salida tambien gracias veo que en función del consumo de las bombillas podre poner mas o menos, pero con una media de 200..... ya me gustaria que mi maqueta pudiese tenerlas. He estado mirando esquemas en el club y solo para confirmar si estaria correcta la conexión de la salida uno para luces de calle por ejemplo, tendría que llevar un cable de la fuente de alimentación al centro de la salida y del cable que saliese del lado izquierdo de la salida uno que seria tecla verde del keyboard se conectaria un cable de cada farola y el otro de la farola al otro cable de la fuente de alimentación y asin con tantas luces sin llegar al consumo máximo de 4 amp. En resumen cable salida primer tornillo decoder mas el otro cable directo de la fuente de alimentación en paralelo por toda maqueta y ir conectando luces. Seria correcto asín ? Muchas gracias por la paciencia. Saludos. |
Posted - 12 May 2017 : 16:38:47
Hola juguetren,
Una imagen vale más que un texto.
Mira, por favor, el esquema que tienes en el ClubTD de acceso gratuito en www.trenes-aguilo.com sección "Esquemas" para conectar una farola a un CON-DCC-184. Si hay varias farolas, haremos un común para todos los cables "azules" y un común para los "negros" de las farolas que vayan a una misma salida del CON-DCC-184.
