 Servodecoder 67800
champi
Posted - 23 Jan 2018 :  12:14:48  Show Profile  Visit champi's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos
Tengo un problema con un desvio triple de LGB
Al programar la cv 161 con la dirección 3 se me desactiva la CV 131 que tiene la dirección 3
En resumen quiero manejar dos servos de forma independiente, pero que uno de ellos se mueva cuando muevo el otro, es decir un maestro y un esclavo.
Pero el esclavo debe poderse manejar también solo
Posted - 24 Jan 2018 :  12:07:52  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola champi,
La CV 131 es del grupo de la dirección principal del servo (en este caso el 2º)
Que dirección das a la CV 121 que corresponde al 1er servo ?
La CV 161 solo sirve para el segundo movimiento del 1er servo.
champi
Posted - 24 Jan 2018 :  20:23:25  Show Profile  Visit champi's Homepage  Reply with Quote
Hola
En principio lo tengo todo por defecto
121 1
131 3
Posted - 29 Jan 2018 :  10:31:33  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola champi,
El decoder está preparado para manejar hasta 8 direcciones digitales que forman 4 grupos de hasta 2 direcciones cada uno. La primera dirección (principal) regula el movimiento del servo. La segunda dirección, regula un segundo punto de parada del servo correspondiente.
Si deseas repetir una dirección, deberías hacerlo en un segundo decoder, por ejemplo, puede haber dos decoders de servos 67800 en los que una (o más) direcciones principales estés repetidas.
No se si está solución te valdrá para lo que pretendes hacer porque no acabo de entender como esperas que funcione este desvío triple.
champi
Posted - 02 Feb 2018 :  18:56:18  Show Profile  Visit champi's Homepage  Reply with Quote
Hola gracias por información
lo tengo que probar
al igual creo que también lo puedo resolver de mejor manera con programando los trayectos, así puedo manejar los servos a mi antojo
