nobre4
Portugal
12 Posts |
Posted - 23 Jun 2018 : 15:22:37
Necesito tu ayuda. Tengo un Booster Loconet 62260 que funciona bien, pero cuando conecto los 12 voltios, el Led se pone rojo y el Loconet va abajo. Esto sucede cuando llame al Daisy II en la salida - 2. Si se enciende en la salida - 1, el Led se pone verde, medio rojo. Qué está corriendo mal?
Ps:Disculpa mi débil español
Rui Ferreira |
Posted - 25 Jun 2018 : 11:20:20
Hola nobre4,
Donde tienes conectado el LocoNet 62260 (tipo de central y conector), a que conector del 62260 (1 o 2) y que tienes conectado a el ?
nobre4
Portugal
12 Posts |
Posted - 30 Jun 2018 : 18:01:03
Hola, El LocoNet 62260 se conecta al terminal-1 en LocoNet-T de la central 65200.
Rui Ferreira |
Posted - 03 Jul 2018 : 09:49:41
Hola Nobre4,
Tal como lo tienes conectado, deberías obtener LocoNet T en todos los contactos.
Solo con esta conexión (central - 62260) no debería haber ningún problema. Es así ?
Ahora empezamos a conectar usuarios al 62260. Podrías decirnos que has conectado sin problemas y donde empieza ahora el problema ?
nobre4
Portugal
12 Posts |
Posted - 06 Jul 2018 : 13:21:08
Hola, Loconet 62260 sin estar conectado a los 12 voltios, funciona en todas las puertas;
Loconet 62260 conectado a los 12 Voltios con las puertas vacías, Led está verde; Central 65200 conectada en la puerta 1 del Loconet 62260, Led se pone verde y rojo, funciona a Daisy en la puerta 1; La liga Daisy en la puerta 2 de Loconet 62260, Led se pone roja y no funciona a Daisy
Rui Ferreira |
Edited by - nobre4 on 11 Jul 2018 00:45:44 |
Posted - 06 Jul 2018 : 16:27:18
Hola nobre4,
El idioma y la complejidad de esta conexión me obligan a preguntarte de nuevo para ver si he entendido la situación:
1.- Tu has conectado al conector "1" del 62260 un cable desde la LocoNet "T" de la central 65100
2.- En la 62260 has conectado la alimentación 62270
3.- El LED luce verde
4.- Ahora conectas un mando DAISY II al 62260 en conector "2". No hay nada mas conectado al 62260.
5.- El LED del 62260 luce rojo y la DAISY II no funciona ? Que ocurre en la central 65100, sigue el LED en verde ? Estaba cargado el mando DAISY II ?
Posted - 06 Jul 2018 : 16:30:03
Hola nobre4,
Una prueba más ...
Que ocurre si conectas el mando DAISY II directamente a la LocoNet "T" de la central ?
Posted - 06 Jul 2018 : 16:33:54
Hola nobre4,
Cuando hablamos del "mando DAISY II" estamos hablando del mando con el regulador y las teclas.
No de la "caja" con las conexiones a LocoNet y vía.
nobre4
Portugal
12 Posts |
Posted - 06 Jul 2018 : 17:17:13
Hola nobre4,
Sí, afirmativo
Rui Ferreira |
nobre4
Portugal
12 Posts |
Posted - 06 Jul 2018 : 17:26:50
Hola nobre4,
Sí. Mi central = 65200 y no la 65100
Rui Ferreira |
nobre4
Portugal
12 Posts |
Posted - 11 Jul 2018 : 00:48:19
Hola nobre4,
Una prueba más ...
Hola, La central 65200 y Daisy II funciona perfectamente na LocoNet "T".
Rui Ferreira |
Posted - 11 Jul 2018 : 10:50:56
Hola nobre4,
Si conectas el "mando DAISY II" a la clavija 1 del 62260 y la "caja DAISY II" a otra clavija 1 del 62260 debería funcionar. El LED debería estar en verde.
Ahora, si conectas el 62270 al 62260 debería seguir funcionando. El LED debe seguir verde.
Podrías confirmarme estos dos puntos ?
nobre4
Portugal
12 Posts |
Posted - 12 Jul 2018 : 00:46:32
Hola nobre4,
Hola, Funciona sin estar conectado al 62270. El LED está apagado.
Rui Ferreira |
nobre4
Portugal
12 Posts |
Posted - 12 Jul 2018 : 00:48:49
Hola nobre4,
En este punto no funciona. El LED se vuelve rojo.
Rui Ferreira |
nobre4
Portugal
12 Posts |
Posted - 15 Jul 2018 : 16:32:43
¡Hola Si es conveniente, podré enviar por correo el Booster Loconet 62260 para su análisis.
Rui Ferreira |
Posted - 16 Jul 2018 : 11:19:57
Hola nobre4,
No envíes de momento nada. El problema puede residir en utilizar el booster LocoNet como, a la vez, conector entre el mando y la central DAISY II. He pasado consulta para segurar este punto y de momento no tengo respuesta.
