joseluis
175 Posts |
Posted - 14 Sep 2018 : 17:32:08
Buenas tardes, La nueva consulta es sobre como corregir un trayecto. Las vías de una estación término están divididas en tres cantones de alrededor de 50/60 cm cada uno. El diagrama de vías lo he dibujado con el semáforo de salida entre el primer y el segundo cantón, y he creado varios trayectos con el número de RM del cantón primero como inicio/finalización. Debido a las longitudes que indico, al finalizar un trayecto algún tren se detiene con el contacto en el cantón segundo, con lo que no queda operativo para iniciar el trayecto siguiente cuando le corresponda en el horario.
Cómo debo corregirlo? Muchas gracias,
Posted - 14 Sep 2018 : 20:16:27
Hola joseluis. En estaciones donde el tren tiene que cambiar de sentido como puede ser una término, es posible que algún vehiculo ocupe el contacto siguiente al de salida dándonos ocupación en él, y por lo tanto, tenemos que modificar las condiciones de conmutación de los trayectos de salida para que no tengamos el problema que expones. Como puede ser que no en todas las composiciones nos ocurra este problema, tenemos que indicar, en las condiciones de conmutación, que puede estar ocupado o no el contacto en cuestión (ver siguiente imagen).
 Como vemos en la imagen, el contacto 135 puede estar tanto libre como ocupado, para que se cumplan las condiciones de conmutación. Para poner esta marca, hay que pinchar sobre el cuadrado del contacto con el botón izquierdo mientras se pulsa la techa de mayúsculas. Espero que sea esto el motivo de la consulta. Saludos. Francesc
joseluis
175 Posts |
Posted - 15 Sep 2018 : 12:48:31
Exactamente era eso. Ya está hecho. Muchas gracias Francesc
joseluis
175 Posts |
Posted - 10 Oct 2018 : 20:59:16
Buenas tardes, Ahora me enfrento a una situación similar a la discutida en este hilo pero al contrario. En una estación de paso, el tren ocupa dos contactos A y B, siendo A el contacto anterior al contacto de inicio de un trayecto, que llamo B. Lo suyo sería iniciar el trayecto en A, y marcar A y B como ocupados en las condiciones de conmutación, pero como B ha sido el final de un trayecto anterior, el número de tren está reflejado en el campo de numero de tren de B y debo iniciar el trayecto en él. Cual es la solución?
Posted - 10 Oct 2018 : 22:04:28
Hola joseluis. Si he entendido bien, como el tren no tiene que retroceder, el contacto A no formará parte del trayecto siguiente que empieza en B. Si esta exposición mia es correcta, no tienes que hacer nada, solo confeccionar el trayecto siguiente normalmente, ya que al no formar parte del mismo, el programa no comprueba la ocupación de A, solo de B hacia adelante. Saludos. Francesc |
joseluis
175 Posts |
Posted - 11 Oct 2018 : 11:27:39
Hola Francesc Tu interpretación es correcta. Entendido. Hoy probaré todos los cambios introducidos. Muchas gracias.
