JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 01 Jun 2019 : 12:21:19
Hola: Quiero realizar unos movimientos entre trayectos. Tengo un tren que en la matriz esta catalogado como “especial” El trayecto de A - B es solo para tren ·especial” El trayecto A – C es para todos los trenes menos para “especial” Lo que querría conseguir es que el tren “especial” vaya primero de A – B y luego de B – A (esto no hay problema). Pero cuando vuelve a A que fuera de A – C. Como no esta autorizado por la matriz no sale y siempre vuelve a B Sabéis alguna solución para esta circulación Gracias
Ecos 50200 Via C de marklin Windigiped www.parras.es |
Posted - 03 Jun 2019 : 12:14:48
Hola Japarras,
Entiendo que no tienes ningún Trayecto A -> C definido para los trenes "especiales". Si esto es así, lo primero será definir este Trayecto y luego deberemos utilizar una condición externa para permitir que se ejecute este Trayecto dentro de un Automático de Rutas.
Por ejemplo, al volver un tren "especial" de B -> A puede cambiar la "posición" de un artículo electromagnético virtual y podemos utilizar esta condición para que se ejecute el Trayecto A -> C y no el A -> B para los trenes especiales. Al ejecutar A-> C, el tren especial volverá a cambiar la posición del artículo electromagnético virtual.
Posted - 03 Jun 2019 : 12:19:47
Hola JAPARRAS. Si en la matriz de un trayecto hemos prohibido la circulación de un tren, éste no podrá efectuarlo NUNCA, en los procesos automáticos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es anular esta prohibición de circular en la matriz de este trayecto. Una vez anulada la prohibición, podremos decidir nosotros cuando queremos que circule y cuando no. Solo necesitaremos de un interruptor virtual que dibujaremos en el diagrama de vías, o utilizar alguno que ya tengamos dibujado. El interruptor será del tipo K-84, osea de dos posiciones, tanto puede ser una figura móvil (operario con disco, por ejemplo) como los típicos símbolos 60 o 61. Una vez creado y marcado como virtual, solo tenemos que confeccionar el "Automático de rutas" para estos movimientos, de la siguiente manera: 1.-Primera línea.- Trayecto A - B .- En "Condiciones", el interruptor virtual en "rojo". 2.-Segunda línea.- Trayecto de regreso B - A .- En la pestaña "Opciones" colocar el interruptor virtual en "verde", en algún contacto de este trayecto (por ejemplo en el de frenada). 3.-Tercera línea.- Trayecto A - C .- En "Condiciones", el interruptor virtual en "verde". Tenemos que tener el interruptor virtual en rojo al empezar el "Automático de rutas" o ponerlo en el editor en primera línea, antes de los movimientos, para que tengamos la certeza que estará en rojo cuando efectuemos el trayecto A - B. Ahora los movimientos serán: 1.- Primera línea, se cumplen las condiciones (interruptor en rojo), luego se efectúa. 2.- Segunda línea, con un cambio de sentido, no hay condiciones, luego se efectúa. Antes de terminar el movimiento, se nos ha cambiado el interruptor a verde. 3.- Tercera línea, se cumplen las condiciones (interruptor en verde) luego se efectúa. Si queremos continuar de forma indefinida, podemos colocar en "Opciones" de la tercera línea, que en algún contacto del trayecto A - C, el interruptor regrese a "rojo", para que cuando el tren llegue nuevamente a A, pueda empezar el ciclo. No te paso ninguna imagen ya que no sé exactamente que versión de WinDigipet utilizas, y en la última versión (2018) han cambiado el aspecto de la mayoría de editores y si no es ésta, las imágenes podrían no ser efectivas. Si te interesa alguna, indícame la versión. Espero haberte orientado en el tema, si hay algo que no te ha quedado claro, no dudes en preguntar. Saludos. Francesc
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 03 Jun 2019 : 16:34:03
Hola utilizo WD 2018 Espero poder ealizar lo que me indicais Si me puedes poner algun dibujo siempre ayuda mejor a compredenrlo Muchas gracias
Jaume
Posted - 03 Jun 2019 : 20:10:18
Hola JAPARRAS. Te he confeccionado un "Automático de rutas" con los datos que has proporcionado, para poder reflejar en imágenes lo expuesto en mi anterior intervención. El "Automático de rutas" se llama "TREN ESPECIAL", y tiene una primera línea para colocar el interruptor virtual en la posición que nos interesa. Las salidas de las tres líneas tienen una demora según llegada de 6 segundos y una espera de 3, también se ha incluido el cambio de sentido, con la opción "si es necesario".
Las imágenes son:
 PRIMERA LINEA: Colocamos, en tiempo 00.00, el artículo virtual en rojo.
 SEGUNDA LINEA: Trayecto de A a B con la condición de interruptor en rojo.
 TERCERA LINEA: Trayecto de B a A sin condiciones, pero en Opciones (flecha roja) hemos puesto que el interruptor pase a verde en el contacto de frenada.
 CUARTA LINEA: Trayecto de A a C con la condición de interruptor en verde. En esta línea podríamos colocar en "Opciones" el interruptor nuevamente en rojo, por si cuando el tren pudiera llegar a A, iniciara nuevamente el ciclo.
Espero que lo pongas en practica con éxito.
Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 03 Jun 2019 20:13:30 |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 04 Jun 2019 : 07:54:46
Hola Franceasc: Muchas gracias por las explicaciones y los graficos. Tardare un poco en ponerlo en practica ya que esta zona esta en fase de construcción, pero avisare en cuanto funcione.
Saludos Jaume
