JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 10 Jul 2019 : 20:42:51
Doy de alta un desvio en la central ECos con direccíon y toda la descripción posible.
Hago lo mismo en Wd y no lo vinculo, todo funciona correctamente y se mantiene la descripción en las dos partes (ecos y WD)
Pero si se vincula wd con la central, entoces desaparece todas las descripciones de la Ecos, quedando solmenteel protocolo, dirección y tiempo.
Parte de sta información y dar la conformidad sale en Aleman
A que es debido
jaume
Ecos 50200 Via C de marklin Windigiped 2018 www.parras.es |
Edited by - JAPARRAS on 11 Jul 2019 09:11:17 |
Posted - 11 Jul 2019 : 19:28:25
Hola jparras,
Cuando se utiliza una consola como la Ecos, siempre hay que vincular para un funcionamiento sin problemas, aunque pueda parecer, de momento, que toda funciona bien sin hacerlo.
Los parámetros que vincula son dirección, protocolo y tiempo de cambio y, supongo, que según en que momento hagas la vinculación, esta información principal puede "borrar" al mismo tiempo que se hace la vinculación, el resto de informaciones secundarias.
Siempre nos ha pasado que pueda salir alguna expresión (normalmente introducida por el fabricante a última hora) en alemán, por falta de versión de ese texto en español. Si nos indicas el texto que falla, intentaremos corregirlo en el próximo update. Esta vez, en el update de la versión 2018.1 se ha producido más de lo deseable.
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 11 Jul 2019 : 22:45:15
 Este es uno de los mensajes.
Hago en una ruta inicio/destino y da el siguiente mensaje
El desvio esta dado de alta en Ecos, wd y vinculado que significa.
Saludos Jaume
Posted - 12 Jul 2019 : 11:33:00
Hola jparras,
Hasta este momento, no salen las imágenes. Prueba a editar para ver si puedes arreglarlo. Por otra parte, tomo nota de los textos.
Gracias |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 13 Jul 2019 : 20:03:42
Hola TA: Indicarte que despues de realizar los siguientes pasos, sigue saliendo el mismo error. 1º Lo he borrado de la central 2º Lo he borrado del diagrama de vias 3º He borrado los trayectos que afectan a este desvio. 4º Lo he dado de alta en la central 5º Lo he dado de alta en wd en el diagrama de vias (ver pantallazos) 6º He vuelto a crear los trayectos 7º He realizado inicio/destino y aparece el mensaje 8º Si le doy a conmutar y circular el trayevto se ejecuta correctamente, pero supongo que cuando lo ponga en AR este no arrancara el trayecto por el error. 9º Manualmente el desvio funciona correctamente tanto desde WD como desde la central. Este desvio es de via C y lleva instalado un decoder bajo la via de Marklin, al igual que unos 5 mas que estan instalados y funcionando
Hoy he cambiado fisicamente el desvio, motor y decoder, he generado de nuevo los trayectos tanto en automatico como manual y sigue saliendo el mismo error. Todo el resto de trayectos funcionan correctamente. os adjunto pantallazo de los errores que da al salir del editor de vias parece que los dos ultimos hacen referencia a estos trayectos.
Ya me direis que significa este error y como solucionarlo.
Edited by - JAPARRAS on 14 Jul 2019 11:56:00 |
Posted - 15 Jul 2019 : 13:56:31
Hola jparras,
El texto que aparece significa literalmente:
"artículo electromagnético con posición desactivada en el campo 026/040"
Ahora bien, esta posición desactivada puede darse en la Ecos o en el programa, quizás tienes un control de posición del desvío activado ?
Algunas imágenes siguen sin poderse ver. Puedes revisarlo ?
Si ejecutas el trayecto con Inicio/Destino, que ocurre ?
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 15 Jul 2019 : 15:43:15
Tema solucionado.
En el diagrama de vias he buscado la posición 26 40 y corresponde al semaforo de llegada del trayecto. Como toda la maqueta esta en fase de construcción no estaba dado de alta ni en WD ni en la Ecos En el mensaje de error indicaba el simbolo de "DESVIO" por lo que no se me ocurrio mirar el semaforo de llegada. El tema de las posiciones sale en los errores al salir del diagrama de vias. Ya esta dado de alta y el inicio/destino no da ningun error. Gracias por las ayudas Saludos Jaume
Edited by - JAPARRAS on 15 Jul 2019 16:05:34 |
