Posted - 05 Sep 2019 : 20:22:02
Hola qujunam. Si puedes hacerlo, en modo maqueta, si tienes efectuado como mínimo lo siguiente: 1.- Confeccionado el diagrama de vías con todos los elementos dibujados que después quieres activar. 2.- En "Ajustes del sistema" haber entrado la central digital que conectarás a los artículos electromagnéticos que quieres mover (desvíos, señales, luces, etc.). 3.- Tener estos elementos conectados a los decodificadores de accesorios correspondientes y haber registrado su dirección digital en el programa. Si todo esto lo tienes correcto, cuando pongas el programa en modo maqueta, bastará pinchar sobre el desvío o señal con el ratón, para que se produzca el cambio. El cambio se producirá solo sobre el elemento que pinches, si quieres mover más de un desvío al mismo tiempo, tendrás que darle la misma dirección, pero no es recomendable sobrecargar los decodificadores con más de un motor por salida, (algunos motores consumen mucho) ya que esto puede averiar del decodificador. Cuando confecciones los trayectos, entonces si se moverán todos los desvíos que sean necesarios para poder efectuar el recorrido, aunque las direcciones sean diferentes. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 05 Sep 2019 20:39:39 |
