 Decoder funciones Uhlenbrock 76900
Blas
Posted - 11 Sep 2019 :  13:52:28  Show Profile  Visit Blas's Homepage  Reply with Quote
Tengo instalado este decoder en un vagón para poder encender/apagar la luz interior del mismo mediante la activación/desactivación de una función.
El decoder esta configurado para que encienda/apague las luces por la salida A1 usando la función F20.
El resultado de las pruebas a vagón parado es correcta, activando la función F20 enciende las luces y desactivando la función F20 apaga las luces.
Sin embargo con las luces encendidas cuando muevo el vagón se apagan, a veces se apagan inmediatamente, a veces después de recorrer un trecho. Para que se vuelvan a encender debo desactivar la función F20 y a continuación volverla a activar.
Parece como si esto estuviera vinculado a los micro cortes de corriente que se producen habitualmente en los vagones con iluminación debido a que los contactos de los mismos no son de precisión. Cuando se produce uno estos micro cortes el decoder deja de funcionar y se apagan las luces.
Quisiera saber si este comportamiento es normal o es que hay algo que no he hecho correctamente.
Y si es el comportamiento normal, que electrónica debo poner ?, quizás un puente rectificador + un condensador previos a la entrada del decoder ?.
Gracias de antemano
Edited by - Blas on 11 Sep 2019 13:53:11
Posted - 12 Sep 2019 :  11:25:32  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Blas.
El comportamiento normal sería que si los cortes de corriente producidos por mal contacto de las ruedas, suciedad en la vía, etc., apagan las luces, éstas lucieran nuevamente cuando la conexión con la vía se restablece, es decir, no hiciera falta desactivar y activar la función correspondiente.
Tratándose de corriente digital, la solución del rectificador y condensador antes del decoder, puede ocasionar un no funcionamiento correcto del mismo. Uhlenbrock tiene un "almacén de energía" con la referencia 71800, que es lo indicado para subsanar los micro cortes producidos por fallos en el contacto con la vía, el "inconveniente", es que es más caro que el decoder.
Edited by - Francisco Gual on 12 Sep 2019 13:50:48
Blas
Posted - 22 Nov 2019 :  12:57:16  Show Profile  Visit Blas's Homepage  Reply with Quote
Hola de nuevo Francesc,
Finalmente he decidido adquirir el almacenamiento de memoria Uhlenbrock 71800. Ahora me encuentro con el problema de que en el manual de instrucciones del mismo no viene ningún ejemplo de como conectarlo al decoder de funciones 76900.
Me podrías ayudar ?
Gracias de antemano.
Blas
Edited by - Blas on 22 Nov 2019 12:58:08
Posted - 22 Nov 2019 :  13:56:10  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Blas.
Me extraña tu pregunta, ya que en la segunda página de las instrucciones del 71800, aparecen varios dibujos de conexiones con diferentes decoders, y entre ellos está el dibujo del 76900.
Realmente es el almacén de energía de Uhlenbrock 71800 ?.
Blas
Posted - 22 Nov 2019 :  18:10:15  Show Profile  Visit Blas's Homepage  Reply with Quote
Es verdad, ahí está.
Entre tantos ejemplos, desafortunadamente lo pasé por alto.
Gracias.
Blas
