 Base Datos Vehículos WD
tonecho
Posted - 17 Nov 2019 :  00:38:17  Show Profile  Visit tonecho's Homepage  Reply with Quote
Tengo WD 2015 Premium. Como es possible copiar la base de datos de vehiculos incluida en un proyecto para utilizarla en otro proyecto?
INTELLIBOX Y WINDIGIPET
Posted - 18 Nov 2019 :  11:23:43  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola tonecho,
En Win-Digipet 2015 Premium, al crear un nuevo proyecto, se nos ofrece la posibilidad de copiar la base de datos de vehículos existente, en el proyecto activo en aquel momento, en el nuevo proyecto.
Para ello iremos a la pestaña lateral "Mantener proyecto" del Startcenter, elegiremos "Nuevo Proyecto !". En la primera ventana nos ofrece la oportunidad de dar nombre al nuevo proyecto y elegir si queremos, o no, copiar la base de datos de vehículos.
tonecho
Posted - 18 Nov 2019 :  13:00:32  Show Profile  Visit tonecho's Homepage  Reply with Quote
Gracias. Y si ya está creado el nuevo proyecto sin haber optado por copiar la base de datos, puedo hacerlo ahora?
tonecho
Posted - 19 Nov 2019 :  20:41:33  Show Profile  Visit tonecho's Homepage  Reply with Quote
Alguien me puede ayudar?
Gracias!!!!
Posted - 20 Nov 2019 :  11:39:47  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola tonecho,
En principio, la respuesta a tu pregunta es "no". Esta es la respuesta más segura porque en la base de datos de vehículos tenemos varios datos ligados al proyecto y mezclar las bases de datos de dos proyectos diferentes puede llevar a resultados inesperados.
Posted - 20 Nov 2019 :  21:43:57  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola tonecho.
Existe un procedimiento para poder pasar la base de datos de locomotoras de un proyecto a otro ya creado, pero hay que tener una serie de precauciones para que no se produzcan errores en el programa.
Hay que tener en cuenta lo siguiente:
1.- Los dos proyectos tienen que utilizar la misma central para controlar las locomotoras.
2.- Si existe una base de datos de locomotoras en el proyecto nuevo, quedará "machacada" por la base de datos que copiaremos, es decir no se suman las bases de datos.
3.- La base de datos a copiar, tiene que estar en un soporte de donde podamos copiarlo y en un formato no zip, por ejemplo una copia de seguridad en un lápiz de memoria.
Una vez tenido todo lo anterior en cuenta, si queremos traspasar la base de datos de locomotoras, efectuaremos lo siguiente:
A.- Haber efectuado una copia del proyecto donde están las locomotoras a copiar (copia de seguridad) en por ejemplo un lápiz de memoria.
B.- Tener activo el nuevo proyecto donde vamos a copiar la base de datos.
C.- Localizar el soporte y el archivo en la parte central de la ventana de "Datos Import/Export", (aparecerán en la parte inferior donde indica "Recuperación de:".
D.- En la pantalla de "Datos Import/Export" solo marcar los dos cuadrados correspondientes a las imágenes y base de datos de las locomotoras, el resto no marcar.
E.- Marcar el punto de recuperar y efectuar la recuperación (Inicio).
Aparecerá una pregunta de que se sobre-escribirán datos y que si hemos efectuado una copia de seguridad, podemos responder "Si".
Seguidamente aparecerá otra ventana indicándonos que copiamos datos de un proyecto con otro nombre, y si queremos que prevalezca el nombre del proyecto actual o por contra adopte el nombre del proyecto de donde hemos copiado la base de datos, responderemos que mantenga el nombre actual.
Seguidamente se efectuará la copia y ya tendremos las mismas locomotoras del proyecto copiado.
Adjunto una imagen donde remarco lo indicado y que es importante tenerlo todo correcto.
Podemos observar que el proyecto actual es "PuebasForo" (enmarcado en azul) que equivale al proyecto donde queremos copiar la base de datos, que hemos recuperado del proyecto "Projecte2018" (subrayado en verde) y que corresponde al proyecto de donde procede esta copia. En rojo vemos lo que tenemos que marcar antes de pinchar en "Inicio".
Asegúrate de tenerlo todo claro antes de efectuar la copia.
