martis
235 Posts |
Posted - 17 Jan 2020 : 20:35:26
De forma esporadica utilizo una tablet con WDP, Hacia bastante tiempo desde la última vez que la utilize, y ahora no hay forma de poder conectarla con el programa. Es posible que antes funcionara con WDP 2015 y ahora con la nueva versión 2018 no se conecte?. Saludos |
Posted - 20 Jan 2020 : 12:23:28
Hola martis,
La tablet debe conectarse tanto con la versión 2015 como con la 2018. Incluso, en esta última, funciona tanto en la versión Small como la Premium.
Comprueba que tienes activado el ícono correspondiente (antena rojo/verde) en la barra de herramientas de la pantalla principal. Revisa también la configuración de IP en la tablet.
martis
235 Posts |
Posted - 14 Feb 2020 : 17:06:48
Hola T.A. he probado varias veces de conectar el programa con la tablet o el telefono y no hay forma y me sale el siguiente error. Tambiem lo he probado desde otro ordenador que tengo instalado el programa y me da el mismo error.https://drive.google.com/drive/folders/1MxRnVuM9tJKh618vnrXzXypmqffhDq8o?usp=sharing Aprovechando otra pregunta. La actualizacion de WDP 2018.2C en español y catalan para cuando? Saludos
Posted - 14 Feb 2020 : 20:03:43
Hola martis. He reproducido tu error y me aparece cuando la conexión de Wi-Fi falla o es muy débil. Comprueba la cobertura, e inténtalo de nuevo. Saludos. Francesc |
martis
235 Posts |
Posted - 15 Feb 2020 : 23:43:32
Hola francesc, no es este el problema ya que el router está debajo del ordenador y lo he probado con tres routers diferentes y en distintos sitios no conecto con ninguno |
Posted - 17 Feb 2020 : 10:53:46
Hola martis. Como dices que tienes más de un ordenador con el programa, te comento lo siguiente por si te da alguna pista. Yo tengo dos ordenadores con el programa, uno en un despacho donde utilizo la versión oficina, y otro conectado a la maqueta para el funcionamiento de la misma. En cada uno de ellos la dirección IP es distinta, y si quiero conectarme con el mòbil, tengo que cambiar dicha dirección según sea el ordenador que esté funcionando en este momento. Como veo en la imagen del error que nos pasas, que aparecen las direcciones 192.168.1.117 y 192.168.1.114, es posible que sean las de los distintos ordenadores que utilizas y es por esos que te comento que puede ser que tengas que revisar la coincidencia de la dirección con el ordenador que tienes funcionando y que quieres conectarte. Seguramente es posible que esto ya lo hayas comprobado, pero lo indico porque a veces la cosa más simple es la que nos pasa desapercibida. Saludos. Francesc
Posted - 17 Feb 2020 : 14:06:13
Hola martis,
Aprovecho tu pregunta acerca de nuevas versiones para Win-Digipet para recordar lo que ya se ha comentado otras veces al respecto:
No hay relación entre el número de versión de Win-Digipet para España y el de la versión alemana. Concretamente en este caso, las correcciones de errores y algunas de las nuevas centrales que incluye la versión "2" alemana ya estaban contempladas en la versión "1" nuestra.
ATENCIÓN: Los poseedores de la versión española NO deben intentar hacer el update de descarga desde la página alemana. Les quedará inactivado el programa.
martis
235 Posts |
Posted - 17 Feb 2020 : 20:37:08
Gracias Trenes Aguilo por la informacion de Updape 2.c, jo ya tengo el programa actualizado con la version .1 Referente a la consulta que tengo con Francesc sobre la conexion con la tablet, solo tengo instalado el progrtama en un ordenador y este ordenador es el que no puedo conectar con la tablet ni el telefono. Lo he probado en mi casa en modo oficina con el Router de mi casa, tambien lo he probado donde tengo la maqueta con el router de la Z21, y en otro sitio con otro router de la Z21 y no consigo conectar en ninguno de los tres sitios con los diferentes routers pero con el mismo ordenador. Ya le pongo la IP diferente que me sale en cada sitio Saludos |
Posted - 18 Feb 2020 : 12:14:43
Hola Martis,
No puedo añadir nada a lo recomendado por Francisco Gual.
El programa conecta con el servidor, tal como se muestra en la imagen que nos has enviado donde aparece en "verde" e indica la IP.
El problema está en la tablet y la razón debe ser alguna de las que apunta el amigo Francisco.
Posted - 18 Feb 2020 : 12:54:57
Hola martis. Sigo pensando que el problema está en la cobertura con la tablet o el teléfono y que estos dispositivos tienen que "ver" claramente el "Wi-Fi" del router donde se conecta el ordenador. Doy por sentado que el programa está funcionando en el ordenador cuando intentas conectarte. En todas las pruebas efectuadas, (aplicación versión Android 2.6.1) solo aparece el error cuando la conexión "Wi-Fi" del teléfono la desconecto o falla la cobertura. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 18 Feb 2020 13:03:31 |
martis
235 Posts |
Posted - 18 Feb 2020 : 20:56:02
Gracias Francesc, El programna funciona bien, sospecho que tiene algo que ver mi ordenador por que lo he probado con distintos dispositivos y da el mismo resultado. El proxio dia 3 de Marzo tendre la oportunidad de probar con otro ordenador con otro programa de WDP 2018, ya te comentare el resultado. Saludos |
