 Caminos sucesivos y conexiones
Ramondom
Posted - 17 Apr 2020 :  00:39:24  Show Profile  Visit Ramondom's Homepage  Reply with Quote
Buenas noches amigos,
Ante todo, perdonad la larga exposición que sigue...
Se me plantean dudas sobre los distintos usos y las diferencias entre "caminos sucesivos" y "conexiones" del automático de rutas. Pese a haber consultado el manual diversas veces (versión 2012), no consigo distinguir claramente las diferencias y temo que no los esté usando bien ¿Alguien podría darme algún poco de luz al respecto?
Supongo que la mala comprensión sobre cuando y como usar los "caminos sucesivos", es la razón de un fallo que se me produce en la activación de elementos electromagnéticos mediante las "opciones" de los trayectos en el AR.
Intento explicarme con un ejemplo básico. Imaginemos una estación con una sola vía de entrada, que se abre en dos vías a ambos lados de un andén y se vuelven a juntar para continuar el recorrido en vía única. He definido cinco trayectos en un solo sentido, para simplificar:
1. En vía única hasta semáforo(1) de entrada en la estación
2. Desde el semáforo (1) hasta el semáforo (2) de parada en el andén, por la vía izquierda
3. Desde el semáforo (1) hasta el semáforo (3) de parada en el andén, vía derecha
4. Salida de la estación desde el semáforo 2 hasta un último semáforo (4) del recorrido en la vía única
5. Salida de la estación desde el semáforo 3 hasta el último semáforo (4) en la vía única.
La secuencia a programar en el AR sería:
- Un tren A entra en la estación por la vía izquierda (trayectos 1 y 2) y se detiene en el semáforo 2.
- Otro tren B está en espera en la via derecha, en el semáforo 3 (en rojo).
- Al detenerse el tren A al final del trayecto 2 (semáforo 2), debe poner en verde el semáforo 3
- Al ponerse en verde el semáforo 3, el tren B debe partir, quedando el A en el andén.
A efectos de programar el AR, lo que hago, es:
- Línea 1 del AR, trayecto 1. Según lo que he entendido, defino como "caminos sucesivos" del trayecto 1 los trayectos 2 y 3, de manera que el tren A no se detenga en el semáforo 1, sino que continue sin parar hasta el semáforo 2, donde debe detenerse.
- En la línea 2, incluyo el trayecto 2 y defino que al final del mismo, el tren A debe poner en verde el semáforo 3, así que programo esta operación en la pestaña "opciones" correspondiente a esta línea del AR.
- En las líneas 3 y 4 incluyo los trayectos 3 y 4
- En la línea 5 incluyo el trayecto 5 y pongo como condición para que el tren B arranque, que el semáforo 3 esté en verde (el tren A lo habría puesto en verde al final del trayecto 2)
Pues bien, no consigo que lo que indico en la línea 2, se produzca (que el tren A ponga en verde el semáforo 3). No se activa la operación.
Sí lo hace bien, en cambio, si suprimo la consideración de los trayectos 2 y 3 como "caminos sucesivos" del trayecto 1 en la línea 1.
En definitiva, no sé si se trata de un problema de "sintaxis" o de mal uso del concepto "caminos sucesivos" o si debería definirlo como "conexión".
¿Alguien puede hecharme un cable?
Muchísimas gracias
Ramondom
Posted - 17 Apr 2020 :  11:34:10  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Ramondon.
Solo tienes un error para que todo te funcione correctamente como deseas, es la confección de la línea 2 (y seguramente también la 3).
Cuando tienes los "caminos sucesivos" en la línea 1, el trayecto 2 lo efectúa la locomotora en esa línea, por lo que la línea 2 no se ejecuta nunca y es innecesaria.
La solución, con "caminos sucesivos", es colocar en verde la señal (3) en el contacto de destino del trayecto 2, en "opciones" de la línea 1 (que es donde se ejecuta el trayecto 2), y eliminar la línea 2.
La misma solución es válida para el trayecto 3, ya que si está incluido en "caminos sucesivos" de la línea 1, la línea 3 tampoco se ejecutará nunca.
Tienes que tener en cuenta que cuando en una línea tienes trayectos en el apartado de "caminos sucesivos", éstos forman parte de esa línea y por lo tanto, ya no hay que confeccionar otra para que se ejecuten.
Ramondom
Posted - 17 Apr 2020 :  19:15:23  Show Profile  Visit Ramondom's Homepage  Reply with Quote
Muchas gracias, Francisco!!!!
Perfecto, funciona, de la forma que tú dices. De paso he comprendido la diferencia entre "camino sucesivo" y "conexión".
Entiendo que la "conexión" es principalmente una forma de conectar dos trayectos para que nuestro tren circule de forma fluida, manteniendo los dos su naturaleza, opciones, condiciones, etc.
Muchísimas gracias,
Ramondom
