 Problemas con WinDigipet y Multimaus.
Next Page
Page: of 2
Posted - 07 Jul 2020 :  21:06:58  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Altaria65.
Puedes exponer tu problema en este hilo.
Para poner una imagen en el foro, hay que hacerlo por medio de un servidor de imágenes. Te digo el que yo utilizo y como lo hago:
El servidor que yo utilizo es "imgur.com".
Una vez encontrado en Google "imgur.com" y seleccionado, la primera pantalla que aparece verás un recuadro en la parte superior que pone "upload images", pínchalo y te aparecerá otra con un icono que pone "browse your computer" que también tendrás que pinchar, ahora te aparecerá una ventana en la que podrás seleccionar el archivo gráfico que tienes en tu ordenador, una vez seleccionado, en la siguiente pantalla que te aparece, pinchas en "Stard Upload", la imagen se cargará y te aparecerá en el centro y en la parte derecha una serie de posibilidades. La que nos interesa es la que está dentro de la casilla "BBCode (message boards & forums)". Tienes que efectuar un "copiar" de lo que sale en esa casilla y "pegar" dentro del escrito de este foro.
Podrás comprobar la imagen, antes de enviar el post, si pulsas "Preview".
Edited by - Francisco Gual on 07 Jul 2020 21:09:00
Altaria65
Posted - 07 Jul 2020 :  22:25:26  Show Profile  Visit Altaria65's Homepage  Reply with Quote
Muchas gracias Francesc!
Pues tengo un par de problemas:
1.- Tengo el Windigipet 2012 premium, he hecho todo el trazado, he puesto los contactos de retromódulos, campos de tren, etc., he hecho los trayectos pero en dos de ellos al seleccionarlos se ponen en amarillo menos algún tramo. en uno no es mayor problema porque me funciona, o eso parece, pero el otro es en una salida de estación con 5 vías y cuando selecciono salida por vía 1, que implica a un cambio, el tramo "apagado" llega hasta el cambio y no me conmuta. Cuando selecciono salida por vía 2, en desviado, si lo hace.
Después de mucho trastear, borrar trayecto y volverlo a crear, incluso lo he creado sin el asistente he conseguido que en vía 1 hasta el primer cantón si conmute, pero cuando llevo el trayecto hasta el segundo cantón, vuelve a fallar.
https://imgur.com/jFzxduT
https://imgur.com/hSQkSRL
https://imgur.com/xW3OrzP
2.- Tengo el Lokmaus, el pequeñito, con el amplificador de Roco 10761 y GenLi RS, y me funciona bien, de hecho la conexión que tengo es la siguiente:
https://imgur.com/NjhYxAK
Ahora quiero sustituirlo por el Multimaus pero me da problemas, sobre todo con los cambios que se quedan enganchados y me pone el siguiente mensaje:
"Error al combinar con 1.Lenz LI100(F)!
Es necesario reinicializar la conexión!
Causa: 20 repetición de orden sin reacción
Los ajustes que tengo en el ordenador son:
https://imgur.com/oQoUnOi
https://imgur.com/YVFCCnr
Y en el programa, ajustes del sistema:
https://imgur.com/mVBcQIp
Espero haberme explicado bien, y si no pues me decís que doy las explicaciones que sean necesarias. Espero haber hecho bien lo de las fotos. Muchas gracias de antemano
Juan
Piko digi1 escala-n
Posted - 08 Jul 2020 :  11:07:40  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Altaria65.
1.- El problema es que el trayecto está mal dibujado, o que después de dibujarlo ha habido transformaciones en el diagrama. Para que un trayecto esté correcto, tiene que aparecer todo el itinerario en amarillo cuando invocamos la opción Inicio/Destino. El trayecto 422(549>545) está correcto, pero el 1(549>540 variante 1) el tramo que no aparece en amarillo consta como no dibujado, y por eso no se acciona lo que está dentro de él, ocurre lo mismo en el trayecto de entrada en vía 1.
La solución es dibujarlos nuevamente completos desde principio a fin.
2.- El tipo de error es el que aparece cuando la conexión central-PC no se establece correctamente. El tipo de interface de LENZ (Ll100) creo que es el primer modelo que posteriormente fué sustituido por el Ll101F, si es así, los baudios correctos serían 9600, por lo que modificando la que tienes ahora (19200) por 9600, puede que se solucione este problema.
Espero haberte ayudado en estos temas.
Altaria65
Posted - 08 Jul 2020 :  15:29:27  Show Profile  Visit Altaria65's Homepage  Reply with Quote
Hola Francesc, gracias por tu ayuda
1.- Juraría que eso que me dices ya lo he hecho, pero lo volveré a hacer, borraré todos los trayectos, todas las rutas, y en el diagrama de vías borraré todo ese nivel y lo volveré a crear con sus contactos y demás, es posible que se me haya escapado algo porque estoy bastante pegado en esto.
2.- Pues son los baudios que tenía puesto, los cambié siguiendo el manual del GenLi. Lo volveré a poner a 9600 y si persiste el problema ya te grabaré un video a ver si se ve. Lo dicho, muchísimas gracias.
Juan
Piko digi1 escala-n
Posted - 08 Jul 2020 :  18:24:49  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Altaria65
1.- Solo es necesario borrar el trayecto y dibujarlo de nuevo, si borras el dibujo del diagrama, afectará a todo lo que tengas ya confeccionado.
Altaria65
Posted - 09 Jul 2020 :  18:09:09  Show Profile  Visit Altaria65's Homepage  Reply with Quote
No encuentro la manera Francesc, no sé lo que hago mal..., te pongo un paso a paso a ver si das con la tecla:
1.- Editor de trayectos, asistente de trayectos, preparar un trayecto automáticamente indicando inicio y destino:
https://imgur.com/ldv7PkF
https://imgur.com/z8JyCwK
Resultado final:
https://imgur.com/byPA72S
Otro sistema, lo dibujo a mano con la cámara:
De 1º cantón a 2º:
https://imgur.com/FmetTqu
De 2º cantón a 3º:
https://imgur.com/azGGR7V
Elección de trayecto entre 1º y 2º cantón:
https://imgur.com/o2Po7ZR
Elección de trayecto entre 2º y 3º cantón:
https://imgur.com/q1hao6J
Elección de trayecto entre 1º a 3º cantón:
https://imgur.com/yhxxSPC
Aquí ya directamente se va por vía 2 y con fallos también..., y en vía 2 todavía no he hecho trayecto, los únicos tryectos existentes son los que ves, entrada a vía 1 y salida de vía 1, no entiendo nada..., y menos cuando he llegado ha hacer todos los trayectos correctamente con el asistente menos en este punto, sólo aquí me da error...
Piko digi1 escala-n
Posted - 09 Jul 2020 :  19:18:23  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Altaria.
Los síntomas es que se confeccionaron trayectos y luego se modificó el diagrama de vías. Ahora, los nuevos trayectos te aparecen correctamente, pero los confeccionados al principio son los que hay problemas.
La última imagen aparecen dos trayectos o rutas que tienen el número de ID 1 y 2, por lo que son antiguos, en cambio los que tienen un número ID alto (cuatrocientos) aparecen correctamente.
Si el ID 1 y 2 son rutas, seguramente están confeccionadas con los trayectos antiguos, y habría que sustituirlos por los correctos.
Tendrías que borrar esos trayectos antiguos y sustituirlos por los de nueva confección, ya que mientras exista alguno, cuando quieras circular con Inicio/Destino, te aparecerán todos los confeccionados entre estos dos puntos, bien sean los primeros con fallos como los últimos correctos.
También asegúrate que todos los símbolos de vía tengan asignado el número de retromódulo correspondiente.
Altaria65
Posted - 09 Jul 2020 :  22:16:40  Show Profile  Visit Altaria65's Homepage  Reply with Quote
Hola Francesc, antes de nada gracias por la paciencia que estas teniendo... Te explico lo que he hecho porque al principio la he liado.
Me fui a la carpeta de proyectos y a la de mantenimiento de datos y algo borré que no debía que luego me daba problemas el programa, en fin...., que desinstalé el programa!!
Lo he vuelto a instalar, funciona, he perdido la base de datos de las máquinas pero es el menor de los problemas, las ID de trayectos y rutas se han vuelto a 0 con lo cual se supone que no hay nada, ni antiguo ni nuevo, aquí unas fotos:
https://imgur.com/XRxSx9r
https://imgur.com/56biW3p
En el editor de trayectos verás los únicos que he creado para probar, la salida de las vías de estación y un par más para ver. Y aquí te pongo las fotos del paso a paso en la elección de trayectos, de 1º a 2º cantón, de 2º a 3º cantón y de 1º a 3º cantón
https://imgur.com/CTKap6S
https://imgur.com/co0I3iF
https://imgur.com/kgrmARj
https://imgur.com/4Ry93hu
https://imgur.com/tyFPRw8
Como verás, el problema persiste...
Un saludo
Juan
Piko digi1 escala-n
Posted - 10 Jul 2020 :  12:04:38  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Altaria65.
Todo lo que expones es correcto, excepto la última imagen, revisa lo siguiente:
Los editores de trayectos y de rutas, cuando se borran completamente, no quedan a 0, sino que por como está estructurado el programa, necesitan como mínimo un registro, que por defecto es el ID 1.
En la primera imagen que nos pasas, se puede ver que en el editor de rutas aparece el ID 1 con una ruta ficticia con varios trayectos que van de A hasta E y que no existe en tu maqueta, pero es para que exista un primer registro que es indispensable para que funcione correctamente el editor.
En el editor de trayectos, el funcionamiento es idéntico y por defecto es necesario un primer registro (ID 1) y que podemos ver en la segunda imagen que pasas, donde has confeccionado 7 trayectos con los ID del 2 al 8, pero si te fijas ha quedado el que por defecto confecciona el programa (ID 1) que aparece al final y que está pendiente de dibujo.
En la última imagen aparece un Inicio/Destino, desde el contacto 549 hasta el 540. Este trayecto, según la imagen del editor (la segunda que nos pasas), todavía no está confeccionado y por lo tanto, en condiciones normales, tendría que aparecerte que no existe, pero por contra te aparece el ID 1, seguramente porque has utilizado el navegador de trayectos, y es posible tenga restos de un trayecto registrado anteriormente y por eso aparece con el error.
Tienes dos posibles soluciones:
1.- Aprovechas el ID 1 y renombras y redibujas un trayecto.
2.- Borras definitivamente el ID 1 del editor de trayectos.
Una vez efectuado uno de esos dos pasos, comprueba nuevamente.
Edited by - Francisco Gual on 10 Jul 2020 19:02:10
Altaria65
Posted - 10 Jul 2020 :  19:29:40  Show Profile  Visit Altaria65's Homepage  Reply with Quote
Bueno Francesc, pues te digo paso por paso. He borrado no solo la ID1, sino los demás menos el que no deja
https://imgur.com/6y4QZin
He creado el siguiente trayecto que va a continuación
https://imgur.com/Mx5wByW
Pongo una máquina en el campo de tren del primer cantón y selecciono trayecto de 1º a 2º cantón
https://imgur.com/1Wccsx8
Ahora pongo con la máquina en el campo de tren del 2º cantón, selecciono el trayecto del 2º al 3º cantón
https://imgur.com/DpuQ4qx
Ahora, con la máquina otra vez en el campo de tren del 1º cantón, selecciono los trayectos del 1º al 3º cantón
https://imgur.com/hXi33IL
Como me dice que no encuentra trayecto (debería, no?), le doy al navegador de trayectos
https://imgur.com/BgfxVUe
Y el resultado es el siguiente
https://imgur.com/dNN3DN6
Como puedes ver, el problema persiste...
Piko digi1 escala-n
Posted - 10 Jul 2020 :  21:38:12  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Altaria65.
En este punto, no acabo de entender porqué el navegador de trayectos no marca en amarillo todo el itinerario.
Para poder encontrar una causa que lo justifique ( de momento no la veo) efectúa lo siguiente:
Pincha en la parte superior la pestaña "Opciones" verás el desplegable siguiente:
Marca lo que hay dentro de los círculos, ahora veremos en el diagrama los contactos de retromódulo, que desearía me mandaras una imagen.
También podemos ver, si colocamos el cursor sobre un trozo de vía dibujado, el número del signo correspondiente. Me interesaría que pusieras el cursor sobre los tramos rectos de vía en horizontal, para que indicara el número de signo, sobre todo los que no dibuja en amarillo el navegador. Todos los tramos en horizontal tienen que indicarte que se trata del signo 0068, así como el número de retromódulo que tiene asignado (ver imagen) .
Espero que me den pistas para saber lo que sucede.
Altaria65
Posted - 11 Jul 2020 :  01:54:47  Show Profile  Visit Altaria65's Homepage  Reply with Quote
Aquí tiene las imágenes, a ver si ve algo...
https://imgur.com/1Z2OLDA
https://imgur.com/Y32AHTE
https://imgur.com/As4aO4u
https://imgur.com/n1o1fgx
Piko digi1 escala-n
Posted - 12 Jul 2020 :  19:05:26  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Altaria65.
Vistas tus últimas imágenes (correctas), he efectuado innumerables pruebas para poder conseguir el error que te aparece y poder saber que es lo que ocurre, pero todas ellas han salido correctas, con lo que deduzco que es un problemas del dibujo automático que efectúan tanto el "Navegador de trayectos" como el "Asistente" para marcar los trayectos, y que por unas causas que en las pruebas efectuadas no han aparecido, tienes algo que impide el dibujo correcto.
He dibujado, borrado, alargado, copiado, cambios de gráficos, etc., y siempre que invoco un "Navegador" o el "Asistente", siempre me dibuja el trayecto correcto (todo en amarillo), por lo que tiene que ser algo tuyo, que desconozco.
Para tener alguna pista sobre lo que puede ser, te agradecería me aclararas una serie de preguntas:
1.- Tanto en la vía 1 como en la vía 2 aparecen sin el color amarillo 5 casillas a la derecha y 1 casilla a la izquierda al lado de la flecha de dirección, había con anterioridad otra cosa dibujada en estas casillas, y que luego se ha cambiado ?.
2.- Tienes alguna otra versión de programa instalada en este mismo ordenador ?.
3.- Si tienes otra versión instalada, es española o procede de la página alemana ?.
4.- Existe otro proyecto, bien sea en la versión 2012 o en otra versión, que tenga el mismo diagrama de vías ?.
5.- Si tienes otras versiones, tienes dado el mismo nombre del proyecto del que me pasas imágenes en las otras versiones, con el mismo diagrama ?.
Algunas respuestas son importantes, ya que pueden compartir nombres idénticos de archivos que pueden contaminar otra versión.
Siento no haber encontrado la causa (de momento), pero puede que tus respuestas me den alguna idea de lo que puede suceder.
Altaria65
Posted - 13 Jul 2020 :  12:40:36  Show Profile  Visit Altaria65's Homepage  Reply with Quote
Hola Francesc, de nuevo te agradezco el esfuerzo que haces por ayudarme, así que no lo sientas porque me estás ayudando y mucho, de hecho creo que en tus preguntas puede que esté la solución, me han hecho caer en algún dato que tu verás si es relevante o no, te cuento:
La versión que tengo es la de 2.012 premium original en español, no tengo ninguna otra versión instalada, lo que si es cierto es que yo tenía otra maqueta, otro trazado, y esa la eché abajo completamente y he hecho otra maqueta con otro trazado pero aprovechando el proyecto anterior, es decir, en el diagrama de vías he borrado lo de la primera maqueta y sobre ese he dibujado la segunda, y a raíz de tus preguntas puede que sea ese el error, con lo cual, podría ser que, desde la carpeta de proyectos, borrando el actual y cargar un nuevo proyecto se solucionara el problema? Con lo que me digas me pongo manos a la obra enseguida. Un saludo
Juan
Piko digi1 escala-n
Posted - 13 Jul 2020 :  18:35:29  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Altaria65.
Es muy provable que ese sea el motivo del error, por lo que tendrías que dibujar un nuevo diagrama de vías desde 0.
Esto supone un trabajo extra, pero es preferible borrar todo indicio de este diagrama y proyecto, y abrir un proyecto nuevo con un nombre que no sea exacto del que aparece el error para evitar posible archivos basura.
Mi consejo, para facilitar la labor, es que captures la pantalla que aparece el diagrama completo con los contactos de retromódulo (como la que me pasaste), y si te es posible, imprime este archivo en un A4 y apunta las direcciones de los artículos electromagnéticos, de esta forma tendrás más fácil copiar el diagrama que dibujarlo de nuevo de memoria. Una vez tengas los datos que te interesan, borra todo resquicio de este diagrama y del proyecto.
Ahora creas un proyecto nuevo con un diagrama en blanco y con ayuda del A4 que has impreso, dibujas nuevamente el diagrama. Si tienes que rectificar algo, hazlo antes de confeccionar nada más.
Con el nuevo diagrama completo (retromódulos, artículos electromagnéticos, etc.) ya puedes empezar a confeccionar los trayectos.
Nota sobre los trayectos
Para WinDigipet, un trayecto es la unidad de recorrido más corta entre dos puntos que tienen la casilla del "Número de tren", es decir, lo que tu llamas "cantón". Te recomiendo confeccionar los trayectos desde un "Número de tren" hasta el próximo "Número de tren", no incluyas más números de tren en el trayecto, solo el de inicio y el próximo según dirección que será el destino. Luego, si queremos recorridos más largos, ya uniremos los necesarios en un ruta, pero ahora limítate a confeccionar los trayectos entre números de tren más próximos y en las direcciones correspondientes.
Un detalle que he visto en tus imágenes es que la mayoría de tus trayectos solo tienen 2 contactos de retromódulo, esto no es que sea incorrecto, pero el programa recomienda que sean 3 contactos como mínimo en cada trayecto. También he visto que al no existir el contacto de frenada, lo suples con un "Número de tren inteligente", cosa que entiendo correcta. La limitación a solo 2 contactos puede ralentizar, en procesos automáticos y con muchos trenes, la circulación.
Te queda ahora un tiempo de trabajo, pero espero que me notifiques que funcionan los trayectos correctamente, para que luego, se puedan confeccionar las rutas para los recorridos más largos.
Altaria65
Posted - 20 Jul 2020 :  12:46:35  Show Profile  Visit Altaria65's Homepage  Reply with Quote
Hola Francesc, pues como me has dicho, he borrado totalmente el proyecto que tenía y he creado uno nuevo, ya lo tengo todo dibujado, con los contactos de retromódulos, artículos electromagnéticos, campos de tren, etc. He hecho los trayectos, los he probado y..., BINGO!!! Funcionan perfectamente, que alivio!
Respecto a los contactos, ahora me sería muy difícil poner uno más, tengo vías ocultas y me es complicado, espero no tener problemas, el trazado está pensado para un solo sentido, no sé si sera suficiente...
Pues ahora por las rutas..., o cual sería el orden adecuado? rutas? calibración de las máquinas? perfiles? no sé..., depende de lo que me digas te preguntaré dudas, porque tengo dudas en todo, por mas que me leo el manual o el foro, hay cosas que no consigo entender o encontrar, así que si no te importa, usaré este hilo para esas dudas por si me puedes seguir ayudando.
Y si averiguas algo del problema del multimaus ya sería lo mas, ya le cambié los baudios a 9600 pero sigue sin funcionar, y yo sin entender como usando un lokmaus no me deja usar el multimaus...., ya te dejé esquemas de conexión en el servidor de fotos
Pues muchísimas gracias por tu ayuda, y ya te digo, igual abuso un poco mas de tu sapiencia... Un saludo.
Juan
Piko digi1 escala-n
Next Page
