qujunam
35 Posts |
Posted - 15 Jul 2020 : 10:35:34
Buenos días : Tengo una maqueta conectada a una central LEN LZV100 Ver 3.0 , controlada por WDP 2018 SMALL con una interface Lenz LAN/USB , estoy planteándome pasar todos los elementos del sistema de retro señalización , 64 retrocontactos , de Lenz LR101 a S-88 con una interfase HSI-S88-USB y tengo alguna duda . 1. Existe algún tipo de incompatibilidades entre la central LENZ LZV100 y la interfase HSI-S88-USB ?. 2. En el WDP tengo la maqueta editada con módulos LENZ LR101 que empiezan en la dirección 65 i el WDP les asigna el numero de retrocontacto del 513 en adelante . Observo que en el ejemplo WDP2018 , en ajustes del sistema módulos de Retro contacto, en LDT HSI-88-USB , asigna números de retromódulos a partir del número 1 , así de modulo 1 al 3 asigna número de Retrocontacto del 1 al 24 i sucesivamente . Se puede adaptar esta numeración de manera que asigne a partir del número 513 para no reeditar todos los retrocontactos de la maqueta para cambiar la numeración ?. 3. Si los s-88 que cuelgan del HSI.S88-USB empiezan por la dirección 1 , no interfieren con las direcciones de los elementos de la central LZV100 LENZ ?.
Win-Digipet 2018 Small Escala N Sistema LENZ LZV100 Windows 10
2123 Posts |
Posted - 15 Jul 2020 : 11:22:01
Hola qujunam.
Contestación a tus preguntas:
1.- No existe incompatibilidad, tienes que entrar el HSI-SBB-USB como segunda central en WinDigipet. 2.- Los S-88 se auto numeran empezando por el 1, por lo que no puede asignarse que empiecen por el 513. Tendrás que cambiar la numeración de los contactos, empezando por el 1. 3.- No, como se ha indicado en la primera pregunta, el HSI-S88_USB actua como una segunda central, y por lo tanto la numeración de los retromódulos no interfiere en la central LENZ.
Espero haber aclarado tus dudas.
Saludos. Francesc
qujunam
35 Posts |
Posted - 15 Jul 2020 : 11:37:00
Muchas gracias por las aclaraciones .
qujunam
35 Posts |
Posted - 16 Jul 2020 : 14:06:58
Dos dudas mas : 1. Tengo que poner 8 módulos S88n-2c , ¿que es mejor? agrupar 4 en Canal 1 i 2 i dejar el 3 para ampliación o poner 3 módulos en canal 1, 3 módulos en canal 2 y 2 módulos en canal 3 . 2. ¿ Los S88n-2c se alimentan del J i K de la central LZV100 ?
2123 Posts |
Posted - 16 Jul 2020 : 18:41:48
Hola qujunam.
1.- Lo ideal es distribuir los retromódulos equitativamente, por lo que depende de lo que tengas pensado ampliar. Ten en cuenta que si la ampliación es grande, pueden sumar muchos módulos en el tercer ramal, si luego de terminar las ampliaciones, quieres una mejor distribución, para no perder el orden de los contactos, tendrás que desconectar los primeros retromódulos del ramal 2 y conectarlos al final del ramal 1, desconectar los primeros del ramal 3 y conectarlos al final del ramal 2 y los nuevos (ampliación) siempre al final del ramal 3.
2.- Efectivamente los tornillos marcados como IN1 e IN2, son para conectar la entrada de la corriente digital (J-K), siendo el cable del carril común, el que conectemos al tornillo con la línea contínua.
Saludos. Francesc
qujunam
35 Posts |
Posted - 17 Jul 2020 : 12:02:01
Gracias por las aclaraciones
