JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 18 Mar 2020 : 18:20:04
Hola: He confeccionado una ruta que consta de 11 trayectos. el contacto inicio y el final es el mismo para que el tren no se pare y de vueltas por la maqueta, hasta aquí todo ok
Me gustaría que corrieran varios trenes a la vez en esta ruta, uno detras de otro (como en el AR por contacto) por lo que pongo dos trenes mas en diferentes contactos de salida de diferentes trayectos e inicio la ruta, y solo arranca el tren que esta situado en el inicio de la ruta pero los otros no. me podeis ayudar gracias Jaume
Ecos 50200 Via C de marklin Windigiped 2018 www.parras.es |
2123 Posts |
Posted - 18 Mar 2020 : 20:47:58
Hola JAPARRAS. Lo que indicas es correcto, una ruta solo la puede efectuar la locomotora que está en su inicio, si las demás estan en puntos intermedios ignoran la orden de marcha, ya que en realidad no han empezado la ruta desde el principio y el programa las ignora, solo se tendrá en cuenta la ocupación del punto donde están, y la locomotora que ha empezado la ruta desde el principio (la única correcta) se detendrá cuando encuentre ocupado el siguiente trayecto. Seguramente estás circulando con la opción Inicio/Destino y eso es solo para una sola locomotora, la que está en Inicio. Saludos. Francesc |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 18 Mar 2020 : 21:54:41
Hola Francesc Hay alguna solucion para que funcionen mas trenes en el manual en el apartado rutas pagina 463 indica "utilizar rutas grabadas para varios trenes circulando uno detrás de otro o simultáneamente" Ya me contaras saludos Jaume
Edited by - JAPARRAS on 19 Mar 2020 08:25:35 |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 19 Mar 2020 : 10:11:12
Hola Francesc:
He creado una nueva ruta y he marcado la casilla "Múltiple" donde aparece un mensaje que dice " La ruta puede ser iniciada de forma múltiple por las siguientes locomotoras" pero no se donde dar de alta estas locomotoras. He puesto 4 locos la primera en el punto de salida de la ruta y las otra en otros puntos de inicio de trayectos. He iniciado la ruta y solo ha salido la primer loco. a base de ir llevando las locos con inicio/destino al punto de inicio de la ruta estas se han ido incorporando y funcionando, por lo que he conseguido que funcionen 4 en la misma ruta. el método es muy engorroso ya que esta ruta esta preparada para que circulen unos 8 trenes. El otro problema es que cuando sales de la ruta y vuelves a entrar debes de realizar el mismo proceso con las locos ya que las pierde. a ver si con esto encontramos alguna solución más practica. Saludos y gracias Jaume
2123 Posts |
Posted - 19 Mar 2020 : 11:32:05
Hola JAPARRAS. Parece que has interpretado mal el concepto "Múltiple" de las rutas y como circulan varias locomotoras en la misma. Lo primero que tienes que aclararme es si estas circulaciones en la ruta que estás probando, las efectúas con la opción Inicio/Destino o con un Automático de Rutas. Cuando sepa como pretendes dar la orden para que se inicie el movimiento de los trenes, podré explicar con mas detalle el concepto de la circulación múltiple en las rutas, e indicarte los puntos donde puede estar el error. Saludos. Francesc |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 19 Mar 2020 : 12:15:30
Hola Francesc Lo quiero hacer funcionar con el AR Las pruebas que te he indicado así lo hago (AR) después de ir colocando cada loco en el punto de salida. Gracias Jaume
2123 Posts |
Posted - 19 Mar 2020 : 14:41:44
Hola JAPARRAS. Tu última intervención es correcta, y en consecuencia también lo es lo que expones en la anterior. El programa está pensado para funcionar bajo unas instrucciones y parámetros concretos, y si no observamos estos puntos, el resultado puede que no sea el que esperamos. Lo primero es saber cuales con estas instrucciones y parámetros que el programa si entiende, para poder dárselas y así pueda efectuar lo que queremos. RUTAS 1.- Generalidades Según se describe en el apartado 7.1. Generalidades, y además resaltado en negrita, las rutas tienen que tener "un inequívoco contacto de Inicio y un inequívoco contacto de Destino". Eso nos indica que una locomotora para empezar una ruta tiene que estar en el contacto de inicio, y para terminarla tiene que llegar al contacto de destino. Si hay varias locomotora efectuando la ruta, la primera que llegue a destino la habrá completado, pero si no la sacamos de este punto, el último trayecto quedará bloqueado y las demás no podrán terminar la ruta y quedarán "colgadas" en otros puntos si salimos del AR. 2.- Marcar la casilla "Múltiple" Podemos tener rutas cortas de solo dos trayectos o rutas muy largas con varios trayectos. Si no marcamos la casilla "Múltiple", la ruta se comporta como un solo trayecto, es decir, no deja efectuar la ruta a otra locomotora hasta que la primera la haya efectuado completamente. Como en rutas largas esto ralentizaría la circulación, marcamos la casilla "Múltiple", para que puedan efectuar la ruta simultáneamente otras locomotoras, cuando queden desbloqueados los trayectos precedentes. Lo que quiere decir "las siguientes locomotoras" en la indicación que aparece al poner el cursor sobre la casilla "Múltiple", es que podrán iniciar la ruta las locomotoras que "estén detrás" o "después de" la locomotora primera, ("después de" = "siguientes"). Una vez aclarados estos dos puntos, si hemos confeccionado un AR con una sola línea en que aparece una ruta que da una vuelta por la maqueta y que tiene el principio y destino en el mismo punto y queremos que esta sola línea nos sirva para circular con varias locomotora a la vez, tendremos que tener en cuenta como se comporta el programa y efectuar los pasos correctos. 1º - Como solo tenemos una línea en el AR, tendrás que colocar las locomotoras en el punto de inicio, ya que no tenemos otra línea anterior que nos las coloque. Puedes colocarla manualmente o por medio de un trayecto con la opción Inicio/Destino que te la coloque en el sitio. 2º - Una vez la locomotora arranca y empieza la ruta, tendremos que colocar la locomotora "siguiente" que podemos utilizar el mismo método que en la primera. La locomotora arrancará cuando la precedente llegue a destino del segundo trayecto. 3º - Seguimos colocando locomotoras por el mismo procedimiento. 4º - Cuando la primera locomotora llegue al punto de destino de la ruta, si el AR está activo, volverá a iniciarla nuevamente, y así todas las "siguientes". 5º - Cuando detengamos el AR, la primera locomotora que llegue al punto de destino de la ruta se detendrá, y será la única que haya completado en ese momento la ruta, las "siguientes" quedarán paradas en los destinos de los trayectos anteriores al último, ya que la locomotora que ha finalizado ocupa el destino de la ruta y no les deja finalizarla. Veremos en la ventana del "Inspector de desarrollo de rutas" las rutas pendientes de terminar con el cuadro rojo correspondiente. 6º - Para que terminen las otras rutas, y como no tenemos otra línea en el AR que no saque las locomotoras, tendremos que sacarla con la opción Inicio/Destino con otro trayecto, o manualmente. Por todo lo expuesto, la confección de un AR con solo una ruta, aunque ésta dé toda la vuelta a la maqueta, no es muy práctico. Lo suyo es confeccionar un AR con una serie de trayectos que coloquen las locomotoras en el inicio de la ruta y otros que las retiren para despejar el finar, naturalmente con una serie de condiciones para que como siempre es el mismo punto de inicio, las locomotoras efectuen la ruta, o el trayecto que las retira del contacto, según nos interese. Espero haberte aportado algo que puedas aprovechar. El programa solo puede hacer... lo que está previsto puede hacer.
Saludos. Francesc |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 19 Mar 2020 : 16:06:30
Hola Francesc: Gracias por la información. Todo lo que me explicas es lo que había experimentado en la maqueta. Visto que esta opción no es muy operativo, intentare montar un AR por contacto y que realice todas las opciones de circulación que deseaba que funcionaran. Como ahora tenemos tiempo, me pondre a experimentar a ver si lo consigo. Ya te indicaré el resultado. De nuevo te doy las gracias por tu colaborción. Saludos Jaume
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 22 Mar 2020 : 12:38:44
Hola Francesc: Ya he creado y probado un AR que ejecuta perfectamente y más todo lo que pretendía con las rutas. Ahora solo falta perfeccionarlo pero estoy en ello Gracias por tu ayuda Salud Jaume
bcntrensbailen
70 Posts |
Posted - 22 Mar 2020 : 23:24:34
Japarras, por favor, podrías indicarnos como has solucionado el AR para hacer circular varios trenes en un ovalo, sin tener que colocarlos a mano como se indica como respuesta.
Has encontrado una solución? Gracias. |
JAPARRAS
91 Posts |
Posted - 23 Mar 2020 : 09:02:36
Hola: Una vez has creado los trayectos, tienes que crear un AR. En el introduces todos los trayectos que configuran este ovalo. una vez esto colocas cada tren donde tu quieras que salgan, siempre te tiene que quedar como minino un trayecto vacío,ose si el ovalo consta de 5 trayectos colocas 4 trenes, para que así el primer tren que sale se encuentra el siguiente trayecto vacío. Arrancas el AR y los trenes irán circulado de un trayecto al otro indefinidamente. Saludos Jaume
bcntrensbailen
70 Posts |
Posted - 24 Mar 2020 : 20:56:02
Muchas gracias, aparentemente es más sencillo de lo que decía Francesc. Lo probaré a ver que tal. Saludos |
Callahan
41 Posts |
