guillemnew
41 Posts |
Posted - 01 Feb 2021 : 18:44:10
Hola, Tengo funcionando Windigipet ya sin fallos y estoy confeccionando perfiles, funcionan todos con luces pero con sonido no consigo que funcionen. Adjunto un perfil en el que le pido que ponga en marcha el motor y el silbato, pero no funciona, si antes de hacer la prueba pongo en marcha el motor, al arrancar lo para.(las luces si funcionan) ¿ que es lo que hago mal? o que le falta? https://imagizer.imageshack.com/img922/5788/KBpCcL.png
Central: Digikeijs DR5000 S.O. : Win 10 Programa control: Windigipet 2018 Escala: HO Loconet, 63320, 63340,63410 DR4088LN,DR4018
djmusic
89 Posts |
Posted - 01 Feb 2021 : 19:07:50
Ayer mismo estuve probando yo eso y me iba bien.
Puede que el problema sea que no has configurado las F en la base de datos de la locomotora. Los iconos no se tienen que corresponder con la función de tu locomotora. Me explico. Vete a la BBDD de locomotoras, y en la pestaña del decoder, añade todas las F de tu locomotora según tu decoder, y cada F le asignas el icono de la bocina, silbato, etc. Así haces corresponder la F3 con el silbato, por ejemplo.
Yo creo que te falta hacer esa asociación, y estás pulsando un icono del silbato (ejemplo) que no se corresponde con nada con tu decoder.
Un saludo, Javier.
----------------------------------- Javier Rodríguez (Sevilla) Blog: https://www.masquetrenes.com/ Maqueta: Ibertren 570 N - Intellibox Basic - Retro 63320 - Retro DR4088LN - ServoDecoder 67800 - WD 2018 Premium |
2083 Posts |
Posted - 01 Feb 2021 : 19:44:33
Hola guillemnew.
El perfil parece bien confeccionado, por lo que te sugiero revises si tienes anulados los sonidos, para ello pincha en la parte superior en "Servicio" y comprueba no tener marcada la opción (ver imagen).
Ya me dirás si es esto, o no.
Saludos. Francesc
guillemnew
41 Posts |
Posted - 02 Feb 2021 : 20:17:10
Hola a todos, Despues de comprobar lo que apuntaba djmusic (estaba bien), el problema estaba en lo que apunta Francisco Gual, tenia marcado "Desactivar sonidos vehiculo en Perfiles/Eventos" , una vez desmarcado funciona perfectamente, ya se algo mas.
Gracias por la ayuda
