 retroseñalizacion posición PG DEC
dgdemo2
Posted - 27 Feb 2022 :  16:04:30  Show Profile  Reply with Quote
Bunas tardes, tengo un PG DEC, Intellibox IR y retro RM-GB-8-N con windigipet, el problema es que el contacto de posición del puente siempre se que da encendido, no se apaga al girar la plataforma, y he comprobado tanto las conexiones del PG DEC como las del cable con la resistencia y el diodo, no se que mas hacer, alguien sabe lo que puede ser?
dgdemo2
Posted - 27 Feb 2022 :  16:06:24  Show Profile  Reply with Quote
por cierto la plataforma es fleischmann 6652 C
Posted - 27 Feb 2022 :  20:59:30  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola dgsemo2.
Adjunto esquema de conexión para su revisión, es muy importante el tornillo a que va conectado cada cable en el PG-DEC (no intercambiar), así como la posición del diodo (ver la marca en el mismo).
En la imagen, el cable con la resistencia y el diodo (azul) está conectado al tonillo de la salida 2 con línea discontínua, y el cable marrón conectado al tornillo de la misma salida con la línea contínua. Es una pequeña variación al esquema enviado en otro hilo, pero he querido centrar la atención en la conexión de la "posición", omitiendo los cables de "ocupación" junto con el DSU.
El contacto tiene que marcar ocupado cuando el led amarillo está encendido (puente detenido) y libre cuando el led amarillo está apagado (puente gira).
Espero encuentres donde puede estar el problema, si es de conexiones.
Edited by - Francisco Gual on 28 Feb 2022 12:49:42
dgdemo2
Posted - 28 Feb 2022 :  18:47:54  Show Profile  Reply with Quote
Nada, que no hay forma, todo probado y el retrocontacto sigue encendido aunque el led se apegue, que podria pasar si se quita la resistencia y el diodo?
Posted - 28 Feb 2022 :  20:12:11  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola dgdemo2.
Si quitas la resistencia y el diodo puedes provocar la destrucción del optoacoplador interno del PG-DEC (IC6), y entonces si que puede marcar siempre ocupado.
Si es un problema de este elemento del PG-DEC, puedes hacer la prueba de desconectar el cable azul. Una vez desconectado este cable, ya no tiene que marcarte ocupado. Si sigue marcando ocupado, el problema está en el retro-módulo, si no da ocupado y al volver a conectar el cable azul si, el problema está en la conexión con el PG-DEC. Si eso ocurre, desconectas la alimentación del PG-DEC (cables amarillo y marrón), con ello el PG-DEC deja de funcionar y se apagan los leds, y también ahora tiene que desaparecer la ocupación, si persiste, es que hay comunicación constante entre los dos tornillos de salida del PG-DEC y sería señal que el optoacoplador está dañado, o son la resistencia (1K5), o el diodo.
Espero encuentres el fallo.
