Sevillano
26 Posts |
Posted - 14 Jan 2006 : 19:56:40
Hola a todos. Una vez tuve en mi poder la central IntelliboxIR, me dediqué, entre otras cosas a reconfigurar todas las locomotoras, dándoles códigos largos o cortos en función de su número de matricula, cosa que no podía hacer antes con la anterior central que tenía. No he tenido problemas en general, a excepción de una locomotora de Roco y que se integraba en un set de iniciación digital. Sencillamente dice que no quiere reprogramarse con la Intellibox. Sin embargo funciona perfectamente con la central Lok-Boss de Fleischmann o la Lokmaus de Roco. Soy novato todavía en la IR y entiendo que se trata de un tema de utilizar el protocolo de codificacíón adecuado a este tipo de decoder Roco 10742, sin compensación de carga (aunque entiendo que son DCC y debo programarlos con esta opción). Sin embargo me da un poco de miedo entrar otra vez en la configuración de la central, hacer probatinas sin saber bien lo que hago y tener un problema con el resto de decoders que no han tenido ninguno, sino todo lo contrario. ¿Que debería hacer?. Os agradezco cualquier ayuda que podáis brindarme. Saludos y gracias
J.C. |
julian
86 Posts |
Posted - 15 Jan 2006 : 07:55:30
Ese decoder tiene muy pocas CVs que se puedan configurar según el folleto de instrucciones solamente se pueden variar la CVs 1-3-4 y 29 nada mas que estas el resto te da error en la intellibox amos y la 8 que es para resetearlo
INTELLIBOX HO DCC WIN-DIGIPET 8.1 |
Posted - 16 Jan 2006 : 18:39:42
Es muy importante no tocar nunca nada de los valores de configuración de la Intellibox (opciones especiales de configuración) a menos que se disponga de información contrastada para hacerlo. La "red" viene llena de consejos de "expertos" cuyas recomendaciones de cambios de valores de las opciones especiales pueden resultar en un severo fracaso.
Julian, gracias por la información. Desconocia estas caracteristicas de los 10742.
Sevillano
26 Posts |
Posted - 20 Jan 2006 : 16:05:42
OK Entiendo que, por encima de todo, debo mantener si tocar las opciones especiales. En cuanto al decoder en concreto, analizaré las opciones de configuración de las CV´s que la admite y veremos que pasa. Yo tampoco sabía nada de estas opciones y limitaciones. |
Sevillano
26 Posts |
Posted - 20 Jan 2006 : 21:28:04
Pues no he tenido exito. No funciona. Es completamente cierto lo que indica Julian. Solo admite reconfigurar las CV´s que figuran en su nota y, o no se trata de eso o este decoder no se puede hacer funcionar con esta central, lo cual me extraña. Así que debe haber una solución. ¿Alguien la tiene? Saludos a todos y gracias
J.C.Sevillano |
julian
86 Posts |
Posted - 23 Jan 2006 : 03:17:44
Que es lo que te pasa que no te deja configurar las pocas que CVs que trae para ello o que no anda la locomotora. Si no te deja modificar las CVs haz una cosa hay algunos decoder antiguos de Lenz de los que no tenían compensacion de carga que les pasaban eso y había que desenchufarlos del conector y ponerlos al revés y entonces podías configurar las CVs y luego volverlos a poner en su posición. Si es que no te anda la locomotora o tarda mucho en reaccionar eso ya es otra cosa. Si es una 320 de Roco limpia bien las ruedas y los contactos ya que es una maquina que da muchos problemas de contactos y si es que tarda mucho en reaccionar eso es logico por el decoder que trae instalado y tendrás que darle mucha velocidad para que ande
Sevillano
26 Posts |
Posted - 24 Jan 2006 : 21:58:57
Gracias Julián. Lo intentaré como dices. No funciona nada. Se queda más muerta que carracuca. Sin embargo con la LoKBoss o LokMauss no hay problema. Ya te contaré durante el fin de semana. Saludos y gracias de nuevo |
julian
86 Posts |
Posted - 25 Jan 2006 : 22:43:54
Se me olvido comentarte si en la intellibox la tenias ha 28 pasos o 128 .Si la tienes a 128 hay tienes el problema
