cargargo
25 Posts |
Posted - 14 Nov 2022 : 09:23:05
Buenos días. Tengo funcionando WD con la siguiente configuración:
Pc con Windows10, Windigipet Versión 2018.0.30 32 con los siguientes sistemas digitales para DCC 2 carriles. 1.- Intellibox 65000 Puerto COM1 (para manejo de WD) 2.- LENZ LI-USB Puerto COM8 (para manejo de artículos electromagnéticos).
Como boosters tengo 3 Power4 de Uhlenbrock que alimentan la maqueta (ya en día puse un post sobre un tema sobre cómo solucionar los cortos y activarlos con el botón “GO” de la Inteliibox) Como detectores de Zona tengo varios de la DR4088LN de la marca Dijikeijs (conectados a la salida LoconetT de la IB) y también conectada estos mismo alguno que otro S88-2C conectados por RJ45.
Todo funciona correctamente salvo cuando arranca WD y cuando se produce un corto en la maqueta. Hay zonas de la maqueta donde hay maquinas en el contacto retroseñalizado con el DR4088LN pero no se refleja en rojo en el diagrama de vías en WD, como si no tuviese ocupación.
Hay dos procedimientos que tengo que realizar para que refleje la ocupación correcta.
1.- Desconectar en el DR4088LN que contiene esas zonas con falsa ocupación el cable Loconet (que viene de la central o del DR4088LN anterior) y volverlo a conectar. El resultado es instantáneo y el diagrama de vías refleja la ocupación exacta. 2.- Mover las Locomotoras que están en el contacto hacia atrás o adelante con WD y al volver al mismo contacto que no daba ocupación, el diagrama de visas refleja el mismo correctamente.
No llego a entender por qué ocurre esto pero no es de recibo que cada vez que arranco WD en modo maqueta tenga que estar haciendo estos procedimientos. Por ellos me pongo en manos del foro a ver si alguien me puede ayudar con este problema.
Un saludo a todos.
3099 Posts |
Posted - 14 Nov 2022 : 12:59:31
Hola cargargo,
Como posiblemente habrás observado, hay un momento durante el inicio de Win-Digipet en el que aparece un mensaje del tipo "Consultando estado de los retromódulos".
Por alguna razón que deberías consultar con Dijikeijs, estos retromódulos DR4088LN no reportan su estado a la LocoNet y por lo tanto a la central. Esto mismo se produce al recuperar un corto.
Con ello, Win-Digipet no sabe el estado y no lo refleja en la vía.
