mariochi
101 Posts |
Posted - 23 Nov 2023 : 20:05:18
Buenas tardes.
Pues me acabas de dejar fuera de juego porque como nunca he hecho nada de eso la verdad me da igual.
No se cual sería mejor para mi caso que sería sólo para este automotor que es como lo tengo puesto en la matriz pero claro en ese caso condicionaría a todos los automotores.
La idea sería sólo a ese vehículo con lo que nos quedaría lo opción 2 y opción 3.
¿Cuál escogerías?. Al ser la primera vez, creo que daría igual pero no se porqué me decantaría más por el Guardabarreras. Ya me indica si he acertado como mejor opción.
Saludos, Mario
2122 Posts |
Posted - 24 Nov 2023 : 10:58:59
Hola mariochi.
Dime que dirección digital le has dado al ABJ7, e intentaré confeccionar un guardabarreras explicando los pasos.
Saludos. Francesc |
mariochi
101 Posts |
Posted - 24 Nov 2023 : 18:52:20
Buenas tardes.
Es 9320. Lo tengo con dirección larga.
Y le agradezco nuevamente su ayuda.
Saludos, Mario
2122 Posts |
Posted - 24 Nov 2023 : 20:52:36
Hola mariochi.
Vamos con la confección del "Guardabarreras". Asegúrate pinchando en la parte superior izquierda en "Servicio" que el Guardabarreras está activado.
1.- Pinchamos en el icono del "guardabarreras" y se nos abre su editor. 2.- En la parte superior pinchamos en "Opciones" y activamos el "Modo experto". 3.- Ahora pinchamos el primer icono de la izquierda para entrar un nuevo guardabarreras. En el ejemplo, yo he dado el nombre a este nuevo guardabarreras de "Bloquear cierre puertas con ABJ". En principio el círculo aparecerá en rojo.
ENTRADA DE LAS CONDICIONES:
Por defecto aparecerá una "Y" en la ventana de "Condiciones", pinchamos sobre ella con botón derecho y nos aparece un desplegable, elegimos "Nueva condición" y seguidamente "Contacto de retromódulo", (ver imagen).
Entramos el contacto de retromódulo (31) y marcamos el cuadro de ocupado. (ver imagen).
Seguidamente pinchamos nuevamente sobre la "Y" con botón derecho y en el desplegable elegimos "Nueva carpeta" y seguidamente "No". (ver imagen).
Ahora pinchamos sobre el "No" en la ventana de "Condiciones" con botón derecho para ver los siguientes desplegables y elegir lo que está enmarcado en la siguiente imagen ("Nueva condición" -> "... en indicador de vehículo" -> " Vehículo en indicador de vehículo"). (ver imagen).
Entramos seguidamente la dirección digital de la locomotora (9320) y el contacto de retromódulo (31). También entramos (arrastrando) el icono de las puertas y las colocamos cerradas (si se cumple) y abiertas si no se cumple la condición (ver imagen).
Ya tenemos confeccionado el guardabarreras, donde hemos puesto que si el retromóudlo 31 está ocupado y en él no está la locomotora 9320 las puertas se cierren (se cumple la condición) pero si está la locomotora 9320 permanezcan abiertas (condición no se cumple).
Solo nos queda activar este guardabarreras pinchando con botón derecho el circulo rojo a la izquierda del nombre, para que nos cambie a verde.
Recuerda de quitar el cierre de las puertas en las "Conmutaciones encadenadas" del trayecto de entrada en el "Editor de Trayectos".
Con la otra entrada del depósito tendrás que repetir lo mismo con su contacto de retromódulo.
Espero que te funcione correctamente.
Saludos. Francesc
mariochi
101 Posts |
Posted - 25 Nov 2023 : 10:50:20
Buenos dias.
Lo primero darle las gracias.
Me ha casi funcionado y le explico. Si tengo por ejemplo una locomotora en una de las dos vias del deposito y le digo que entre el ABJ se cierra la puerta. SI lo que hago es que en ninguna de las dos vias hay nada y meto el ABJ no se cierra la puerta. Y si tengo el ABJ dentro con las puerta abiertas y meto en la otra vía una locomotora, se cierran las dos puertas.
Le pongo lo que he hecho que seguro algo se me ha escapado pero no lo localizo.
Y como siempre, muchas gracias por su paciencia.
Saludos, Mario
2122 Posts |
Posted - 25 Nov 2023 : 11:05:28
Hola mariochi.
El problema es que has puesto las dos entradas del depósito en un mismo guardabarreras.
Hay que confeccionar dos guardabarreras, uno para el contacto 31 y otro para el contacto 27, de esta forma se independiza el cierre de puertas y solo se abre/cierra la que nos interesa.
Saludos. Francesc |
mariochi
101 Posts |
Posted - 25 Nov 2023 : 12:17:32
Buenas nuevamente.
He hecho lo que creo que me ha dicho pero no me sale. Se cierra la puerta. Tengo una locomotora en la via 1 y cuando le digo que entre a la via 2 se cierra la puerta.
Le pongo lo que he hecho pero estoy mirando con las instrucciones que me ha dicho y no se donde puede estar el error.
Espero pueda ver cual es mi error.
Nuevamente, muchisimas gracias por su ayuda.
Saludos, Mario
mariochi
101 Posts |
Posted - 25 Nov 2023 : 12:30:04
Por si vale de ayuda me sale este error cuando le doy al boton de ver los errores, el de la admiración en rojo.
Saludos, Mario
2122 Posts |
Posted - 25 Nov 2023 : 13:37:17
Hola mariochi.
Dentro de cada vía de depósito tienes un indicador de vehiculo ?.
Tendrías que tenerlo, pues es destino del trayecto de entrada, el problema puede ser que este indicador de vehículo tenga dado otro contacto que no sea mi el 31 (o 27 según vía) y por eso el error.
Yo he creído que los contactos 31 y 27 es donde estaba el indicador de vehiculo, pero si está en otro contacto, cámbialos en los guardabarreras donde pone IDV.
Saludos. Francesc
mariochi
101 Posts |
Posted - 25 Nov 2023 : 16:29:25
BUenas tardes.
Si, le pongo como lo tengo creado.
DISTRIBUCION PLANO
DEPOSITO VIA 1
DEPOSITO VIA 2
Saludos, Mario
2122 Posts |
Posted - 25 Nov 2023 : 18:15:05
Hola mariochi.
El indicador de vehículo del depósito 1 es el contacto 30 y no el 31, y el indicador de vehículo del depósito 2 es el contacto 28 y no el 27.
Para que funcione el guardabarreras, hay que colocar estos contactos donde aparece la locomotora (9320) y el IDV (30 o 28 según depósito).
Saludos. Francesc |
mariochi
101 Posts |
Posted - 25 Nov 2023 : 21:33:13
Ya está casi, casi.
Ahora si va bien pero sólo me sale un problema.
AL quedarse la puerta abierta, cuando le digo de salir no se porqué se cierra la puerta y no le tengo puesto que se cierre, sólo cuando pise un contacto que digamos está a unos cuantos centímetros de la puerta, lo cual, le da espacio y tiempo para cerrase bien.
Como tengo que darle a la puerta que abra porque le hace como una pinza y no lo suelta, cuando llega dicho contacto que le tengo marcado para que cierra es cuando cierra bien.
No se si me he explicado bien, es decir, entra en el deposito, y no se cierra la puerta. Perfecto. Pero cuando le digo de salir la puerta se cierra y le hace como pinza al ABJ7 y claro no lo suelta hasta que le doy con el ratón a la puerta y si lo hace.
Saludos, Mario
2122 Posts |
Posted - 26 Nov 2023 : 11:25:07
Hola mariochi.
Afortunadamente WinDigipet tiene soluciones para casi todo.
Para que no ocurra lo que expones en tu última intervención, calcula el tiempo que necesita el ABJ7 desde que se activa el trayecto hasta que ha rebasado completamente la puerta, y lo colocas como "retraso" en el guardabarreras. Con eso solucionas este problema (ver imagen).
Coloca el tiempo mínimo necesario, ya que el retraso afectará el cierre de las puertas cuando entre otra locomotora.
Saludos. Francesc
mariochi
101 Posts |
Posted - 26 Nov 2023 : 18:20:19
Buenas tardes.
FUNCIONA !!!!!!!
Ahora si, otra cosa más que he aprendido de este programa.
Voy a seguir haciendo pruebas con él y cuando me atasque en algo nuevo ya pregunto nuevamente en el foro.
Muchas gracias como siempre por su ayuda.
Saludos, Mario
Edited by - mariochi on 26 Nov 2023 18:20:55 |
