 Desbloqueo automático hasta la primera señal.
ALLOP
Posted - 21 Nov 2023 :  23:27:09  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos:
1)Según pág. 340 i sgtes. del manual, si está aplicada la citdada condición en el trayecto, el tren que le sigue podrá conmutar su propio trayecto hasta la señal de entrada, en el momento en que el primer tren haya rebasado la señal (para él) de salida. ¿Es así?
2) En mi caso la maqueta es pequeña y los trenes son largos, por lo que cuando el tren rebasa su señal de salida todavia hay consumo en el retromódulo de inicio debido a los vagones con luz o con ejes tintados. En este caso supongo que deberé retrasar la acción "desconectar" del tramo de salida del primer tren, el tiempo necesario para que el contacto inicio haya quedado sin vagones y pueda ser utilizado por el tren que le persigue. ¿Es así?
3) Si en el trayecto no está activa esta acción, mientras toda su longitud no esté libre de vagones con luz o con ejes tintados, no conmutará el segundo tren. ¿Es así?
4) En el caso de que, en un trayecto ya hecho, quiera eliminar la condición de desbloqueo automático, ¿cómo se hace?
Muchas gracias y perdonad esta consulta tan larga.
ALLOP
Posted - 22 Nov 2023 :  12:29:02  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
Contestación a tus preguntas:
1) Correcto, para mayor precisión: Cuando quede libre el destino del tren que le sigue.
2) Igual que en el primer caso, ya que no quedará libre el destino hasta que el último vagón con luz (que genera retroseñal) haya salido.
3) No se a que acción activa te refieres, pero creo que queda explicado en los dos puntos anteriores.
4) No entiendo la pregunta. Te refieres a un trayecto que ha quedado "colgado", como borrarlo ?.
Como recordatorio para los usuarios del programa, las señales son más decorativas que de bloqueo, ya que lo que realmente consulta el programa es la ocupación o no de los contactos de retromódulo. Adicionalmente colocamos las señales que cambiarán según indiquemos en las "Conmutaciones encadenadas" del editor de trayectos.
ALLOP
Posted - 22 Nov 2023 :  16:59:57  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francesc por tus respuestas a los puntos 1 i 2.
Respecto al punto 3):
Lo que deseo preguntarte es: si he construido un trayecto y NO he marcado el cuadrito que ordena el desbloqueo automático hasta la primera señal, ¿cuando el primer tren conmutará el trayecto del tren que le persigue?
Respecto al punto 4):
Si en un proyecto ya preparado por el asistente de proyectos, quiero modificarlo cambiando a que NO contenga la orden de desbloqueo automático hasta la primera señal, ¿cómo lo hago?
ALLOP
Posted - 23 Nov 2023 :  12:57:51  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
Si marcas la opción "Generar desbloqueo parcial automático hasta la primera señal" en el "Asistente de Trayectos", lo que generamos es un trayecto con un desbloqueo parcial.
Que diferencia hay si no se marca esta opción ?.
Si no se marca, el desbloqueo del trayecto (1), para el tren que le sigue, se efectuará cuando el primer tren llegue a destino del trayecto 2 (Desbloqueo en destino).
Si se marca , el primer tren, al rebasar la señal de salida y dejar libre el contacto de destino del trayecto 1, desbloqueará éste (Desbloqueo parcial 1) y el tren que le sigue ya podrá inicial la marcha.
Con la marca se agiliza la circulación, ya que el segundo tren no tiene que esperar la finalización completa del trayecto del tren que le precede, sino que con rebasar la señal y dejar libre el contacto de inicio (destino para el tren siguiente) el segundo tren ya puede emprende la marcha.
En el editor de trayectos, y en la pestaña "Desbloqueos" podemos comprobar éstos, y veremos que los trayectos sin marca confeccionados con el asistente, tendrán solamente el desbloqueo en destino, mientras que los confeccionados con la marca, tendrán el desbloqueo en destino y el desbloqueo parcial 1, que corresponde al tramo del trayecto hasta la primera señal. Si quieres anular un desbloqueo parcial de un trayecto confeccionado con la marca, solo tienes que borrar el contacto que aparece en el desbloqueo parcial 1.
Espero haber comprendido tu pregunta y orientado en el tema.
ALLOP
Posted - 23 Nov 2023 :  18:34:17  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francesc, entendido el concepto.
Respecto al borrado de desbloqueo parcial 1 en un proyecto que lo contiene, cuando borro el contacto que aparece en el desbloqueo parcial 1, el fondo del campo pasa a color amarillo y si grabo, el fondo del campo queda en color rojo. ¿Debe quedar así?
ALLOP
Posted - 23 Nov 2023 :  19:55:51  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola ALLOP.
Primero tendría que entender que finalidad pretendes cuando marcas la opción de "Generar desbloqueo parcial automático hasta la primera señal", ya que una vez confeccionado el trayecto con esta marca, el programa entiende que quieres desbloquear una parte del trayecto antes que se ejecute completamente. Es eso lo que pretendes ?.
Como el trayecto ha quedado dibujado con bloqueo parcial 1, si no colocamos un contacto en el lugar correspondiente el programa nos avisa del error, pues no se producirá dicho bloqueo. Si lo que quieres es que no se produzca este desbloqueo parcial, puedes ignorar el color rojo del fondo del campo, ya que para que no aparezca se tendría que modificar el dibujo del trayecto manualmente (icono de la cámara), o dibujarlo de nuevo con el asistente sin la marca.
ALLOP
Posted - 24 Nov 2023 :  13:34:32  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Efectivamente lo que pretendo conseguir es lo que tu comentas en el párrafo primero.
En cuanto a lo que me dices en el párrafo segundo, tomo nota de ello y lo tendré en cuenta.
Gracias Francdesc por tu paciencia.
ALLOP
