J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 08 May 2024 : 18:04:51
Hola. Tengo una estacion oculta con ocho vias de 20 metros cada una, mi pregunta es si hay limite de contactos o de longitud total de cada via para un IDVM. Tengo instalados 46 contactos por via. GRACIAS
INTELLIBOX II-INTELLIBOX BASIC-INTELLIBOX IR-W-D 2021 PREMIUN-H0 |
Edited by - J.J.ARGANDA on 08 May 2024 18:05:25 |
Posted - 08 May 2024 : 20:16:35
Hola J.J.ARGANDA.
El programa no establece límites de contactos ni de longitudes, pero con 20 metros de vía, supongo que tendrás espacio para estacionar varios trenes uno detrás de otro y, a menos que las composiciones sean muy largas, un IDVM puede ser insuficiente para colocarlas todas.
Normalmente un IDVM, según plantea el programa, con unos 4 o 5 contactos son suficientes para controlar las entradas de más de una composición.
Supongo que tendrás colocados varios IDV en cada vía, con lo que podrás gestionar también la estación oculta por el "Factor de circulación".
Ten en cuenta que un IDVM requiere de unas condiciones especiales en el apartado "Condiciones de conmutación" del trayecto que termina o empieza en él.
Es difícil decirte que es lo mejor en una vía de estacionamiento de 20 metros, que no sé cuantas composiciones tienes previstas la ocupen, por lo que mi consejo es que efectúes pruebas con las herramientas que te da el programa, hasta que consigas lo que pretendes.
Saludos. Francesc
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 08 May 2024 : 21:22:20
Hola Francisco. Con la version 2015 me entraban 80 composiciones unas mas largas que otras pero la mayoria pasan del metro, lo tenia hecho con un idv cada 30 cm y funcionaba bastante bien el problema es que se disparaba el numero de trayectos y perfiles, por eso quiero reducir los idv y los trayectos, probare con un idv por via y ya te contare. Un saludo
INTELLIBOX II-INTELLIBOX BASIC-INTELLIBOX IR-W-D 2015 PREMIUN-H0 |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 11 May 2024 : 18:24:32
Hola Francisco. He hecho la prueba en una de las vias de la estacion oculta, longitud total 21 metros 45 contactos y un solo IDVM y va bastante bien tiene una pequeña variacion en la cistancia de paradas entre los trenes pero imagino que es por la longitud total, pero estoy bastante contento del funcionamiento. Un saludo
INTELLIBOX II-INTELLIBOX BASIC VERSION 2021 PREMIUN-H0 |
Posted - 11 May 2024 : 18:46:21
Hola J.J.ARGANDA.
Me alegra que te funcione a tu satisfacción. Es importante saberlo, ya que con esa longitud, me era imposible efectuar las pruebas.
Supongo que habrás ampliado los cuadros del IDVM. Cuantos trenes te caben dentro del IDVM ?.
Saludos. Francesc |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 11 May 2024 : 21:16:05
Hola Francisco. En el apartado de limite de locomotoras lo he dejado sin marcar para no limitar la cantidad. Me han entrado 8 conjuntos entre ellos hay uno de 3,20 metros otras de varias medidas ninguno de menos de 2 metros, han entrado hasta llegar al ultimo contacto del trayecto que no esta incluido en el IDVM, lo unico es lo que te comentaba que entre unas composiciones y otras no hay deja la misma medida le he definido 7 cm y unos se quedan a 10 y otras a 3 pero no hay mucha diferencia puede ser tambien por suciedad de las vias o al tener mucha longitud el pequeño porcentage de error que pueda tener al calcular la posicion del tren anterior, probare a limpiarlas bien, voy a preparar el resto de las vias a ver si funcionan igual voy a hacer la prueba metiendo locomotoras sin vagones a ver cuantas puedo meter ya te ire contando. Un saludo.
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 15 May 2024 : 22:18:48
Hola Francisco. He revisado los datos de los retromodulos y he tenido que retocar algunas medidas que no estaban metidas corectamente y ahora va bastante mas igualadas las separaciones en las paradas de un tren a otro.
Posted - 16 May 2024 : 11:17:37
OK, gracias por la información.
Saludos. Francesc |
