fmm
39 Posts |
Posted - 06 Nov 2006 : 16:49:02
Hola a todos
Estoy digitalizando una loco Märklin con un Lok Pilot (sin sonido ni gaitas). La cosa es que en lugar de bombillas (es viejecita...) quiero instalarle leds (blancos y rojos) conectados alos correspondientes cables de iluminación del Lok Pilot. La cuestión es saber si, al tratarse de leds en lugar de bombillas, tengo que intercalar resistencia y/o diodo entre los led y el Lok Pilot y, de ser así, de qué valores.
Muchas gracias por anticipado y saludos a todos.
Märklin K+C+M, Intellibox, WD 8.4, PC Intel Pentium, Windows 98 SE |
Quim
11 Posts |
Posted - 06 Nov 2006 : 22:53:08
Hola fmm: Los LED's pueden conectarse a cualquier valor de tensión, siempre y cuando se respete su intensidad máxima, que ronda los 20 miliamperios, aunque es mejor tomar como referencia una menor intensidad,para alargar la vida de LED, ya de por sí bastante duradera. Para conectar un LED a un valor de tensión, SIEMPRE es necesario intercalar una resistencia limitadora, que se calcula según una fórmula que describe más aba´jo. Normalmente la tensión de salida para las bombillitas en los trenes en miniatura, oscila entre los 16 y los 18 V, por lo que ya diponemos de otro dato, teniendo en cuanta que ya sabemos que la intensidad del LED será, como referencia, de 15 mA.El trecer valor que necesitaremos es el que hace referencia a la caída de tensión entre bornes. Esto es,paraa entendernos, la tensión que mediríamos entre ambas patillas, cuando el LED está encendido. No es como una bombilla, que no tiene resistencia. Esta caída es diferente según el color de cada LED, sin importar el tamaño. Dado que fmm, quiere instalar LED's blancos y rojos, tomaremos los valores de caída de tensión para ambos tipos. Así, los diodos rojos de alta luminosidad, tienen una caída de tensión (voltaje entre patillas) de 1,9 voltios, mientras que los blancos, de por sí de alta luminosidad, tienen una caída de 3,4 voltios. Una vez conocidos estos datos, sólo habr´ña que aplicar una sencilla fórmula para el cálculo de la resistencia limitadora:
resistencia = (valor de tensión - caída de tensión)/intensidad.
Si tomamos como referencia la tensión de salida con un valor de 16 V, el valor será:
(16-1,9)/ 0,015 = 940 ohmios para los leds rojos (16-3,4) /0,015 = 840 ohmios para los leds blancos
Por último, hay que indicar que, en los comercios especializados, las resistencias tienen unos valores prefijados, por lo que será adecuado buscar el valor INFERIOR más próximo al calculado. Espero haber contribuido a dar un poco de "luz" respecto al tema de los LED's. Saludos
Intellibox DCC WinDigipet 9.0 Roco |
fmm
39 Posts |
Posted - 07 Nov 2006 : 11:17:30
Hola Quim
Muchas gracia por tu ayuda. La resistencia debe ir soldada en el polo positivo del Led (el palo largo, vaya), y de ella hacia el cable de función del Lok Pilot y el polo negativo (el palo corto) al cable de masa del decoder, supongo ? O supongo mal ? La verdad es que la electrónica no es mi fuerte, como habréis comprobado.
Gracias mil de nuevo
Quim
11 Posts |
Posted - 09 Nov 2006 : 01:09:35
Efectivamente, la resistencia se suele colocar en el ánodo o polo positivo (el pin más largo). Saludos
