Utrillas
11 Posts |
Posted - 27 Jan 2007 : 16:02:03
No es necesario, las centrales llevan protecciones para cortos bastante eficaces. En caso de poner algún fusible habría que ponerlo antes del transformador, para protejer a éste ante un corto accidental en el cableado. La forma de calcularlo tomando como base que en un trafo la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Potencia es igual a Tensión x Intensidad, por tanto VexIe=VsxIs. Por ejemplo supongamos que consumimos 5A: 220v.xIe =16v.x5A. > Ie=5Ax16v./220v.=o,36A. que será la intensidad en el primario o entrada y por tanto pondremos un fusible siempre mayor que ésta. Si el cosumo fuese constante bastaría con uno de 500mA. (0,5A.) pero puede haber picos de consumo en el momento del arranque así que yo subiría de valor poco a poco hasta que no los funda al enchufar. Espero haberte ayudado. |
