Darkdos
34 Posts |
Posted - 08 Sep 2004 : 10:06:07
Saludos Soy nuevo en el mundo del modelismo ferroviario en digital, tengo la central digital 6021 de Marklin y la versión demo de win-digipet, desearía saber por donde debo empezar para digitalizar la maqueta ( que aún no he empezado), tengo dudas acerca de los retromódulos, ¿ que me hace falta para poder seguir mis trenes en win-digipet?, ¿cada cuantos cm o metros se deben instalar los contactos para via libre/ ocupada?, ¿ cómo conexiono la 6021 a un ordenador portátil?, gracias pos su atención. |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 08 Sep 2004 : 18:08:17
Tienes la central 6021 y un PC........Pero para empezar me temo que te hará falta un INTERFACE Märklin 6015. ¿ lo tienes ?. Este accesorio te permitirá hacer de puente de información digital conectando la 6021 y el PC. A partir de aqui mediante retromódulos tipo S-88 de M* o Viessman u otras marcas podrás conectarte mediante el Bus-s88 de la central digital y asi poder transmitir la información digital al software que tu tengas instalado , en este caso, la demo de WDP.
Respóndeme ......si quieres y lo haremos paso a paso.
Saludos cordiales.Jordi.
Darkdos
34 Posts |
Posted - 08 Sep 2004 : 21:14:29
Gracias Jordi por tu ayuda, en efecto, tengo la 6021 de marklin y un pc portátil pero no tengo la interface, me imagino que lo primero será hacerme de la interface, de todas formas tengo un pequeño lio con el tema de los retromódulos y el bus, ¿son dos cosas distintas?, ¿me hacen falta las dos cosas?, ¿ como se conectan?, a ver si puedes darme un poco de luz al tema Gracias amigo. |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 09 Sep 2004 : 00:00:18
Hola Darkos,
Que conste en Acta que No soy el más indicado para explicartelo.....Pero , vamos al tema. El retromódulo es el accesorio donde recoge la señal ( puede ser de contacto o de consumo ); cuando la locomotora pasa por un tramo de via aislado, por ej. el rail de Masa( contacto ), envia esta información mediante Bus ( que es el sistema de transporte 16 ,32 bits )y este se conecta a la 6021.La 6021 ,a su vez,se conecta con el Interface ( que es como un traductor de señales para el PC ).Por último el software WDP se encarga de recibir la información del 6021/Interface mediante un cable al puerto serie....RS-232, USB....
Por favor, corregidme en caso contrario. Saludos.Jordi.
Darkdos
34 Posts |
Posted - 09 Sep 2004 : 07:53:19
Gracias nuevamente Jordi Hasta ahora vamos bien, todo aclarado, pero ahora me surgen varias dudas, la primera es saber como se aislan las vias Marklin de tres carriles (AC), la segunda ¿cuántos retromódulos se pueden conectar a un Bus? y por último ¿cada cuantas vías o centímetros o metros se deben de poner los contactos de los retromodulos?, creo saber que un retromódulo tiene hasta 16 contactos, perdonad por mi desconocimiento pero es que empiezo ahora y tengo muchas dudas. Gracias por vuestra colaboración. |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 10 Sep 2004 : 00:21:26
Hola Darkdos,
Tienes dos opciones cortar carril de masa o cortar carril central.¿Que tipo de Via tienes?.Si tienes Via C es la mar de fácil,pues cortando lengüetas o colocando unos aislantes en los contactos lo tienes solucionado.
Referente al Bus , existe la opción de poder conectar hasta 9 Retromódulos , eso si, de forma "ramificada" y conectado mediante un segundo interfaz llamado INTERFACE-HSI-S88, directamente al PC. Esta opción es muy buena pues te permite un máximo de contactos y encima con más velocidad.
Habitualmente la longitud es de unos 30 o 40 centimetros ( en caso de bloques),por ejemplo: la parada de un tren en una estación.En este caso el bloque lo forma tres tramos : uno de Inicio ,otro de Frenado y otro de Parada.Logicamente el tramo más largo es el de Frenado que deberia ser superior a los 40 Cm......
Efectivamente los S-88 de M* tienen 16 contactos.
Otro consejo que te puedo dar y ,también Gratuito, es el de entrar en el Club TD y hecharte una ojeada en la sección de esquemas.....seguro que lo entenderás mucho mejor. No dudes en preguntar !!!! Asi también ,yo, me pongo a prueba.-))
