dranelje
34 Posts |
Posted - 09 Sep 2004 : 20:56:21
Hola a todos: He instalado el decoder 76500 y el módulo de sonido 32120 ambos Uhlenbrock, en la locomotora de Märklin Ref.37030. También he instalado un fumígeno. Resulta que el fumígeno se activa con f1 a la vez que el sonido. Quiero que el fumígeno se actue con la función f2. ¿Es posible realizar este cambio por medio de programación con la IB? ¿Alguien sabe como se hace? ¿Se puede hacer? Hago constar que el decoder lo ha instalado un profesional. |
Posted - 09 Sep 2004 : 22:31:04
Hola Dranelje,
sería de ayuda para quien quiera ayudarte que utilizaras el espacio de firma para indicar que Central tienes. Creo recordar que dispones de una Intellibox. El decoder Uhlenbrock 76500 es multiprotocolo y la Central también, pero supongo que manejas la locomotora con formato Motorola y por lo tanto solo dispones de las funciones especiales f1 a f4. Recuerda que una ventaja sería utilizar formato DCC y así podrías disponer de las 8 funciones especiales y sacar más partido al decoder y a la Intellisound.
A este respecto, y acerca de como configurar las funciones, es decir el "Mapping" que es el motivo de tu consulta, encontrarás más información en el ClubTD sección esquemas.
También puedes leer detalles más amplios de ambos accesorios y acerca de la forma de programarlos en las instrucciones en castellano que puedes descrgar allí mismo en la sección manuales.
En el manual de la Intellibox sección programación CV byte DCC, encontrarás como cambiar los valores de CV. El procedimiento es el mismo que solicitabas para el cambio de dirección. Se accede por el mismo sitio pero debes cambiar los CV's quie te indico a continuación en vez del CV 1 de la direción.
El cambio de CV's (la programación) puede hacerse con la Intellibox o con la DAISY.
Concretamente debes colocar el CV 35 a 0 y el CV 36 a 4 para acceder a la combinación que pides.
dranelje
34 Posts |
Posted - 10 Sep 2004 : 00:07:02
Hola : He visto en el club los esquemas Mapping y por lo que deduzco lo más indicado seria el segundo supuesto (azul) aunque esta locomotora no tiene telex, por lo que la f2 y f7 no se utilizarian. Veo por ejemplo, que en la función f1 (fumígeno) hay dos CV, 35 y 904 con valor CV 1 y 2 respectivamente ¿hay que modificar las dos CV y los dos valores si se quiere realizar algun cambio, o vale solo una? Saludos cordiales Jesús Lenard Utilizo la central Intellibox |
Posted - 10 Sep 2004 : 11:46:46
Hola Dranelje,
En el ejemplo que citas (opción formato DCC) se obtiene el equipo fumígeno en f1 y el sonido en f3, por esto se modifican dos CV's, el correspondiente al sonido y el correspondiente al equipo fumígeno.
En tu solicitud anterior no se tocaba el sonido (ya lo tenias en f1 y así lo querias) y solo se cambiaba el equipo fumígeno de f1 a f2, por esto solo tocabamos los CV's del decoder 76520 y no los de la Intellisound (sonido).
dranelje
34 Posts |
Posted - 10 Sep 2004 : 14:59:35
Hola: Perdonad si no me expliqué bien. He realizado los cambios que me habeis indicado y es correcto en f1 sonido motor y en f2 fumígeno, pero hay algo que se me pasó comentar, en f2 había un sonido de pito, el cual permanece y es muy repetitivo, ¿cómo lo anulo? Gracias Saludos cordiales Jesús Lenard
Intellibox |
Posted - 10 Sep 2004 : 18:06:46
Hola Jesus,
Coloca el CV 905 en valor 0 y el pito desparecerá.
Sería interesante conocer como has dejado configurado al final tu decoder y tu módulo de sonido. Nos lo explicarás
dranelje
34 Posts |
Posted - 10 Sep 2004 : 21:13:52
Hola atodos: El decoder 76500 queda configurado como sigue, teniendo en cuenta que la locomotora no tiene telex, el f2 lo utilizo para fumígeno: f1- Sonido f2- Fumígeno f3- Marcha de maniobra (lento) f4- Aceleración y frenado progresivo función- Luces según el sentido de la marcha
Antes en f1- Sonido y fumígeno f2- Pito f3,f4 y función, igual
Gracias por la ayuda prestada, me ha sido de gran utilidad.
Intellibox, Märklin, Win-digipet 8.4 |
