 LISSY
XXjosem
Posted - 12 Jul 2007 :  11:50:05  Show Profile  Reply with Quote
Hola;
utilizo escala N y he intentado buscar sitio para instalar el emisor 68300 en unas locomotoras de Fleischmann y es imposible instalarlos en los bajos de la locomotora, he pensado elegir un vagón para instalar el emisor y mi pregunta es, para no llevar los cables del vagón a la locomotora, que tengo que instalar en el vagón, un decoder de funciones para conectar el emisor con la misma dirección de la locomotora?
Un saludos
Jose Mª
Posted - 12 Jul 2007 :  13:46:15  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Jose Mª,
Tienes la opción de colocar en la locomotora el miniemisor LISSY 68400 de solo 7 x 5,1 x 1,7 mm., pero este requiere que la locomotora esté equipada con un decoder 73400 o 73410 que emita la señal LISSY.
Si no puedes hacerlo, puedes efectivamente colocar el emisor LISSY 68300 en un vagón de acompañamiento. En este caso no precisas nada más . El 68300 genera y emite la señal LISSY . Se conecta a las tomas de corriente de la vía (por ejemplo las usadas para iluminación de vagón). El único requisito es programarlo “a la vez” que programas la locomotora, colocando ambos en la vía de programación. Al respecto encontrarás en el punto 3.2 del manual más información, de la que te transcribo una parte:
“Si no hubiera espacio debajo de la locomotora (especialmente en la escala N), puede también colocar el emisor LISSY bajo un vagón que tendrá que asignar siempre a la misma locomotora.
Especialmente cuando se monte en un vagón hay que asegurarse de que el vehículo tiene una buena toma de corriente. Si el vehículo esta dotado, por ejemplo, de una instalación de iluminación interior normal y circula sin parpadeos, el emisor LISSY funcionará también sin problemas.”
XXjosem
Posted - 13 Jul 2007 :  11:08:34  Show Profile  Reply with Quote
Muchas gracias por tu respuesta, tengo dos emisores 68300 que venían con el set LISSY y los voy a aprovechar poniendolos en vagones, para el resto utilizaré el 68400.
José Mª
