villamor
22 Posts |
Posted - 13 Sep 2007 : 23:56:43
Soy nuevo en esto. Voy a intentar el control de una maqueta con win-digipet , pienso utilizar retromodulos s882c, pero hay algunas cosas que no entiendo, al no existir cortes de via ya que los bloques se pueden hacer con el propio programa,¿como se conectan los retromodulos?.
¿A que se refiere el manual con los contactos, cuentos contacto tiene un retromodulo?
A ver si me podeis echar una mano
muchas gracias |
Quim
11 Posts |
Posted - 14 Sep 2007 : 01:04:08
Hola, Villamor: Los retromódulos se conectan a los tramos de vía deseados, tal y como podrás ver en el esquema que puedes encontrar en los manuales del club. No hay cortes en la vía, pero sí uno de los dos carriles debe estar aislado en sus dos extremos (en realidad eso sería un corte de via), mediante un clip aislante de plástico (cualquier comercio especializado te los facilitará). Lo primero que deberías hacer es un esquema del circuito que tienes y especificar los tramos que quieres conectar a los retromódulos. Para ello,aislas los tramos en el carril exterior, mientras que el interior no tendrá ninguna interrupción o aislamiento en todo el circuito. Numeras los tramos y los conectas a la placa tal como te indica el esquema, es muy fácil. Ten en cuenta que los dos primeros conectores de la izquierda, son los de alimentación del retromódulo y los siguientes, de dos en dos, van del 1 al 4, a continuación, hay dos conectores más de alimentación que se coenctarán en paralelo a los dos primeros y siguen los contactos del 5 al 8, que son el total de tramos que puedes conectar en cada retromódulo. Para que tengas un orrden, conectas un cable de color marrón al carril sin aislar y tantos cables de color rojo como tramos tengas a los tramos de carril aislado, según el orden que hayas establecido.Por descontado que tanto el cable marrón como el rojo, deberán ir conectados a la salida de tensión digital de la Intellibox. El conector de 6 hilos que lleva el primer retromódulo se conectará al bus de la IB, mientras que los siguientes se conectarán respetando el orden de colores, a los pines que hay en cada placa. El programa WD reconocerá los módulos conectados correlativamente. Te aconsejo que vayas configurando el programa WD, a la vez que vas conectando los retromódulos. Así, cada vez que tengas un tramo listo, podrás comprobar si funciona correctamente. Al poner una locomotora o cualquier vagón iluminado encima del tramo, verás que éste se colorea en rojo y, al quitarlo, vuelve a su color gris original, lo que indica que todo está correcto. Otro consejo sería no incluir desvíos en los tramos aislados, puesto que esto puede complicarte la operación. No hace falta que los tramos sean correlativos, sino simplemente que estén en zonas donde realmente hace falta detectar la presencia de un tren aunque cuantos más tramos más posibilidades tendrás. Con esto yo creo que ya tienes bastante trabajo por delante. Después ya vendrán las posibilidades que ofrece el programa WD, que son muchas y muy variadas, pero eso forma parte de otro capítulo. Espero haberte servido de ayuda. Un saludo a todos.
Intellibox DCC WinDigipet 9.2 Roco |
