villamor
22 Posts |
Posted - 17 Sep 2007 : 22:52:29
Viendo el manual de win-digipet, en la seccion de como formar bloques, veo que dentro del mismo bloque, hay diferentes numeros incluso repetidos que hacen referencia a contactos del s88, si cada clavija controla un bloque de via,Si cada contacto es una clavija del retromodulo,¿como es posible que haya numeracion de contactos distintos dentro del mismo bloque?, perdonarme pero no logro comprender el tema de los contactos
Muchas Gracias |
Posted - 19 Sep 2007 : 17:22:58
Hola villamor,
En la imagen tienes un “esquema” típico de un cantón. Se trata de un esquema como los utilizados en la realidad para los paneles de control de las estaciones, no de la representación 1:1 de la maqueta.
Esto significa, por ejemplo, que el tramo 5 de retrocontacto (5ª clavija del primer Retro-s88-2C conectado a la Intellibox) representado en este caso por 2 símbolos y que en esta ocasión se utilizará para frenado del tren, podría en otro caso representarse con 1 símbolo, ó con 3 ó más.
Por otra parte la longitud real en la maqueta debería ser en cualquier caso de unos 50 a 80 cm, suficiente para que el tren frene de forma progresiva y elegante.
El número de retrocontacto podemos asignarlo a cuantos símbolos del Diagrama de vías queramos, para la mejor “representación esquemática” de nuestra maqueta.
