 conexiones s88
villamor
Posted - 20 Sep 2007 :  18:18:06  Show Profile  Visit villamor's Homepage  Reply with Quote
De acuerdo en la asigancion de los contactos, pero hay una parte de la pregunta que no planteo bien, a ver si me explico, en el esquema de la respuesta al topic "contactos s88" ¿cuantos hilos de contacto del retromodulo habria conectados entre una señal y otra es decir en el canton?, ¿en que puntos tendria que aislar el carril?, ya que segun el esquema de conexion del s88, puede controlar hasta 8 tramos de via, yo entiendo que con un contacto controlo un tramo de via y con el siguiente contacto el siguiente tra¿mo de via, aislados entre ellos y asi sucesivamente, pero cuando veo en el mismo canton aparecer varios numeros distintos de contactos de retromodulo, ya me rompe los esquemas.¿o es que dentro del canton hay que aislar tantos tramos como contactos se asignen?
Perdonar por la insistencia , pero es lo unico que me falta entender bien , para empezar a trabajar en un proyecto de digitalizacion de una maqueta
Posted - 20 Sep 2007 :  19:54:49  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola villamor,
Paso a contestarte intercalando las respuestas en tu texto:
Un cantón debería tener como mínimo 3 tramos: Inicio, frenada y Destino
Puede tener pero todos los que quieras, por ejemplo un trayecto muy largo, con una pendiente en medio del recorrido, podría tener 5: inicio, aceleración para subir, frenada para bajar, frenada y Destino
en los extremos de cada tramo
Es correcto, un Retro-s88-2C controla 8 tramos
Es correcto,
Volviendo al punto anterior, 3 tramos = 3 contactos
Puede ser recomendable hacer una prueba práctica un con cantón, siguiendo el ejemplo del manual. No hay nada como pasar del texto a los hechos para que todo quede más claro.
