 deteccion de vagones 2
villamor
Posted - 08 Jan 2008 :  21:17:10  Show Profile  Visit villamor's Homepage  Reply with Quote
Lo siento, pero es que no entiendo muy bien el dibujo del hilo al que haceis referencia , he observado un eje y veo por por la parte de dentro y de fuera una zona mas obscura supongo que esto sera el aislante , lo que no veo bien es donde hay que dar la laca en la pestaña de la rueda por dentro ? , en la banda de rodadura ?
Posted - 09 Jan 2008 :  10:11:52  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola villamor,
Si, lo oscuro es el aislante. La "laca" es la masa grisacea con puntos más claros. quizas la siguiente imagen te lo aclare un poco más:
A la izquierda el eje sin laca. A la derecha, en color rojo, el sitio donde colocariamos la laca.
villamor
Posted - 30 Dec 2008 :  21:16:02  Show Profile  Visit villamor's Homepage  Reply with Quote
He retomado , todo esto que lo he tenido olvidado por falta de tiempo.
Respecto al tema de la laca en los ejes , yo compre la laca la he dado siguiendo las intrucciones del dibujo , pero no consigo que me detecte el vagon ¿cual puede ser el problema ?
Gracias por vuestra ayuda
Posted - 31 Dec 2008 :  14:33:08  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola villamor,
Lo primero es comprobar que se ha montado correctamente el retromodulo (que marca y modelo utilizas ?). Para ello comprueba que detecta la presencia de una locomotora.
Si esto es positivo, el problema puede venir de que ese vagón tenga las ruedas, el eje o todo el conjunto de plástico. Asegurate que ruedas y eje son metálicos.
Otro posible problema es que ambas ruedas estén aisladas. En este caso debes repetir la colocación de la laca en las dos ruedas.
Asegurate de colocar suficiente cantidad de laca.
villamor
Posted - 05 Jan 2009 :  11:14:32  Show Profile  Visit villamor's Homepage  Reply with Quote
He añadido un poco mas de laca y funciona correctamente.
Muchas gracias
josemicias
Posted - 03 May 2012 :  12:49:00  Show Profile  Visit josemicias's Homepage  Reply with Quote
Con respecto a la laca resistiva, alguien me puede decir la medida aproximada de ohmnios que debe marcar con el aparato de medida. He visto que si la resistencia medida es poca (unos 1000 ohmnios), comienza a echar humo el invento.
He leido en algún sitio que debe estar entre 5000 y 10.000 ohmnios ¿es correcto?
JOSEMICIAS
Posted - 03 May 2012 :  19:40:08  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola josemicias,
La cantidad de laca 40410 que debe colocarse,y con ello la medida en Ohm resultante, depende de la sensibilidad de los detectores que utilices. Es frecuente la recomendación de entre 10 y 15 KOhm.
Si decides colocar esta cantidad y resulta suficiente para que los retromodulos utilizados detecten el vagón, tendrás un consumo de aprox 1,6 mA, es decir muy poco. Puede compararse con los 50 mA que puede consumir un vagón iluminado por una tira de LED's, ó con los 300 mA de una locomotora moderna. Es decir, 180 vagones equipados con laca 40410 equivalen al consumo de una locomotora.
enrique perez doblas
Posted - 06 May 2012 :  14:21:30  Show Profile  Visit enrique perez doblas's Homepage  Reply with Quote
La laca se da en los dos ejes ó solo en uno
Posted - 07 May 2012 :  17:00:14  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Enrique,
Hay ejes con una rueda aislada y ejes con las dos ruedas aisladas. La laca 40410 se aplicará en una o en las dos ruedas respectivamente.
Posted - 07 May 2012 :  17:03:12  Show Profile  Visit enrique perez doblas's Homepage  Reply with Quote
Muchas gracias Jordi
