 Empezando con trayectos.
Foicevermelha
Posted - 08 Aug 2008 :  02:03:08  Show Profile  Visit Foicevermelha's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos.
Ya había con anterioridad hecho algunas simulaciones el WD con trayectos, pero hoy me he querido porner más en serio y intentar hacer un trayecto para verlo en la maqueta.
Bien; he hecho con el asistente un trayecto corto consistente en la entrada a una via de la estación desde el bloque anterior. En la simulación creo que todo va bien; se van cambiando las posiciones de lo semáforos mientras la locomotora avanza para señalar los tramos ocupados, se cambia la posición de los desvios entes de empezar, etc..
Al crear el trayecto lo he intentado probar en la maqueta, no de forma simulada. Para ello he dado al icono con forma de "marmita". Al momento se abra una ventanita con los botones "inicio" y "cancelar" Si le doy a "inicio" me dice: ejecutando trayecto. Pero la locomotora no se mueve.
Si la conduzco yo desde el control del WD hasta el sitio de frenada si van cambiando los semáforos y tal, y al llegar en la ventanita me pone q está todo OK, pero es llevandola yo directamente.
Seguro que no es está la forma, pero ¿cómo tengo que hacer para que el trayecto que he preparado lo recorra la locomotora de forma automática? Yo le he dado valores de frenada en los tramos de frenada y parada, pero al llevarla yo la locomotora no atiende a esos valores...
CENTRAL ROCO
LI-USB; HSI s88
WD
ESCALA N
jmanugo
Posted - 08 Aug 2008 :  08:21:01  Show Profile  Visit jmanugo's Homepage  Reply with Quote
Hola
Creo que lo que pasa es que debe haber un valor bajo en el cuadro de velocidad inicial.
A la velocidad inicial de una locomotora se le suma o resta siempre el valor que pongamos aquí.
Ejemplo:
Velocidad inicial de una locomotora en la base de datos de locomotoras=50
V.inicial+/- en el trayecto= -70
Resultado: 50 menos 70 = menos 20, La locomotora no se mueve.
Espero que sea esto.
IGNACIO
Posted - 08 Aug 2008 :  09:59:23  Show Profile  Visit IGNACIO's Homepage  Reply with Quote
Buenos días Foicevermelha
Me encuentro casi en la misma situación que la que describes, estoy a un "fin de semana" de probar trayectos ejecución WD. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el icono en forma de "marmita"? no logro identificarlo.Gracias.
Märklin, via C, Win Digipet ProX. Windows XP Pro.Maqueta en "renovación"
Posted - 08 Aug 2008 :  10:49:57  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Supongo que el icono en forma de "marmita" se refiere al de "Test de Trayecto" dentro del Editor de Trayectos. Si es así, es lógico que no se mueva nada. Solo estas efectuando un Test del Trayecto es decir de los accesorios y retrocontactos que forman parte de el.
Para que te funcione en automático debes estar en el modo principal de operación y utilizar la función Inicio / Destino o uno de los sistemas automáticos.
Cuando "llevas" tu la locomotora eres el maquinista con responsabilidad sobre la marcha. El ordenador no interviene, así que no modificará velocidades que el maquinista ha elegido.
Foicevermelha
Posted - 08 Aug 2008 :  15:47:38  Show Profile  Visit Foicevermelha's Homepage  Reply with Quote
Gracias trenes aguilo, lo he probado con la función inicio-destino y ahora va sin problemas.
CENTRAL ROCO
LI-USB; HSI s88
WD
ESCALA N
Foicevermelha
Posted - 09 Aug 2008 :  02:14:51  Show Profile  Visit Foicevermelha's Homepage  Reply with Quote
Hola otra vez.
Me he fijado que uno de los semáforos que tengo siempre queda en la misma posición. Me explico:
El semáforo está en verde; si lo intento cambiar desde WD a rojo, cambia pero vuelve a verde al momento. Si lo hago desde el multimaus, lo mismo.
El semáforo tiene una dirección única, y marca bien la posición (es decir, la misma que aparece en WD) Incluso en un trayecto, marca posición de libre antes del tren llegar y cuando lo deja atrás cambia a rojo pero al momento cambia a verde otra vez, marcando via libre cuándo en realidad estaría ocupada.
¿A qué puede deberse esto?
CENTRAL ROCO
LI-USB; HSI s88
WD
ESCALA N
Posted - 11 Aug 2008 :  18:47:42  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Foicevermelha,
Prueba primero a que te funcione bien solo con el multimaus. Revisa la conexión al decoder. Que decoder utilizas ?
Una vez resuelto eso es posible que todo lo demás te funcione sin problemas.
Foicevermelha
Posted - 15 Aug 2008 :  19:57:24  Show Profile  Visit Foicevermelha's Homepage  Reply with Quote
Hola.
El decoder que utilizo es el CON-DCC 184.
He probado el uso con el multimaus y con este va bien.
Voy a probar a borrar en el diagrama de vias el semáforo y a dibujarlo de nuevo a ver si es cuestión del software...
CENTRAL ROCO
LI-USB; HSI s88
WD
ESCALA N
