Deivis
Posted - 14 Sep 2008 : 16:43:12
Hola a tod@s! Soy nuevo en este foro y tambien en lo relativo al maquetismo ferroviario. Quisiera saber como he de hacer para que el tren se detenga automaticamente y de forma suave ante un semaforo en rojo?? Utilizo el sistema digital con Roco Multimaus. ¿Como se interconectan el semaforo con la central digital y el decoder?
Gracias por todo y saludos!!
julian
86 Posts |
Posted - 15 Sep 2008 : 01:13:52
Hay un sistema que te puede interesar en esta misma pagina entra en digital luego en complementos y luego en el sistema SBS 44200 no se si es lo que buscas pero eso cumple la que quieres realizar claro todo depende de los decoder que tengas instalados en las locomotoras Saludos
INTELLIBOX HO DCC WIN-DIGIPET 9.0 |
Deivis
Posted - 15 Sep 2008 : 08:53:58
Hola, el decoder que tengo en las locos es el Lenz Gold Mini. Es valido este decoder??
Gracias y saludos de antemano. |
Posted - 15 Sep 2008 : 09:27:48
Hola Deivis,
Con la central Roco, con la que no puedes utilizar el sistema LISSY, la solución que te propone julian es muy adecuada.
Las prestaciones del decoder deberías confirmarlas con el fabricante. Los Lenz Gold ( al igual que los otros de la gama) responden a la señal de parada. Para ello debes modificar la CV 51 Bit 6 ( en el modelo Gold mini) y la CV 29 Bit 3.
Deivis
Posted - 15 Sep 2008 : 21:50:59
Hola juliam y Trenes-Aguilo, es una buena opcion pero veo que hay que seccionar la via bastante, una zona de paso, otra de frenada y otra de parada, con ello ciertamente se consigue una simulacion mas real pero veo el inconveniente de que hay que cablear mucho la maqueta para ese fin, ciertamente que queda mas elegante y es la opcion que barajo tras leer la documentacion del decoder, pero que opinais si se realiza con pupitre ( a la antigua usanza)?? Se que se frenaria en seco, que no se encenderian las luces pero con ello solo tendria que cablear la zona de parada. Que opinais al respecto? De todas maneras muchas gracias de antemano y saludos. |
Posted - 16 Sep 2008 : 09:56:06
Hola Deivis,
Con una central sin red rápida LocoNet, como la Multimaus, solo tienes dos opciones para detener la locomotora ante un semáforo en rojo:
1.- Con corte de corriente como sugieres. Esto significa perder parte de lo positivo del digital, parada brusca y sin funciones. El coste es el de un semáforo con relé, por ejemplo un 4500 de Viessmann (aprox 31 €). Necesita un tramo aislado (dos cortes) y un cable hasta ese tramo además del cableado del semáforo hasta el pupitre.
2.- El uso de un módulo como el 44200 te permite una parada digital con todas las ventajas que ya conoces y te interesaban en el primer mensaje. El coste es el del módulo (aprox 34 €) y el de un semáforo que no necesita rele, como el 4011 de Viessmann (aprox 11 €). Necesita tres tramos aislados (cuatro cortes) y tres cables hasta esos tramos además del cableado del semáforo solo hasta el mismo módulo. El módulo se conecta al pupitre como si se tratara de un desvío.
Como ves, la diferencia no es tanta ( + 2 cortes + 2 cables) frente a las ventajas que representa. Quizas una buena solución sería colocar la parada digital en los puntos más "visibles" de la maqueta y reservar la parada brusca y a "oscuras" del modo analógico para el resto.
