 Duda razonable S88-2C
jmanugo
Posted - 03 Nov 2008 :  11:49:33  Show Profile  Visit jmanugo's Homepage  Reply with Quote
Hola.
Ahora que estoy planificando todo el cableado de los retromódulos S88-2C, y claro, el montaje de los retros en cada ramal se hace en serie, (como las bombillas de un árbol de navidad que se funde una, que está en medio, y el resto no luce) me surge una duda: ¿en caso de que un retro se funda hay alguna manera de averiguar cual es, sin tener que probar uno a uno?
Gracias y saludos.
SISTEMA DIGITAL:
•LENZ: LH100-LZV100-LV102
•INTERFACE: LI USB
•INTERFACE:HSI-s88 y retros s88-2C
•WDP 9.2
José Manuel
Posted - 03 Nov 2008 :  12:14:20  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola jmanugo,
Hasta donde se, no ha ocurrido el problema que describes.
WinDigipet dispone del "Monitor de retromodulos" que te permite verlos todos en una sola pantalla y detectar cualquier anomalia.
jmanugo
Posted - 03 Nov 2008 :  13:29:17  Show Profile  Visit jmanugo's Homepage  Reply with Quote
Hola.
No, no me ha ocurrido, tenía esa duda por si pudiera ocurrir en un futuro.
Quizá me responda a mi mismo: sí por el Monitor de retromodulos me permite verlos todos, en el caso hipotético de que suceda algo similar, y en mi caso que en cada ramal del interfaz tendré 6 retros, si en el ramal 2, (por ejemplo), se funde el tercer retro, en el monitor no me aparecerán representados el 3, 4, 5 y 6. Entonces, para ver si el 4, 5 y 6 están bien, sólo tendría que puentear el 4 con el 2. ¿no?.
maxi
Posted - 04 Nov 2008 :  10:22:56  Show Profile  Visit maxi's Homepage  Reply with Quote
A mi se me estropeo uno y y lo que me pasaba que el rotromodulo malo y los que le precedian, me marcaban todas las posiciones ocupadas; y otra averia que me ha pasado es , que una de las ocho posiciones del retro da menos voltios o amperios, no lo se cual de los dos parametros, y las locos al pasar por esa posicion mala reduce su velociad.
Escala N -Intellibox -Win-digipet 9.2 retros S-88
Posted - 04 Nov 2008 :  12:22:48  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola jmanugo,
Una conexión del bus s88 "al reves" de lo que debe hacerse o un fallo que corte (literalmente) las pistas del bus en la placa del decoder, darian una falsa señal de ocupado o evitarían ver que ocurre en los módulos posteriores.
El fallo electrónico de uno de los conectores del módulo no debería influir en el resto ya que la continuidad del bus s88 viene garantizada por su propio cable, pero todo puede ocurrir en electrónica ....
Afortunadamente la práctica demuestra que problemas de ese tipo son casi (nunca digas nunca jamas...) inexistentes.
