albert57
Posted - 04 Dec 2008 : 23:06:50
Adquirí en aguilo "on line" tren AVE s103 de PIKO apto para 3 carriles de marklin. Todo O.K. llegó rapidamente a casa y funciona correctamente. El caso es que la direccion digital coincide con el de otra locomotora ( el nº 3) y busque por el forum la manera de cambiarlo con la mobile station de marklin. Encontre una explicación en la que explicaba los siguientes pasos: "pulsar repetidamente el boton regulador hasta el parpadeo de las luces, cambiar la dirección, pulsar el boton luz i el regulador otra vez para parpadear otra vez las luces..." Pues no funciona, ademàs algo se ha desconfigurado ya que ahora la velocidad màxima es muy lenta _ un AVE que no corre !!! - Mi pregunta es: Se puede configurar el decodeer de este modelo con la mobile station?. Si asi feure, como? y si no, si voy a la tienda de Aguiló se podria reprogramar? <<<<gracias.
marklin 3 carriles mobile station |
Posted - 06 Dec 2008 : 13:44:18
Hola albert57,
El AVE S-103 de PIKO en su vesión 3 carriles alterna viene equipado con un decoder especial cuyas caracteristicas y modo de programación estarán disponibles en el Club de acceso gratuito de www.trenes-aguilo.com a lo largo de estos próximos días.
Entre sus caracteristicas más destacadas figura el conmutador de patín:
"El decoder 76790 es un decoder multiprotocolo para DCC y Motorola, de funcionamiento silencioso y tratamiento cuidadoso del motor porque trabaja a 18,75 Hz. Tal como se suministra, tiene reconocimiento automático del modo de funcionamiento digital en DCC o Motorola y analógico en alterna o continua. Todas las CV’s pueden programarse con Centrales DCC y / o Motorola, como por ejemplo las centrales Märklin. Dispone de regulación de carga y puede ajustarse, mediante parámetros de regulación, a cada tipo de motor. Este decoder tiene un conmutador de patín integrado que se encarga de que la locomotora frene y se detenga tan pronto como el patín más avanzado en el sentido de la marcha alcanza un tramo sin corriente. Además, si la locomotora se detiene y el segundo patín queda fuera del tramo sin corriente, las luces del tren seguirán activas. Si el tren se ha detenido porque el patín más avanzado ha alcanzado un tramo sin corriente, pero el otro patín sigue recibiendo corriente, podrá cambiar el sentido de la marcha en analógico y digital, y encender o apagar las luces en digital."
Puede programarse con una central Märklin (también con la Mobile Station, siempre que esta pueda programar un decoder Motorola y acertemos con ello siguiendo sus instrucciones para programar un decoder Motorola Märklin lo que no siempre es fácil). El metodo que buscaste es válido y debería funcionarte. Es posible que por error modificaras la velocidad máxima (CV 5)? La CV 5 se programa del mismo modo que la dirección digital (CV 1). Su valor debería ser 63.
Lograste cambiar la dirección ? Si es así, volviendo a aplicar el método, deberías hacer CV 5 = 63 y todo quedaría resuelto.
Otra solución es hacerle un reset a los valores de fábrica. Para ello deberías hacer CV 59 = 1. A continuación responderá a la dirección "3" y será necesario cambiarla.
Si no lo resuelves, mandanos un email y buscaremos la forma de solucionarlo.
albert57
Posted - 08 Dec 2008 : 00:08:06
Muchas gracias por tan rapida respuesta.
No conseguí cambiar la dirección y además se configuró la velocidad máxima muy baja.
El caso es que seguí una secuencia que encontré en el foro para programar decoders de PIKO con la MS (a saber: apretar varias veces el veces regulador hasta parpadeo de luces, luego cambiar dirección (modificando el lock?), apretar luz y otra vez el regulador, volviendo a parpadear luces…) pero no consigo nada, probablemente las secuencias sean incorrectas o falte algún paso.
De todas formas, pienso que con mi MS debe ser posible, ya que por lo menos erróneamente, se configuró la CV 5 (velocidad máx.); eso si a ciegas, ya que en el display de la MS no aparece ninguna indicación para saber que CV esta programando ni mucho menos valores. Importante debe ser que en analógico funciona correctamente y alcanza gran velocidad (como en digital antes de intentar cambiar la dirección).
Como no dispongo de otra central y no conozco a nadie que tenga, me temo que tendré que acudir a algún lugar que puedan reprogramar el tren, a menos que alguien de Aguiló o de este foro sepa y pueda ayudarme para no tener que desplazarme. Yo agradecería si es posible se me explicara como conseguir paso a paso como llegar a cambiar la dirección (CV1) y la velocidad (CV5) con la MS sabiendo que no se como visualizar las CV y sus valores. (Quizá lo que falle sea la MS? Entonces como he podido cambiar la velocidad?).
Y en el caso de no poder conseguirlo, donde puedo acudir para reprogramar el tren? Aguiló trens solo trabaja por Internet?
Muchas gracias a todos por la paciencia i el interés.
Edited by - albert57 on 08 Dec 2008 00:10:54 |
Posted - 09 Dec 2008 : 11:48:51
Hola albert57,
El manual del decoder (76790) del AVE S-103, versión 3 carriles, ya está listo para descarga en el Club de www.trenes-aguilo.com
Encontrarás también allí la versión para hacerlo con la Mobile Station. No es muy confortable, pero es lo que se puede hacer con ella. El texto que tu consultaste de 2004 ha quedado obsoleto.
Te agradeceré que lo pruebes. Si no te funciona, indica por favor que es lo que no funciona y en que paso no funciona. Esto puede ayudar a encontrar la solución. En tu caso, para hacer el reset, recuerda que debes hacer CV 59 = 1
Más adelante ya cambiariamos la dirección.
