 Problemas slx805
xabal
Posted - 21 Jan 2009 :  22:12:55  Show Profile  Visit xabal's Homepage  Reply with Quote
Hola, tengo el gestor de bucles slx 805 conectado al extremo de un tramo aislado y cuando entra la maquina en el bucle funciona correctamente pero cuando llega a la mitad del bucle se para y desde ese punto hacia el final del bucle no hay señal, a que se puede deber?, gracias por anticipado y un saludo.
Posted - 22 Jan 2009 :  12:21:55  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola xabal,
Por los sintomas que explicas, parece que el contacto entre las vías falla. Observa si se detiene siempre en el mismo punto y, si es así, revisa la eclisa de unión de esa vía con la anterior.
En bucles grandes es recomendable realizar una segunda conexión a la salida del bucle. Además de revisar lo anterior, te aconsejo realizar esta segunda conexión.
xabal
Posted - 22 Jan 2009 :  16:11:00  Show Profile  Visit xabal's Homepage  Reply with Quote
Hola y gracias por tu respuesta mañana volvere a comprobar las eclipsas pero estaban bien ya que antes de dar ese fallo circulo sin problemas siete u ocho veces, respecto al tamaño del bucle es del tamaño de una composicion talgoIII de seis coches mas un mansoy la maquina y se le podria añadir cinco coches mas, el diametro del cable que uso es de 0,14mm. Un saludo.
xabal
Posted - 24 Jan 2009 :  16:00:05  Show Profile  Visit xabal's Homepage  Reply with Quote
Hola, despues de revisar las eclipsas no encontraba el fallo, cansado y armado con un tester empece a revisar cada uno de los tramos de vias hasta que descubro que debido a unas vias de 2cm de fleischmann profi (dan mas problemas que alegrias) tenia ese fallo, fue sacarlas y el bucle al igual que el resto de la maqueta funciona correctamente, gracias por vuestra ayuda y saludos.
