| Author |
pacovame
41 Posts |
Posted - 23 Jan 2009 : 14:28:32
Hola a todos. He grabado los desvios sin problemas. He hecho lo mismo con dos desenganches, le he puesto su dirección digital, funciona el test y el automatico, lo he grabado. Al estar en el diagrama principal todo funciona menos los desenganches, al darle con el raton se cambia de color (sale una rayita verde, despues gris) pero no actua. Espero alguna sugerencia. Saludos. |
2241 Posts |
Posted - 23 Jan 2009 : 21:57:18
Hola pacovame. Como los desenganches solo tienen una bobina y pueden registrarse dos en una misma dirección de artículo electromagnético, hay que marcar las casilla "rojo" ó "verde", según los tengas conectados a un lado u otro en el decoder. Prueba haber si es eso. Saludos. Francesc. |
pacovame
41 Posts |
Posted - 27 Jan 2009 : 22:14:38
Hola Francesc, moltes gràcies. Ha ido perfecto, lo he tenido que poner en el verde. Diagrama de vias y máquinas funcionan. Ahora un descansito para empaparme de los retromodulos, aislar vias y probar algun trayecto. Eso sera otro cantar. Saludos.
Vista,WD proX.3,Cs y via K de Marklin. |
Orwell
17 Posts |
Posted - 25 Jan 2014 : 19:52:18
Recupero el hilo para hacer una pregunta. He instalado un desenganchador uhlenborck 83400 para escala N y ahora le voy a conectar un decoder IMP-DCC-183 con pulsadores para funcionamiento manual segun el es quema que viene en el club.
En el esquema el pulsador va a la clavija 1 del kl2. Pero como en mi caso son cuatro los desenganches y cuatro los pulsadores, supungo que he de lleva los cuatro cables a la misma clavija 1, es correcto?, se puede hacer?.
Gracias |
2241 Posts |
Posted - 26 Jan 2014 : 12:18:47
Hola Orwell. Efectivamente, todos los pulsadores tienen que ir conectados en uno de sos terminales al tornillito marcado con una T invertida en el KL2 y el otro terminal a cada salida del IMP-DCC-183. Puedes llevar cuatro cables ó solo conectar el primer pulsador y luego puntear con los otros tres entre sí. Saludos. Francesc |
