anmasa
70 Posts |
Posted - 28 Feb 2009 : 19:34:59
Buenas tardes, estoy preparando mi primer diagrama de vías e intento insertar el símbolo de intersección que figura en la página 183 del manual. Allí se indica "Para representar el tipo de unión de vía que se muestra en la imagen, puede elegir entre la forma “estrecha” y la “normal”. La forma “estrecha” permite hacerlo ahorrando espacio (en este caso solo 4 cuadros). En el caso “normal” se precisan 6"
¿Donde puedo localizar ese símbolo? |
Posted - 28 Feb 2009 : 21:31:13
Hola anmasa. En el diagrama de vias, pinchas sobre la carpeta de "Simbolos ampliados", se abrirán más simbolos, pinchas sobre "Artículos electromagnéticos de dos posiciones" (el tercero), se abrirán cuatro cuadros más con: "24 artículos electromagnéticos de dos posiciones", selecciona el cuarto (que tiene una flecha hacia abajo), aquí encontrarás los símbolos de "doble cruzamiento (estrecho)", que te permite dibujar la intersección en cuatro cuadros. Saludos. Francesc. |
anmasa
70 Posts |
Posted - 28 Feb 2009 : 21:41:54
Muchas gracias, no lo veía por ninguna parte. Ya que veo que controlas el editor, como representar vías que se cruzan unas sobre otras, por ejemplo en un puente, sin interrupir el diagrama.
Saludos, |
Posted - 28 Feb 2009 : 22:11:49
En la primera carpeta ("Símbolos") el cudrado nº 11 que pone "Símbolos de puentes", tienes lo que deseas (dibujas la via que pasa por encima). Saludos. Francesc. |
anmasa
70 Posts |
Posted - 01 Mar 2009 : 01:43:42
Y esto no origina que se corte el diagrama? |
Posted - 01 Mar 2009 : 13:24:32
Hola anmasa. Siempre que quieres representar en un dibujo, sea cual sea el medio utilizado, que una via pasa por encima de otra, tendrás, en el punto de solapamiento, que la via inferior está ocultada por la via superior. Win Didipet, utiliza los símbolos de "puentes" para representar precisamente éste punto, sin que la via inferior se considere "cortada", pudiendo dibujar trayectos que pasen por debajo de una forma automática sin necesidad de colocar "marcas de salto". Saludos. Francesc. |
anmasa
70 Posts |
Posted - 01 Mar 2009 : 23:18:21
bueno, otro tema solucionado. Ahora a empezar con los retros. |
anmasa
70 Posts |
Posted - 05 Mar 2009 : 11:49:52
Tengo un puente en diagonal bajo el que pasan varias vías. He marcado marcas de salto, y aún así no puedo generar trayectos de forma automática. El programa me pone camino no encontrado ¿Como puedo solucionarlo para no tener que trazarlos a mano? Otra cosa, ¿Hay alguna forma de bloquear el lápiz para trazar un trayecto?
INTELLIBOX Vía Fleischmann Profi WinDigipet Small X Retros Uhlenbrock Loconet |
Posted - 05 Mar 2009 : 12:19:28
Hola anmasa. Antes de indicarte nada, sitúame para hacerme yo una composición de como tienes las vias. - El puente en diagonal, las vias que pasan por debajo ¿Cuantas son? - ¿ Pasan en vertical ó en horizontal ? - El puente, ¿pasan vias por encima?- ¿cuantas? - El trazado en diagonal del puente, la parte superior es: 1- arriba izq. abajo derecha. - 2- arriba derecha abajo izq. De todas formas, si has puesto correctamente las "marcas de salto", no tienes que tener problemas para dibujar de una forma automática los trayectos. Espero tu respuesta para darte una solución (tanto en el dibujo como en las marcas de salto) Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 05 Mar 2009 : 13:34:13
Por debajo pasan cuatro vías en diagonal. Por arriba pasan dos vías. NO entiendo a que te refieres con 1- arriba izq. abajo derecha. - 2- arriba derecha abajo izq. Saludos,
Posted - 05 Mar 2009 : 14:40:30
Hola anmasa. Para simplificar: Las vias en diagonal ¿son todas (las de arriba y las de abajo)? Las vias solo se pueden dibujar cruzándose en angulo de 90º. En puentes en diagional hay que poner "marcas de salto". El correcto modo de poner marcas de salto: Una vez en la ventana de "marcas de salto" lo primero que te aparecerá en la casilla central "0 de 0" si no tienes ninguno registrado ó "1 de 4" en el caso que tengas, en el ejemplo 4. Si no te funcionan los que has registrado, es que no están correctos, la mejor solución es borrarlos con la tecla "X" de la izquierda, se borran uno a uno, cuando te aparezca en la casilla "0 de 0", pulsas "guardar y cerrar" y te desaparecerá la ventana. La abrimos de nuevo y tendremos en la casilla "0 de 0" y a su derecha la tecla "nuevo", pulsamos y en el centro aparece "1 de 1", seguidamente pinchamos (botón izquierdo) el tramo de via ANTERIOR al que pasa por debajo el puente y sin soltar lo arrastramos hasta el interior de la casilla marcada con "Marca de salto 1" y soltamos.(se pondrá un cudrito amarillo en el diagrama sobre el tramo seleccionado y éste aparecerá en la casilla) seguidamente pinchamos una de las cuatro direcciones que corresponde con la dirección del salto que hay que efectuar, se pondrá la flecha en verde.- Ahora pinchamos en el tramo del otro lado del punete, (justo el siguiente después de pasarlo), arrastramos hasta el interior de la casilla marcada con "Marca de salto 2" y soltamos (aparecerá en la casilla y dos cuadritos en el diagrama (amarillo el tramo de procedencia y púrpura el de destino).- Ahora pinchamos en la flecha de la dirección DE DONDE VIENE EL SALTO y ésta se pondrá roja, también cambian los cuadritos a verde y rojo respectivamente. Solo nos queda, si queremos registrar uno nuevo, pinchar en "nuevo" y repetir, y si no, pinchar en "Guardar y cerrar". Espero te funcione. Saludos. Francesc. |
anmasa
70 Posts |
Posted - 06 Mar 2009 : 01:06:08
Buenas noches, tanto las de arriba como las de abajo, son en diagonal. Tengo puestas las marcas de salto correctamente y no hay forma de que dibuje el trayecto. Desesperado
Posted - 06 Mar 2009 : 12:09:13
Hola anmasa. Siento decírtelo, pero si las marcas están bién, el trayecto se tiene que dibujar completo de una manera automática. Revisa las flechas verde y roja, pués creo que aquí está el problema. Por normalidad tienen que mirar al contrario una de la otra (por ejemplo, verde arriba, roja abajo). ya que una indica hacia donde va el salto (verde) y la otra de donde viene (roja), tomándo como referencia como están situados los tramos en el diagrama de vias. En el ejemplo de las instrucciones la flecha verde indica salto a la derecha (ver cuadradito verde en diagrama)y la flecha roja indica que el saldo viene también por la derecha (cuadrito rojo), pero creo que éste no es tu caso. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 06 Mar 2009 : 12:18:46
Efectivamente, eran las dichosas flechitas. Ya está corregido y todo funciona O.K. Muchas gracias por tu ayuda.
