mbeldoblas
13 Posts |
Posted - 29 Nov 2004 : 16:44:13
Buenas tardes, quiero conectar semaforos de viesman 4011, a mi maqueta, gobernada por el sistema Lenz y el Windigipet, ¿que módulos tengo que emplear?, me valen los CON-DCC-184, ya que según dicen las intrucciones del programa, los módulos lo único que hacen es cambiar la luz de los semaforos, la parada se concontrola con el Windigipet.
Por otra parte sigue sin quedarme claro como conecto un retromódulo en el trozo de via, donde va la alimentación de la corriente, para que se indique la posición del tren en el diagrama del ordenador. No se pone contacto de retromódulo en esa parte o como lo hago. |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 29 Nov 2004 : 19:31:39
Hola mbeldoblas,
Seria importante que rellenaras tu perfil, no me acuerdo ahora como se accede, pero es importante por saber si utilizas 2c o 3c. De esta manera te podemos ayudar para indicarte que tipo de retromódulo debes o puedes utilizar.
Buenas noches.Jordi.
mbeldoblas
13 Posts |
Posted - 30 Nov 2004 : 08:03:34
Mi sistema es de dos carriles, corriente continua. Tengo las vias de Roco y el sistema digital es de Lenz la unidad principal y un booster de Roco conectado. Me funciona todo a la perfección |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 30 Nov 2004 : 14:13:23
Hola Mbeldoblas,
Espero que Trenes Aguiló te responde lo más prontamente posible. En mis posibilidades te afirmo que las paradas y frenadas los efectua el programa WDP.
El Retromódulo que debes utilizar debe ser el de consumo, pues utilizas el sistema de dos carriles.En uno de los railes debes aislarlo y conectar o soldar un cable que va conectado a un retromódulo de 2C y este a la Central Lenz y este mediante interface al PC.Yo , en mi caso, utilizo retromódulos S-88, pero son de contacto...¿Que marca utilizas?....Viessmann, Uhlenbrock,Littfinki,ets...
Espero haberte aclarado un "pelin" más tus dudas.
Posted - 30 Nov 2004 : 15:40:19
Hola mbeldoblas,
El CON-DCC-184 es el adecuado para el semáforo Viessmann 4011 en tu caso con Lenz. El esquema de conexión puedes bajarlo del ClubTD en www.trenes-aguilo.com
La parada la controla WinDigipet, si es el programa el que conduce la locomotora. Si tu conduces manualmente la locomotora, debes respetar las señales deteniendo tu la marcha. Si quieres que se detenga en cualquier caso tienes varias soluciones, utilizar los CON-RENFE con Modulo de Parada, utilizar LISSY, utilizar un generador de parada, etc...
Con Lenz tienes que utilizar los retromodulos Retro-RS-2C. En la sección de retromodulos y en el ClubTD encontrarás las instrucciones en castellano con la forma de conectarlo. Resumiendo, recibe alimentación digital y se une mediante un hilo al tramo que está controlando. Las salidas del bus RS se llevan a la entrada del sistema Lenz. Mira también el post del colega de foro "trenando". El puede ayudarte en estos primeros pasos.
