 Señales marklin - Intellibox IR
A.lancaster
Posted - 27 Jul 2009 :  21:24:11  Show Profile  Visit A.lancaster's Homepage  Reply with Quote
Buenas tardes; dispongo de una maqueta toda ella opera en entorno Marklin - via C - controlada en su totalidad con el programa Win-digipet 9.0 .Con el fin de mejorar la velocidad de transmisión de datos PC / maqueta,he sustituido la CU 6021 por la IB.Todo ha funcionado correctamente menos los semaforos (76xxx) los menos los de la serie 76393 algunos no responden - diodos no encendidos - y otros solo lo hacen despues de hacer uno o varios reset a la IB. Cuando se encienden no commutan en absoluto o no lo hacen a la posición Hp2- verde amarillo-, por el contrario si lo hacen cuando los ejecuto desde el programa WD en modo editor diagrama de vias y con el test del keyboard.La IB esta configurada con la configuración de fabrica, salvo la velocidad de transmisión, modificada a 19200, SO#25 = 0 SO#907=1 SO#22= 0 ( otros parametros: 5 transformadores 4 booster -6017 y 9 retromodulos ). Agradecere sus comentarios al respecto.
Posted - 28 Jul 2009 :  09:50:31  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola A.lancaster,
La configuración combinando aparatos como los 6017 y los semáforos de última generación 76xxx no es fácil.
Que modelo de Intellibox es ?
Que versión de software tiene ?
Porque se han realizado estos cambios en las Opciones Especiales ?
Maneja alguna locomotora o decoder de accesorios en formato DCC ?
Que versión de software tienen los semáforos 76xxx ?
Los semáforos 76xxx fueron programados con la 6021 ?
Llegaron a funcionar con la 6021 ?
A.lancaster
Posted - 28 Jul 2009 :  22:29:26  Show Profile  Visit A.lancaster's Homepage  Reply with Quote
Buenas tardes Sr. Aguilo, le envío la información solicitada;
Modelo Intellibox = Intellibox IR ( 1.55 de origen ) Art-Nr 65050
Los cambios realizados los efectúe con posterioridad al problema expuesto y de haberle dado muchas vueltas.Después de consultar varias paginas en la red los localice en "wwww.rjftrains.com/intellibox/notes.htm", donde los indicaban para trabajar en un entorno 100% exclusivo de Märklin.
Todo el material rodante es Märklin, no he efectuado nunca modificación alguna en los decoders.
La versión del Software de los semaforos es el original de fabrica - motorola-
Todos los semáforos han sido codificados con la CU 6021.
La maqueta actual esta funcionando desde hace +- 3 años, periodo en el cual no se ha cambiado ni añadido nada nuevo,y el funcionamiento siempre ha sido correcto y sí siempre con la CU 6021. Con el programa WD llevo controlando el sitema desde hace tiempo,empece con la versión 7.1 siempre todo correcto. Por último añadir que cuando retiro la intellibox e instalo la CU 6021 de nuevo,todo funciona perfectamente. ¿?
Gracias de antemano por todo.
Posted - 29 Jul 2009 :  10:32:53  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola A.lancaster,
Como ya te adelantaba la combinación 6017 + señales 76xxx presenta restricciones. Esto es debido a que las señales 76xxx están diseñadas para funcionar en un entorno exclusivamente Motorola. No admiten el funcionamiento en un entorno multiprotocolo. Esto significa que si se desean utilizar estas señales nos cerramos la puerta – absolutamente - a cualquier “alegría” DCC, por ejemplo, a la utilización de todas las funciones de locomotoras equipadas con decoders multiprotocolo.
Como los semáforos han funcionado supongo que la versión de software que equipan es la 2.0. Las anteriores versiones presentaban problemas, incluso con la 6021. No estaría de más comprobar este extremo.
Deberás efectuar un reset de la Intellibox a sus valores de fábrica. (Ver manual).
Comprueba que la OE 907 esté a valor 1
Coloca la OE 25 a valor 2
La OE 901 debe tener valor 1
El resto no tocarlo.
No llamar en ningún caso una locomotora o un accesorio en formato DCC. Ni tan solo para “probar” un momento.
Ahora debería funcionar todo.
Una alternativa interesante sería utilizar la capacidad multicentral de WinDigipet y dedicar la 6021 a accesorios y la Intellibox a locomotoras, retroseñalización y todo lo restante. Esto permitiría aprovechar la capacidad multiprotocolo de la Intellbox para las locomotoras y los semáforos 76xxx solo recibirían señal Motorola de la 6021. Los 76xxx solo deberían estar conectados a la 6021. No a la vía.
Otra opción, mucho más fácil, es cambiar los 76xxx por los modelos Viessmann similares y utilizar un decoder de accesorios “normal” que no tenga la restricción del que equipan los 76xxx.
A.lancaster
Posted - 05 Aug 2009 :  12:42:04  Show Profile  Visit A.lancaster's Homepage  Reply with Quote
Gracias por su respuesta, pero una vez hechas las modificaciones el problema/conflicto, persiste. Las otras soluciones las descarto.
Retirare la IB y me centrare en la CS de märkling.
Gracias de nuevo.
