Posted - 26 Oct 2009 : 22:21:59
Todo tiene su respuesta: Una vez efectuada la ruta y el trayecto correctamente, ¿ Como llega la "segunda" locomotora para efectuar nuevamente la ruta ?.- ¿ La pones manualmente? - Si la pones manualmente (con la mano ó con Inicio/destino), es lógico que tengas que cambiar la flecha también manualmente. Cuando dices no consigues nada, ¿ Quieres decir que no cambia la flecha? ó ¿ Que no arranca la ruta y se efectua el trayecto?. Si cambia la flecha la solución es retardar la salida (según llegada) del trayecto, para que dé tiempo del cambio de la flecha, antes de que se conmute el trayecto. Otra solución es que al finalizar el trayecto cambie nuevamente la flecha (en opciones, como has puesto al final de la ruta) . Es cuestión de pensar de "porque pasa" y aplicar ideas para solucionarlo. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 26 Oct 2009 : 23:55:52
¿Qué segunda locomotora? Se trata sólo de una, realmente es un automotor. Lo que quiero que haga es una vuelta completa al ovalo circulando hacia la derecha. Cuando llega a destino al final del andén, que cambie de sentido y haga un trayecto desde final de andén a principio de ese mismo andén, y allí (esto está pendiente de desarrollar) que inicie una vuelta completa al circuito circulando hacia la izquierda. Cuando complete la ruta se detendra en el punto de inicio de esa ruta, que será el final de andén, deberá cambiar el sentido de la marcha ed iniciar un trayecto desde lo que ahora es el final de andén hasta el principio de andén y vuelta a empezar. Una especie de tren lanzadera un poco raro.
Este sería el desarrollo del automático completo, pero me faltan las condiciones.
En ningún momento hago nada manualmente, sólo cambiar las flechas de dirección, pues como he puesto en opciones que cambien de sentido para que se pueda efectuar el trayecto después de que este se efectúe quedan cambiadas.
Como hasta ahora sólo he desarrollado las dos primeras líneas si quiero que se repitan tengo que activar el trayecto contrario para que el tren vuelva a ejecutar la primera línea del automático, y antes de que empieze la ejecución cambiar las flechas de dirección manualmente. No se si me he explicado.
Saludos,
Posted - 27 Oct 2009 : 00:42:51
Para no tener que cambiar las flechas manualmente, indica en "opciones" de cada linea, que cambien al final. Suponiendo que tienes flechas a derecha (A) e izquierda (B) del aldén: Primera linea Opciones -> cambia al final flecha (B)(para el trayecto de la segunda linea). Segunda linea Opciones -> cambia al final flecha (A)(para la ruta de la tercera linea). Tercera linea Opciones --> cambia al final flecha (A)(para el trayecto de la cuarta linea). Cuarta linea Opciones -> cambia al final flecha (B)(para la ruta de la primera linea). Solo tienes que poner ahora en "Condiciones" las flechas que cambian en la posición correcta para que se ejecute el movimiento. Saludos. Francesc
anmasa
70 Posts |
Posted - 27 Oct 2009 : 01:16:32
Bueno, parece que jugando con las condiciones, opciones y flechas lo he conseguido. Muchas gracias Francesc por tu ayuda, y hasta mañana que por hoy ya está bien y a las 6 tocan diana.
Saludos,
anmasa
70 Posts |
Posted - 27 Oct 2009 : 18:26:45
Como dije ayer, ya me funciona el automatismo. Pero tiene un pequeño defecto al inicio. Si la flecha de dirección está en sentido contrario se inicia pero al reves de como debería. No comienza en la primera línea, lo hace en la segunda y luego sigue correctamente. Querría que el automático comprobara la posición de la flecha de dirección, si no es correcta que la cambie y a continuación que se inicie el ciclo. Estoy probando con conmutación de artículos electromágneticos segun salida y no lo logro.
¿Se os ocurre algo?
Saludos,
Posted - 27 Oct 2009 : 19:36:55
Hola anmasa,
Es exactamente como dices, en modo "Según hora de salida", en el instante 00:00 - "Conmutar solo art. electromagnético" hacer que la flecha señale en la dirección elegida.
anmasa
70 Posts |
Posted - 27 Oct 2009 : 21:33:19
Eso pensaba, pero no funciona y no se por que
Edited by - anmasa on 27 Oct 2009 21:49:04 |
Posted - 27 Oct 2009 : 21:59:17
Hola anmasa. Prueba lo siguiente: 1º.- "Conmutar solo art. electromagnético" tiene que estar en la primera linea del automático de rutas. 2º.- El primer trayecto (que ahora estará en la tercera línea), introduce en "según llegada", un tiempo de espera (2-3 segundos), aceptas y veras que en la columna "k" el circulo rojo tiene ahora un aro amarillo. Con eso hemos logrado lo siguiente: 1º.- Que al principio se ponga la flecha en la posición correcta. 2º.- Que no se conmute al empezar el trayecto (el retardo que le hemos puesto, dá tiempo a que se cambie la flecha). Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 27 Oct 2009 : 22:31:24
He probado lo que me dices y no funciona. Te paso imágenes.
Posted - 28 Oct 2009 : 01:37:59
Como tienes varias flechas dibujadas ¿ Has comprobado que sea la misma flecha la que aparece en las tres primeras lineas ?. Si pasas el cursor sobre ella, se te enmarcara dentro de un cuadro en el diagrama, la flecha que aparece en el automático, y así podrás ver la que es. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 28 Oct 2009 : 13:19:39
Si es la misma. ¿Al ejecutarse la primera línea, la conmutación del AE, no debería reflejarse en el diagrama de vías? Porque hacerlo no lo hace con lo cual deduzco que no se conmuta. Parece un poco raro.
Posted - 28 Oct 2009 : 14:21:21
Lo primero que tienes que ver cuando pones en marcha el automático de rutas, es el cambio de sentido de la flecha (si procede), si no lo hace, revisa si has dado número de artículo electromagnético virtual a la flecha que utilizas para los cambios. Saludos. Francesc |
Posted - 28 Oct 2009 : 14:36:10
Si sigue sin funcionar es posible que dependa de como se empieza el automático de rutas. Como la primera linea dice que la flecha se cambie en el tiempo 00:00, tienes que poner la marca en "Comienzo de semana.." para que el reloj empiece en 00:00, si la marca está en "Ultimo tiempo..", en el reloj ya ha pasado la hora 00:00 y el programa dá por hecho que el cambio ya se ha efectuado a la hora que le correspondía. Saludos, Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 28 Oct 2009 : 15:46:01
Efectivamente, era eso. Pongo la marca en principio de semana y todo funciona perfectamente. Gracias Francesc. De aquí al martes estaré en Friedrichshafen en la Faszination Modellbau, así que traeré ideas para seguir incordiando.
Un saludo y gracias
Posted - 28 Oct 2009 : 18:52:30
Espero te lo pases muy bién, ya me gustaria a mí estar en un encuentro de este tipo en Alemania. Saludos. Francesc |
