julianjmj
Posted - 10 Jan 2011 : 12:07:46
Hola, acabo de comprar un power 4, lo he conectado a una intellibox según las instrucciones, uniendo los alimentadores cable marrón (segundo conector) y hasta aquí no hay problema. Cuando conecto el conector locoNet del power 4 a la central, el diodo led rojo del locoNet comienza a parpadear como si hubiera un corto en vías, algo que no sucede ya que no he conectado nada todavía en la salida de vías del loconet, y la central intellibox no indica corto y además funciona correctamente. Conectando un dispositivo loconet en el segundo conector del power 4 este funciona correctamente, pero el power 4 sigue indicando corto en vías. ¿Alguien sabe que puedo probar? Un saludo y gracias.
Posted - 10 Jan 2011 : 13:20:50
Hola julianjmj. Revisa conexiones y el aislamiento de los dos carriles que separa el punto donde la tensión en la via la proporciona cada aparato.
 Tambien puedes comprobar que los 4 microinterruptores esten todos en OFF. Por último quedaria la utilización del cable LocoNet, tiene que estar conectado a la salida LocoNet-B de la Central. Si utilizas el que viene con el aparato (ref. 62045) es "no invertido". Si utilizas otro comprueba si es también "no invertido" (leete el último punto de la pag.6 de las instrucciones de la Power 4). Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 10 Jan 2011 13:31:19 |
julianjmj
Posted - 10 Jan 2011 : 13:54:59
Hola Francesc gracias por tu rapida respuesta, te comento el aislamiento en las vias no puede ser puesto que no he conectado nada en las clavijas 2 y 3 del power 4, el cable que he usado para los puertos locoNet es el que venia con el power 4 y los microinterruptores estan todos a off. No se me ocurre que probar. Gracias. |
Posted - 10 Jan 2011 : 14:07:17
Hola julianjmj. Asi, de entrada, no encuentro nada más (comprueba si la conexión está en la salida LocoNet-B de la central) Comprueba (antes de conectar nada en las clavijas 2 y 3 del power4), si quitas la unión de los cables marrones que vienen de los transformadores, si sin la unión se apaga el led, es posible que el problema esté en el cable (invertido ó no invertido), de la conexión LocoNet, aunque tampoco estoy muy seguro de eso. Si descubro algo, ya te lo comunicaré. Saludos. Francesc |
Posted - 11 Jan 2011 : 10:11:05
Hola julianjmj,
Entiendo que lo que ocurre es que sin estar conectado a la vía, es decir, solo a su transformador y a la LocoNet, el Power4 indica corto mediante un parpadeo del LED rojo ?
julianjmj
Posted - 11 Jan 2011 : 10:33:32
Efectivamente, solo esta conectado el power 4 al alimentador 20075 Y mediante el cable LocoNet a la intellibox, el caso es que tengo un mando Daisy que lo conecto al power 4 y el mando funciona correctamente. Esta mañana me traen otra central Intellibox para probar que no sea un problema de la central o del firmware que tenga que sea antiguo y así poder descartar que el problema sea de la intellibox.
julianjmj
Posted - 11 Jan 2011 : 11:29:29
Acabo de probar con otra central y pasa exactamente lo mismo. Empiezo a pensar que el power 4 este mal. |
