Treviño
19 Posts |
Posted - 25 Mar 2011 : 22:16:59
Hola, esoy preparando algunos trayectos de prueba en una zona de vía única entre estaciones y no me queda claro la repercusión que tiene en la marcha de los trenes el símbolo de la flecha de permiso de circulación. ¿Es necesario ponerla? ¿Se le tiene que asignar una dirección digital?....
Muchas gracias .
HO MARKLIN INTELLIBOX,WDP 2009 PREMIUM,S-88 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 26 Mar 2011 : 07:52:33
Hola Treviño, la flecha de dirección no tiene repercusión en el trayecto si sólo la usas como guía, el trayecto en si junto con el programa es el que controla que mientras esté un tren en su interior no pueda entrar otro. Cuando tu grabas el trayecto tienes que ponerla en la dirección en que circulará el tren, de esta forma al activar el trayecto ya ves en que dirección circulará puesto que la flecha te lo indicará. En este caso la dirección digital que le adjudiques puede ser virtual. Perdón Treviño, tengo que hacer una breve rectificación, he confundido la flecha de permiso de circulación con la flecha de dirección. La flecha de dirección sirve para saber en que dirección va a pasar el tren en un trayecto concreto de una sóla vía, ver siguiente fotografía:
Como puedes ver esta señal tiene tres posiciones diferentes, por tanto tendrás que ponerle dos direcciones digitales virtuales para obtener las tres posiciones (también hay el dibujo hacia arriba o hacia abajo). Las tres posiciones indican lo siguiente: Las dos flechas contrapuestas en verde, significan que tanto puede venir un tren de una direción u otra (imagínate una única vía con un desvio y esta flecha la tenemos puesta un poco antes de éste, sale primero el tren de la izquierda en direción hacia la derecha y éste encuentra el desvio, sale por éste dejando esta vía única, a continuación por el lado derecho de la vía única sale otro tren en dirección hacia la izquierda y lógicamente pasará por el desvio en recto, por tanto ya tenemos que por donde esta situada la señal han pasado en un breve espacio de tiempo dos trenes en direcciones opuestas, por eso le hemos puesto la dos direcciones en verde. Flecha de la izquierda verde y la de la derecha roja, significa que sólo pasará un tren en dirección hacia la izquierda. y finalmente flecha izquierda roja y derecha verde, significa que sólo pasará un tren en dirección hacia la derecha.
En cuanto a la flecha de permiso de circulación, ver siguiente fotografía
podás comprobar que sólo tiene dos posiciones, es decir, permiso de circulación hacia la drecha o hacia la izquierda (también está el dibujo para poderlo poner hacia arriba o hacia abajo). Esta flecha lo que hace es darte permiso para poder circular por esa vía según el sentido de la flecha. De todas formas si tú no quieres, no es necesario tenerlas instaladas en el circuito, puesto que lo que realmente controla el paso en una dirección u otra es el trayecto que tu grabas de esta vía única, es decir, puedes tener un trayecto en una direción y el otro en la dirección contraria, esto te permitirá que cuando actives uno de estos trayectos hasta que no haya terminado el recorrido no se puede activar el trayecto contrario. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 26 Mar 2011 22:44:47 |
