ENCARPA
62 Posts |
Posted - 10 May 2012 : 20:01:13
Hola , me he echo con un servodecoder 67800 ,y ayer haciendo pruebas de programacion con un servo 81420 consegui, por el metodo de comandos de articulo electromagnetico,programarlo en funcionamiento en vacio ,fuera de la maqueta, pero hoy cuando le conecte los otros tres servos que permite, prepare un pifostio que ahora ya ni siquiera funciona el de ayer . En mi opinion ,si hay alguna manera, en este momento lo mejor seria resetear el decoder a origen para poder programar de nuevo haber si asi soy capaz de hacerlo.He dicho anteriormente que he elegido el metodo mediante comandos de articulo electromagnetico y no programacionCV, por la segunda , despues de leerme el manual no se ni por donde empezar.En esta situacion¿puede alguien hecharme una mano antes de que tire todo por la ventana? |
Posted - 11 May 2012 : 10:35:43
Hola Encarpa,
Que central digital utilizas ?
Has programado decoders de locomotora ?
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 11 May 2012 : 13:55:00
intellibox , y no ,no he programado nunca ningun decoder |
Posted - 11 May 2012 : 16:56:37
Hola Encarpa,
Con una central Intellibox te será más fácil programar el decoder de servos 67800 como si se tratara de un decoder de locomotoras, es decir, lo conectas a la toma de la vía de programación y montas los servos, colocas la Intellibox en modo programación CV directo y escribes el número de CV y el valor que quieras darle. (Mira el manual de tu Intellibox, porque el procedimiento es diferente según modelo).
En la tabla al final del manual del 67800 te vienen las CV's relevantes y el resto debe seguir a valor 0. No hay un sistema de reset. Para resetarlo basta copiar los valores de esas 16 CV's.
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 13 May 2012 : 19:16:17
Me imagino que en la pagina del manual donde indicais como se debe hacer lo que me sugieres es a partir de la 147, pues bien ,cuando pulso PROGRAMAR DECODER rapidamente contesta:via de programacion no hay tension en via, yo por cierto la tengo en automatico,luego acontinuacion pulso DCC,detras PROGRAMACION CV,y luego CV elijo 1 lo selecciono con la flechita, detras pulso LEER y me contesta ERROR NO HAY RESPUESTA ,¿que es lo que hago mal?. Por cierto lo tabla que me dices al final del manual del decoder sera una que denominais configuracion de las salidas del decoder, que esta compuesta por cuatro grupos ,uno por servo, y 13 cvs , no 16 ¿es correcto? Por favor dime algo en cuanto puedas |
Posted - 14 May 2012 : 12:04:13
Hola Encarpa,
Tienes los servos montados al intentar programar ?
Si intentas programar una locomotora, obtienes un mensaje similar ?
La tabla final del manual se refiere a la configuración del 67800 y vienen 4 columnas de CV's. 16 de las CV's tienen valor, el resto está a cero.
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 14 May 2012 : 15:04:23
Si tengo conectados los servos. Si , si conecto una locomotora con intencion de programar ,con el mismo proceso salen los mismos comentarios. De acuerdo ya se que son las cvs |
Posted - 14 May 2012 : 17:28:39
Hola Encarpa,
Antes de seguir con el tema 67800 es necesario revisar lo que ocurre con la salida de programación de tu central. No es normal obtener estos mensajes al programar una locomotora. Revisa, por favor, el cableado e intentalo de nuevo con otra locomotora.
Has cambiado alguna cosa de la configuración de la Intellibox ?
Como tienes montada esta vía de programación ?
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 14 May 2012 : 19:54:40
*En este momento las pruebas no las estoy haciendo enganchadado al circuito de vias de la maqueta, pero tengo en la posicion 1y2 de la regleta verde conectada un tramo de via independiente de 230 mm totalmente aislado de cualquier interferencia, luego en los contactos 5y6 de la misma regleta conecto 0-15 voltios del transformador 20075 , hasta aqui es la unica conexion que he hecho de todas las opciones que pueda tener la intellibox II. Respecto a la posibilidad de proceder con otra maquina , pues no va ha poder ser pues soy nuevo en el oficio y estoy concentrando mis esfuerzos economicos en montar la infraestructura, lo que si puedo es compraros un nuevo decoder , si te sirve, pues al fin y al cabo lo voy ha terminar comprando pues me hace falta. *Respecto a la configuracion, lo unico que yo he cambiado ,aparte de elegir el idioma, es en FORMATO DE DATOS :DCC28, CONFIGURACION DE ACCESORIOS :DCC , esto segun instrucciones vuestras en otro hilo del foro que he abierto hace algun tiempo, y enVIA DE PROGRAMACION elegi en AUTOMATICO , el resto no he tocado absolutamente nada (conscientemente). *Como ya mencione anteriormente,de via de programacion tengo un tramo de via recta de 230 mm. Si lo crees conveniente,empaqueto la central y la envio trenes aguilo para asegurar lo que digo. Un saludo y gracias de antemano por el interes |
Posted - 16 May 2012 : 10:39:32
Hola Encarpa,
Si la configuración está en automático, una locomotora colocada sobre la vía de programación debe funcionar como si estuviera en vía principal. Funciona la tuya ?
Si la respuesta es negativa, indica que la etapa de potencia de la vía de programación se ha estropeado y será necesario reparar la central en fábrica.
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 16 May 2012 : 14:31:09
si funciona, tal como dices |
Posted - 17 May 2012 : 10:11:41
Hola Encarpa,
Es dificil precisar el diagnostico sin comprobar la central. Aparentemente falla la potencia en la salida de programación cuando está en modo programación. Si deseas que se compruebe la central, no hay más remedio que mandarla a reparar.
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 17 May 2012 : 14:23:51
Pues si hay que hacerlo que asi sea , si me puedes orientar de como debo de hacer |
Posted - 18 May 2012 : 10:29:01
Hola Encarpa,
Puedes enviarnos la central a través de tu tienda habitual o ponerte en contacto directamente con nosotros por email.
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 01 Jun 2012 : 21:26:38
Pues nada, aqui estamos de nuevo.Siguiendo las recomendaciones de correo privado por el que me recomendabais empezar por programar un decoder de locomotora, y ya esta echo , pero debo de tomar de nuevo la programacion del decoder de servos,y claro , voy ha necesitar una ayuda grande para programar con CVS o lo que sea, pues leyendo el manual, tiene una serie de conceptos que no me suenan ni a chino. Por favor alguien me puede orientar del proceso |
Posted - 02 Jun 2012 : 18:30:02
Hola ENCARPA. Si vas ha utilizar los servos para el movimiento de desvios y el 67800 es el unico decoder que tienes para accionar artículos electromagnéticos, es practicamente innecesario programarlo, es decir, con los valores de fábrica podrás mover cuatro servos con las direcciones que se indican en la tabla de la pAg. 9 de las instrucciones. Si posteriormente pones más 67800, si que tendrías que programar las direcciones para no solaparse. Las direcciones de fábrica para el primer movimiento (si es para desvíos es el unico) son: Servo núm. 1 Dirección = 1 ( valor 1 en la CV 121 ). Servo núm. 2 Dirección = 3 ( valor 3 en la CV 131 ). Servo núm. 3 Dirección = 5 ( valor 5 en la CV 141 ). Servo núm. 4 Dirección = 7 ( valor 7 en la CV 151 ). En resumen, una vez conectados los servos, y la corriente digital que alimenta el decoder, pulsando en el teclado (verde/rojo) de las direcciones 1, 3, 5 ó 7, podrás mover los servos (direcciones de fábrica). Si se quieren cambiar las direcciones de los servos, hay que modificar los valores de las CV 121, 131, 141 y 151, según sea el servo, conectando el decoder solo, en la vía de programación. Saludos. Francesc |
