joseluis
175 Posts |
Posted - 19 Jul 2013 : 09:56:34
Buenos días, Acabo de instalar WinRail y no me aparece en el escritorio el icono para abrirlo. Como puedo instalarlo? Gracias
JL H0 - Intellibox II - Vía Tillig - RM Uhlenbrock 63320 - WD Small |
Posted - 19 Jul 2013 : 11:15:11
Hola joseluis,
Al instalar WinRail no se crea un icono de escritorio. El programa evita de este modo ser "invasivo".
Si se desea tenerlo, (con Windows XP) hay que ir al botón "Inicio" del escritorio, ir a "Todos los programas", abrir la carpeta "WinRail", marcar el programa "Ejecutar WinRail" y con el botón derecho del mouse, elegir "Enviar a... escritorio".
joseluis
175 Posts |
Posted - 19 Jul 2013 : 17:57:25
Hecho. Muchas gracias.
Aprovecho para otra pregunta. Ya tengo bastante claro el tipo de circuito que quiero construir. Mi intención es diseñarlo usando WR para calcular radios, longitudes, pendientes, ángulos de los desvíos, etc. Y una vez hecho, determinaré las medidas del tablero base necesario, su partición en módulos, etc.
¿Es posible hacerlo así? Supongo que debo definir como tablero base una superficie rectangular del tamaño de toda la superficie a utilizar.
Por favor aclarármelo para que pueda empezar con buen pie.  Gracias de nuevo
Posted - 19 Jul 2013 : 18:40:53
Hola joseluis,
Lo más frecuente es disponer de un espacio determinado que limita las dimensiones del tablero. Si además queremos hacer módulos, lo lógico es determinarlos en función de un standard determinado (por ejemplo, las normas de una asociación) ó por submultiplos del tamaño disponible, etc.
Si se trata de módulos puros, en WinRail es mejor trabajar con la misma lógica del módulo porque de esta manera asignamos ya las vías y objetos a cada módulo y podemos desplazarlo como un todo.
Si se trata de una maqueta entera, que por razones de construcción dividirás después en módulos, puede ser mejor diseñar primero el tablero general y, solo al final, ver por donde es necesario dividir.
Pero cada uno puede encontrar argumentos para hacerlo de otro modo ....
joseluis
175 Posts |
Posted - 20 Jul 2013 : 08:14:26
Muchas gracias
